Sho-me G-900 STR: Общая тема
michcty
Тамбовская область
g900str
солярис
Привет всем! на моем детекторе периодически кратковременно отваливается питание и прибор перезагружается. Кабель заменил- проблема не ушла. Похоже где-то внутри радар-детектора проблема. Никто не сталкивался с подобным?
Было такое у пользователей. Писали об этом на форуме. Отходит разъём питания в самом РД. Разберите посмотрите, пропаяйте.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Это результат производственного/конструктивного ляпа. Распаянный на плате разъём питания не лежит своим корпусом на плате, а несколько приподнят на своих контактах, впаянных в плату. Поэтому усилия, возникающие при вставить-вытащить штекер питания в гнездо, замыкаются не на плату, а на контакты разъёма и далее на контактные дорожки печатной платы. Со временем распайка разъёма питания на плату разрушается и цепь питания начинает глючить.
Когда будете восстанавливать распайку контактов обязательно проложите (приклейте) между гнездом питания и печатной платой что-либо твёрдое изоляционное (кусочек пластика, например), чтобы разгрузить контакты и обеспечить их надёжную долгую работу. Толщина этой вставки должна быть такой, чтобы гнездо разъёма питания находилось напротив соответствующего отверстия в корпусе радар-детектора.
Успешного ремонта.
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
Вот тут посмотрите: Sho-me G-900 STR: Общая тема
Denis63RUS
Samara
G900STRB#140400395N
Hyundai Elantra MD
Всем привет. Сегодня решил обновить радар, залез на сайт rd-g800, и увидел там такую надпись: "Официальная прошивка (с исправленным GPS)", соответственно вопрос, когда был/или вышел этот исправлены GPS, помню что осенью 2014г мне девушка из тех поддержки Sho-me присылала чип GPS, который я поставил, проблем с GPS особо не наблюдалось после того раза. Как узнать то какая прошивка нужна?)
Denis63RUS
Samara
G900STRB#140400395N
Hyundai Elantra MD
Если Проблема с GPS Sho-me G-800, G-900 и не только конкретный экземпляр не затронула, то подойдёт любая. Если проблема наблюдалась - только те, что с исправлением.
Denis63RUS
Samara
G900STRB#140400395N
Hyundai Elantra MD
Выбрать на официальном сайте по ссылке "Тип устройства (Радар-детектор) - 2. Обновление прошивки - Модель РД", увидеть реквизиты последней прошивки и скачать нужную: под ПК или USB. Что может быть проще...
Так что Ваше "много информации" - это потому, что Вы по предложенной ссылке даже не заходили. Это или лень, или... лучше промолчу. Если что не так, то сорри.
Если прочитать мой пост внимательно, а не первые несколько слов, то можно увидеть, что там нет вопроса про то где скачать прошивку, а вопрос про то как узнать какой у моего радара GPS модуль, исправленный или нет, впрочем всё это уже не важно, т.к. @Passerby ответил на мой вопрос, и я уже обновил радар, и всё прекрасно работает! Поэтому всем спасибо за помощь!
OldStinger
Урал
Sho-me G-900 STR
Porsche Cayenne
После полутора лет простоя начал ездить на авто, обновил базу до последней версии, и что-то он перестал меня оповещать голосом: "Внимание, снижайте скорость", хотя параметр OSL стоит на 5 км/ч; "Внимание, светофор". Раньше все это было. Причем, при переключениях режимов кнопкой City, голос их озвучивает, то есть он есть. Что могло произойти за это время?
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
За последние полтора года вышла новая прошивка, с которой старый формат баз не работает. Поэтому проверьте версию прошивки и обновите её при необходимости. Возможно причина этого глюка в несогласованности прошивки и базы. Кстати, и поменялся немного алгоритм работы кнопок. Посмотрите анонс новой прошивки на сайте SHO-ME.
grid23
Краснодар
Sho-me G-900 STR
ларгус
Сегодня катался на 150 км.Так радар каждые 2 мин. а то и чаще сообщал о сигнале лазер. На обратном пути про лазер даже не заикнулся.Никто не знает что это было и что делать.Прошивка последняя.
Обновления прошивок для сигнатурных радар-детекторов и радар-детекторов серии STR
30 июля 2018 г.
Дорогие пользователи радар-детекторов!
Рады представить вам новые версии прошивок для сигнатурных радар-детекторов Sho-Me G-600 Signature, G-700 Signature, G-800 Signature, 77 Signature, G-1000 Signature и для радар-детекторов серии STR Sho-Me G-700STR, G-800STR, G-900STR, G-1000STR, Z77PRO и Z55PRO.
Список изменений:
1. Исправили работу алгоритма автоматической регулировки яркости дисплея.
2. Поправили расчет скорости автомобиля по данным GPS (показания скорости могли отставать на 2-3 км/ч).
3. Изменили оповещение участков с контролем средней скорости. Это было сделано в связи с появлением участков КСС, контролируемых маломощными радарами типа Кордон, Скат, Автодория 3.0, Стрелка, которые в данном случае могут измерять не только среднюю скорость на участке, но и мгновенную. Также появились участки КСС, лимит скорости на въезде на которые и лимит скорости на выезде отличается. В новых прошивках предлагается такой алгоритм оповещения участка КСС: оповещение о начале участка не поменялось - сначала идет оповещение о приближении к участку КСС и оповещение о начале участка КСС; при подъезде к точке окончания участка КСС за 200 м до нее водитель услышит голосое оповещение "Внимание, впереди камера. Ограничение скорости ХХ", а в момент проезда точни финиша участка КСС - "Окончание контроля средней скорости".
4. Исправили звуковой гейгер на все диапазоны, в т.ч. при выборе разных вариантов звуков на конкретный диапазон.
5. Добавили выбор приоритета радар-детектора или GPS в меню. При выборе "Приоритет GPS" при приближении к стационарной камере, оповещаемой по базе, которая дополнительно излучает радарный сигнал, нарастания звукового гейгера не будет, при такой настройке он заменен на периодический 1 раз в 3 секунды звуковой сигнал диапазона.
6. Улучшили детектирование радаров, в т.ч. радаров Кордон, Крис, Арена, Скат, Оскон, лазерных радаров.
7. Добавили два новых типа радаров в базу - это мобильные радары и камеры, контролирующие остановку в зоне действия знака "Остановка запрещена". Необходимость добавления типа "Мобильный радар" появилась в связи с распространением маломощных и лазерных радаров, детектирование которых, особенно в спину, затруднено по объективных причинам (слабый сигнал радара или невозможность его отражения для детектирования у лазерных радаров). В базу будут попадать только маломощные мобильные радары (Кордон, Скат, Оскон и подобные) и лазерные радары (Полискан, Амата). Контроль остановки в зоне действия знака "Остановка запрещена" в данный момент очень актуален в Москве. При включении оповещения данного типа водитель при остановке в зоне контроля камеры будет получать оповещение "Внимание! Контроль знака "Остановка запрещена", оповещение будет оставаться на экране в течение 10 секунд. Оповещение обоих типов настраивается в меню, по умолчанию отключено.
AlexFFM
Мурманск
ShoMe800->7500s->5900s
MPS III
А базы к новой прошивке когда будут? На сайте от 23 июля.
Dalnoboi 31 RUS
Белгород
SHO-ME G-900 STR
RENAUIT LOGAN
Добрый день всем. Как настроить новую прошивку ВЕРСИИ от 20072018 желательно г. Белгород.
Bетер
Башкортостан
Sho-me G-900 STR
Hyundai Tucson
Предыдущий укороченный голос для новой прошивки подойдёт? Если кто сделал укороченный для новой - поделитесь.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
А как первые впечатления от новой прошивки? Существующий формат радарной базы, как я понял, с ней совместим.
Romich811
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Skoda Octavia A5 FL R811EVO
kapger
Пермь
G900-STR
KIA SORENTO
Коллеги, а где скачать самую последнюю версию инструкции к 900STR, в которой есть все пункты меню, включая "Платон"? Инструкция "Ревизия D", выложенная на сайте Радар-детекторы SHO-ME с GPS - неофициальная поддержка, уже устарела. На официальном сайте раздел "Инструкции" вообще отсутствует...
Romich811
Нет такой, их никто не пишет к обновлениям прошивок.
Fandango
Воронежская обл.
Sho me G900-STR
ваз2170
Здравствуйте всем !
Подскажите по новой прошивке пожалуйста.
если в меню отключаю оповещение по камерам "Платон", то радар-детектор
никак не реагирует на эти камеры на фермах над трассой.
С одной стороны перед камерами установлен знак ограничение скорости "90".
Будет зафиксировано нарушение (в основном водители двигаются около 100км/ч)
если проехать под такой камерой со скоростью 110 и выше, на легковом авто?
Конкретно интересует эта камера
"Платон" на горе в селе Верхний Карачан Воронежской обл.
"31346. Грузовой контроль
Адрес: 36- ПЛТ Воронежская обл. Р298 Верхний Карачан Платон
Скорость: 90
Курс: 110"
