Sho-me G-900 STR: Общая тема
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
...жпс не реагирует,радар тоже...
Может камера "Автодории"? Она точно ничего не излучает. Погуглите: "автодория фото", сравните. На остальные радары 900 должен реагировать. Попробуйте проверить с выключенным GPS .
@KosDvoyn, жпс не реагирует,радар тоже...а может пустышка или отключена.
KosDvoyn
ярославль
sho me g900str
рено
Когда отключена она полностью закрыта на замок в железном ящике. А когда работает открыто окошечко. Что там внутри не видно. И ни чего на её не реагирует. Нет ли таких баз чтобы посмотреть что там такое.
Когда гуглчена она полностью закрыта на замок в железном ящике. А когда работает открыто окошечко. Что там внутри не видно. И ни чего на её не реагирует. Нет ли таких баз чтобы посмотреть что там такое.
Дайте координаты места где она установлена. Можно в гугле
XXXEnoteXXX
Ярославль
G900STR red
Ford Focus 2 Rest
Это где у нас такая камера стоит?
Обычно в ящиках у нас ставят простую арену, и не всегда открытое окошечко обозначает что камера внутри)
Boris-161
Ростовская область
Sho-me G-800 STR(N), G-900 STR
Mazda 6
Почитал я тут последние несколько страниц и понял, что лень людям искать в поисковике ответы на свои проблемы, либо лень читать инструкцию, все банальные вопросы уже не раз обсуждались и в теме G-800 и в других, ну ей богу обидно смотреть, что народ лениться зайти и найти выход из сложившейся ситуации, а если и найти не можете решение, то хотя бы с личным вопросом обратитесь к пользователям через переписки(если читать внимательно форум можно выделить опытных пользователей которые помогут, либо поинтересоваться на форуме к кому можно обратиться), люди добрые Вам ответят!) Гораздо интереснее увидеть тесты данного радар-детектора, отзывы:D
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну что сказать, сегодня жарко и РД не выдержал испытания, я всё-таки надеялся, что вчера была случайность. Можно почти с уверенностью сказать, что причина зависаний связана с перегревом чипа GPS. Напомню это уже второй аппарат, первый сдал с абсолютно теми же симптомами. Это уже закономерность, тем более такие-же баги не у меня одного, уже несколько человек отписались в разных местах. Виновата программная часть или аппаратная неясно, но склоняюсь всё же к аппаратной. Поподробней - чтобы этот баг проявился нужно чтобы аппарат проработал на солнце 1-2 часа. После этого может зависнуть на "часах", "скорости"(будет стоять на месте) или просто перейти в режим "Трасса" (подключения GPS обратно можно не ждать). Зависает именно GPS , радарная часть будет работать по прежнему. Если не остудить основательно, то повториться может через пол-часа - час. Повторю, это произойдёт если солнце нагревает аппарат и аппарат включен. Те у кого он работает без зависаний, либо проводят время в пути меньше, либо солнце не такое яркое, либо периодически облака и заезд в тень. Если ехать по трассе более 1,5 - 2 часов в жаркий безоблачный солнечный день, то завис практически гарантирован. То же и в городе, сегодня ездил много, несколько раз подвис. Производитель недаром написал в инструкции, что такое поведение РД возможно, но не так же часто в конце-концов. Ничего страшного конечно не случится, радарная часть работать продолжает, но все прелести GPS уже недоступны. Что делать в таком случае, можно просто выдернуть из прикуривателя на минуту, если не очень перегрет, поможет и можно ещё 0,5-1 час ехать спокойно. Если очень нагрелся, то направить поток воздуха вверх и включить кондиционер, он остудит РД и при включении спутники найдутся. Можно просто постоянно включить кондей и направить его вверх. Можно повесить РД на самый верх, что-бы прикрыть от солнечных лучей. Наверное можно приспособить какой либо "зонтик" если РД стоит внизу. Это когда солнце, в пасмурную погоду зависаний , я во всяком случае не наблюдал. В любом случае это как-то грустно, хотелось повесить аппарат и забыть, а не придумывать чего-то и постоянно посматривать, не завис ли этот гад :)
Boris-161
Ростовская область
Mazda 6
Я не пойму, откуда такая уверенность (!) что это камера фиксирующая правонарушения ПДД ?[DOUBLEPOST=1404382657,1404382220][/DOUBLEPOST]Предлагаю найти выход из ситуации когда перегревается РД, может кто найдет на просторах интернета некий "панцирь" или жесткий чехол который позволит сбавить нагрев устройства от солнечных лучей )
андрей1978
МИНСК
renault
Ну что сказать, сегодня жарко и РД не выдержал испытания, я всё-таки надеялся, что вчера была случайность. Можно почти с уверенностью сказать, что причина зависаний связана с перегревом чипа GPS. Напомню это уже второй аппарат, первый сдал с абсолютно теми же симптомами. Это уже закономерность, тем более такие-же баги не у меня одного, уже несколько человек отписались в разных местах. Виновата программная часть или аппаратная неясно, но склоняюсь всё же к аппаратной. Поподробней - чтобы этот баг проявился нужно чтобы аппарат проработал на солнце 1-2 часа. После этого может зависнуть на "часах", "скорости"(будет стоять на месте) или просто перейти в режим "Трасса" (подключения GPS обратно можно не ждать). Зависает именно GPS , радарная часть будет работать по прежнему. Если не остудить основательно, то повториться может через пол-часа - час. Повторю, это произойдёт если солнце нагревает аппарат и аппарат включен. Те у кого он работает без зависаний, либо проводят время в пути меньше, либо солнце не такое яркое, либо периодически облака и заезд в тень. Если ехать по трассе более 2 часов в жаркий безоблачный солнечный день, то завис практически гарантирован. То же и в городе, сегодня ездил много, несколько раз подвис. Производитель недаром написал в инструкции, что такое поведение РД возможно, но не так же часто в конце-концов. Ничего страшного конечно не случится, радарная часть работать продолжает, но все прелести GPS уже недоступны. Что делать в таком случае, можно просто выдернуть из прикуривателя на минуту, если не очень перегрет, поможет и можно ещё 0,5-1 час ехать спокойно. Если очень нагрелся, то направить поток воздуха вверх и включить кондиционер, он остудит РД и при включении спутники найдутся. Можно просто постоянно включить кондей и направить его вверх. Можно повесить РД на самый верх, что-бы прикрыть от солнечных лучей. Наверное можно приспособить какой либо "зонтик" если РД стоит внизу. Это когда солнце, в пасмурную погоду зависаний , я во всяком случае не наблюдал. В любом случае это как-то грустно, хотелось повесить аппарат и забыть, а не придумывать чего-то и постоянно посматривать, не завис ли этот гад :)
Может просто производитель перекрасит его в другой цвет , например в серебристый , не так будет на солнышке нагреваться :)
Ради теста накройте листом белой бумаги , интересно что будет .
KosDvoyn
ярославль
sho me g900str
рено
Камеру открывают ГИБДДешники. Стоит она по трассе Рыбинск-Ярославль,на выезде из Тутаева в сторону Ярославля на столбе при заезде на заправку газпром.
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
андрей1978
МИНСК
renault
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
Добрый день! Не раз возникал вопрос о дополнительных значках на дисплее G900-STR, выкладываем здесь уточненную информацию.
Вспомогательные значки на дисплее SHO-ME G900-STR:
Стрелка указывает направление движение, это не компас (если автомобиль движется на запад, стрела направлена влево и так далее).
Скорость движения в км\ч – скорость движения автомобиля в км\ч.
Здание – режим Город 1.
Два здания – режим Город 2.
В режиме Трасса значок Здания отсутствует вообще.
AC– включена функция ACSPD (при движении со скоростью ниже выбранной РД переходит в режим Город 1).
AO– включена функция AOSPD (при движении со скоростью ниже выбранной отключается прием сигналов в радарных диапазонах и сигналов лазера; прибор оповещает только о приеме сигналов Стрелки и GPS).
Тренога или камера – при включении функции AOSPD.
Машинка – радар-детектор работает, значок не несет дополнительной смысловой нагрузки!
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
Ну кто там потестил свой РД? У кого от перегрева зависает? Покрасьте! Готов даже пожертвовать баллон с краской ради эксперимента :)
ChS76
G900STR (Blue), s/n140400184N
Mitsubishi Outlander III
С начала надо сделать тест , а потом если нормуль , то и облить серебром можно с баллона:D .
А почему серебристой?:)
Как раз и баллон белой краски у меня есть! Но вот только по жаре далеко не ездил и не знаю, зависает ли мой РД от перегрева!
андрей1978
МИНСК
renault
Ура товарищи! У нас появился официальный представитель . Теперь все вопросы к вам или по старинке к СТЕРЕО ?
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
Я не пойму, откуда такая уверенность (!) что это камера фиксирующая правонарушения ПДД?
Да у них, в Яр. обл. Арены, в антивандальных ящиках. Частенько на М8 попадаются, с открытым стеклом, и не фонящие. Зато, можно встретить их на триногах, в других местах. Сугубо IMHO, гайзцы их достают, и выгуливают в поле, а стекло специально не закрывают. Скока чудиков на пустые ящики ведутся. :D Поскольку стекло тонированное, разглядеть наличие радара можно только подойдя вплотную.
Да замотайте корпус пищевой фольгой, и проверте. Чё сразу красить то?
