Sho-me G-900 STR: Общая тема
Андрейка59
Пермский край
SHO-ME G900STR
Hyundai Solaris
Добрый день. Престал работать модуль gps. Радар детектор Sho-me 900 STR. Прошу мне помочь с моей проблемрой и выслать мне новый модуль. Обновление прошивки и баз проблемму не решают... Серийный номер G900STRB#141102344F
[От модератора: не надо публиковать свои персональные данные]
razvalshik
Челябинск
хендай элентра
Подскажите, после обновления на последнюю версию прошивки пропал звук. Точнее не весь звук, а именно оповещение о КСС, фиксированной камере и подобном. Раньше он проговаривал, сейчас просто писк идет и все. Каждый раз приходится смотреть на него.
Fac69
Архангельская обл
sho me g900 str
РЕНО Сандеро степвей
у меня лазер срабатывает каждые 15 мин езды буквально на все и даже просто поле вокруг.реально часто.это после новой прошивки.Сделал на его звук другой чтоб не так раздражал номер не помню но напоминает лесоруба тук тук[DOUBLEPOST=1525638381][/DOUBLEPOST]случано тут не выкладывают спидкамы для навитела ?
razvalshik
Челябинск
хендай элентра
Проблема решена. Я идиот). Позвонил в техподдержку, сказали инструкцию читать надо). При включении надо было удержать кнопку city и все. Я неделю маялся. Уже другой радар думал покупать
bender555
Ростовская область
900 STR
ford focus 2
На счет лазера ребята) Уберите телефон от радара подальше и ваша проблема решена! Никакой кроме нужных лазеров не будет пикать
Кто скажет по моей проблеме? не работает режим автояркость, не переключает радар в отображение эрана "Темнее", хотя принудительно работает, а вот через датчик освещенности - нет.... как исправить?
варианты перепрошить/сбросить уже опробовал.
Typucm
SHO-ME G-900 STR
Renault Duster
... не работает режим автояркость...
В новой прошивке режимы яркости меняются не в Настройках. Режим яркости выбирается самой левой кнопкой. Выберите АВТО, и будет вам счастье.
bender555
Ростовская область
900 STR
ford focus 2
я выбираю режим "авто") понимаете?) а в режиме "авто"-в режиме "авто", это когда я его включил, в темноте экран темнее не становится, понимаете?:) счастье не в том, что бы его включить, а в том что бы включил и оно работало
Fac69
Архангельская обл
sho me g900 str
у меня телефон в сумочке всегда на заднем сиденье .Попробую снять дорогу домой с работы это 15 минут езды и он постоянно пищит
Автояркость как функция точно работает, даже чрезмерно, так как мы планируем исправить раннее приглушение яркости в тени. Поэтому это не проблема прошивки скорее всего. Можно попробовать перепрошить на более раннюю версию, например 2015 года, посмотреть, будет ли работать автояркость. Где брать старые версии наверное все знают, а кто не знает, то здесь - rd-g800.ru Обновления - архив файлов
Максим 095
Брянская область
SHO-ME G-900 STR
Honda CR-V
Добрый день форумчане! Уже более 2- месяцев примерно с апреля диапазон К работает просто постоянно, на все везде всегда, как в режиме трасса так и город. Как в городе так и по трассе, пустой трассе где даже по близости нет не то что ЛЭП но и просто проводов и машин. Пользоваться становится невозможно, не знаю что может здесь помочь.
@Максим 095, автомобиль с дмз? Или может как на хюндай кретте столкнулись с проблемой постоянного детектирования диапазона К, предположительно при поиске ключа.
Как вариант: прошить ещё раз прошивку и сделать f-reset(включить РД с зажатием кнопки sity)
bender555
Ростовская область
900 STR
ford focus 2
Сергей, спасибо за ответ! Попробую другие прошивки из Архива. Шился заводской прошивкой из шапки, но там я так понял функции автояркость нет, там устанавливается принудительно, и есть режим "Мой" где выставляется сила яркости из 10 пунктов, правильно? Раньше работала... может фоторезистор как то испортился...!?
Сергей, подскажите в какой прошивке появилась "Автояркость"? я бы конкретно её проверил.
FAS16
Нижний Новгород
LADA
Здравствуйте! После того как обновил новую прошивку (февраль 2018), радаром невозможно стало пользоваться! На пустых трассах постоянно на что то реагирует, иногда может и по несколько минут не переставая орать как не нормальный! Прочитав данную ветку, убедился что не только у меня такая проблема! На предыдущей прошивке работа детектора была идиальна, а сейчас одни мучения! Может есть какое то решение данной проблемы, так как это не единичный случай...
Как минимум две:
1. Снять видео проблемы. Если будет сравнение одного и того же участка с разными прошивками - будет идеально.
2. Оплатить зарплату нештатного экстрасенса на заводе в Корее, который бы смог объяснить местным инженерам, что именно происходит не так с вашим(и) устройствами.
Судя по массовой проблеме (успешно решённой) с модулями GPS этих модулей устанавливалось три разновидности. Сколько было разновидностей плат/рупоров - боюсь не знает никто. И очень вероятно, что именно вашей нет у представителя и повторить проблему он не сможет - инженерам будет нечего исправлять.
FAS16
Нижний Новгород
LADA
Очень интересные у вас ответы на вопросы. Как будет возможность, обязательно сниму видео. Ещё раз повторюсь, что данная проблема началась после обновления прошивки (февраль 2018). Т.Е. проблема не в устройстве, а в прошивке! И так как мой пост 3 или 4 с данной проблемой, то экстрасенсы вашего форума мне не нужны!
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
@FAS16,так возвратитесь на предыдущую прошивку, если она полностью вас устраивала! В чём проблема то!:pardon:
FAS16
Нижний Новгород
LADA
Проблема в том что, старая прошивка не поддерживает новые обновления базы камер. По крайней мере мне так ответил официальный представитель Sho-Me. Если это не так, подскажите пжс, где можно скачать предыдущую прошивку... Спасибо
=Сергей=31rus
рио
Может это и так! Я не заливал, так как меня устраивает последняя!
Для себя, катал по своему городу РД на разных прошивках, начиная с оф. 14 года.
Понял только то, что последняя ни чуть не хуже всех предыдущих.
Но это моё личное мнение!
@FAS16 посмотрите прошивки для sho-me_ 900, может найдёте подходящее для себя!;)
В чем проблема? Для прошивок 2014 года базы делаются самостоятельно, для прошивок 2015 года - ищутся здесь на форуме альтернативные пути скачивания баз, для всех прошивок 2017 года подходят текущие базы, разве что на Трассе под Платонами глючить будет с прошивками по 20170901 включительно.
jurkasila
