Sho-me G-900 STR: Общая тема
@Fandango, Платон скорость не фиксирует. Если на ферме нет других камер - мчи смело.
DVK
Neoline 6200s GPS 16, RD 11
KIA Ceed JD
@Fandango Платон ОСАГО пробивает.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Вот надоело мне держать в голове кучу значений по настройке РД и решил я свести все настраиваемые параметры прошивки-2018 в одно место. Файл в формате Word 97-2003 приложен к посту для скачивания.
На листе А4 размещены 2 таблицы с параметрами (под размер формата А5 каждая, чтобы потом А4 разрезать пополам): 1-я таблица с моими настройками, 2-я таблица - для записи Ваших настроек. При желании можете отредактировать параметры под себя.
Параметры настройки указаны в порядке, выводимом на дисплей при настройке РД (кроме параметров своих тревожных точек - их нет, т.к. ими не пользуюсь).
Если установка какого-то стандартного состояния (вкл./выкл. или числовое значение скорости в км/ч) параметра недоступно, то соответствующая ячейка – перечёркнута
В таблице моих настроек (ПДД-послушного гостя из Украины в России) знак «+» или жирный шрифт соответствует выбору данного параметра.
И для справки добавил под таблицей "склеротичку" со служебными комбинациями клавиш:
Mute+Вкл. – проверка релиза базы и прошивки;
City+Вкл. – перезагрузка заводская;
Menu+Вкл. – перезагрузка пользовательская
P.S. Если у кого появились какие-либо предложения по этому шаблону - пишите в личку.
  • Таблица настроек РД.doc
    109,5 КБ · Просмотры: 624
Чайник
С одной стороны перед камерами установлен знак ограничение скорости "90".
Будет зафиксировано нарушение (в основном водители двигаются около 100км/ч)
если проехать под такой камерой со скоростью 110 и выше, на легковом авто?
Ещё раз отпишу - для корректного определения габаритов, скорость ТС должна быть не выше 110 км/ч.
Не раз проезжал под Платонами на 130 и более. Если впередиедующие не тошнят 80 в обеих полосах. ;)
Fandango
Воронежская обл.
Sho me G900-STR
ваз2170
Да, сколько проезжаю, и легковые едут 90 под этим платоном, причём в 2 полосы...
А радар детектор молчал, поэтому относительно платона решил уточнить,
спасибо!
PQI
Костанай
G900
SSYong
Обновился на новую прошивку от 200718, когда шла загрузка голоса прошивка зависла на 92%! В результате некоторые звуки не проговаривает. Что бы это могло быть?! Прошивку брал с оф.сайта. Пробовал 2 раза, результат тот-же.
Есть где отдельно голосовой файл загрузить?
Neoline 6200s 21/14
Другой шнур miniUSB, другой порт компьютера, желательно непосредственно с материнской платы, в случае ноутбука - вытащить все остальные устройства из USB, особенно донгл беспроводной мыши, другой компьютер, загрузка прошивка с помощью usb-загрузчика.
Эти все шаги уже прошли?
PQI
Костанай
G900
SSYong
Вы правы! С дугого компьютера с этим же шнурком щас прошился без проблем!
Fandango
Воронежская обл.
Sho me G900-STR
ваз2170
Ещё интересует такой момент.
Когда подъезжаю по трассе к началу населённого пункта, где установлена стрелка, на скорости 130(у меня в настройках режим "трасса" T), то радар сигнализирует, сигнал идет постоянно, хотя до стрелки метров 900.
Затем, когда подъезжаю к этой стационарной стрелке в населённом пункте, метров за 300 звучит:"внимание,стрелка! Снижайте скорость!"
С какого момента камера начинает фиксировать превышение, когда нужно
"снижать скорость"?
Neoline 6200s 21/14
Стрелка - СТ - зона контроля до 350 м
когда нужно"снижать скорость"?
Лучше - заблаговременно. Ногу с педали газа убрать/отключить круиз-контроль с таким расчётом, что в зону фиксации вкатиться уже на +17.
Fandango
Воронежская обл.
Sho me G900-STR
ваз2170
Замечаю, что многие автомобилисты точно "видят" эти 350 метров.
На нашем приборе эта зона контроля наверное "начинается" со слов "Внимание",в этот момент около 400 метров до камеры навскидку...
Чайник
Если мне не изменяет память, то расстояние оповещения о точках из базы можно настроить. От Авто (в зависимости от скорости) до км.
Андрей-nk
Кемерово
Sho-me G-900 STR
Honda Civic Ferio
Заметил иногда бывает я так понимаю глюк, едешь, а радар говорит стрелка, хотя у нас в городе ни одной стрелки ещё не установили, может на что-то другое реагировать?
Андрей-nk
Кемерово
Sho-me G-900 STR
Honda Civic Ferio
спасибо, а от ДМЗ в новых прошивках имеется устранение данной ложной помехи?
PQI
Костанай
G900
SSYong
её не возможно устранить! Она в одном частотном диапазоне работает!
Андрей-nk
Кемерово
Sho-me G-900 STR
Honda Civic Ferio
ясно. Есть ещё две проблемы, часто стал вырубаться когда проезжаешь по неровной дороге, либо при небольшой кочке, походу разъёму что круглый, приходит конец, не понимаю, это у всех такая болячка? что можно сделать? Не ужели нельзя было сделать микро или мини USB, где разъём жестко держался.
И вторая проблема, уже давненько, колясико что с боку, иногда требуется сделать звук чуть по тише или по громче, но когда прикоснешься, может всё пропасть, походу там что-то с контактом проблема какая -то. Начинает понемногу разваливаться, хоть пока джипиэс работает вроде как, но боюсь от частого вырубания и он навернётся.
Neoline 6200s 21/14
@Андрей-nk пропаять разъём питания на плате - проблема встречается.
Переменный резистор попробовать почистить, если не поможет - заменить.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Про разъём посмотрите в этом посте Sho-me G-900 STR: Общая тема
Про восстановление регулятора громкости тоже раньше отписывался, и не только я. Попробуйте поиском по теме промониторить "регулятор громкости"
Sidalex
