- Регистрация
- 17.09.2013
- Сообщения
- 5 807
- Реакции
- 4 086
- Регион
- KZ (10)
- Детектор
- G900,899+,Monaco
- Авто
- AUDI A6 Quattro
Какой вопрос. Такой и ответ.
Может быть что то нужно выставить...
Если бы знал что выставить вопрос бы не задавал, а просто выставил бы и всё. Вопрос в том что нужно поставить, чтобы арену в городе метров хотя-бы за 200 видел.Какой вопрос. Такой и ответ.
Если бы прочитали инстукцию то и вопросов бы не было. Но коль они есть, то ответ такой.Если бы знал что выставить вопрос бы не задавал,
только потому, что когда просите помощи-описывайте подробно, как это было. С какой скоростью Вы ехали в момент отказа прибора, какие настройки стоят (ну ладно. Пусть заводские) Что было при этом на экране РД.Какой вопрос. Такой и ответ.
Учитывая, что гнездо (под штекер) разъёма должно быть на уровне соответствующего отверстия в корпусе (расположение которого от партии к партии менять никто не будет), то, скорее всего, имеем дело с разъёмами от разных поставщиков: присоединительные размеры по контактной группе - неизменны, а вот размеры корпуса разъёма видно "гуляют". ...вот и появляются менее надёжные РД с "парящими" над платой разъёмами.@Reol, ... У моего экземпляра разъём впритык к плате установлен, зазора нет. Наверное партия разная...
В базе с мая месяца, как участок КССНалетел на КОРДОН-ТЕМП,сейчас уже не помню срабатывал ШОМИК или нет.В базе пишут есть.Пропустил скорей всего.
Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) Россия Воронежская область
А налетел как на превышение средней или мгновенной скорости?Пропустил!! Скорей всего прослушал лимит скорости,или не успел от тормозиться.
Мгновенной.А налетел как на превышение средней или мгновенной скорости?
Координаты маломощных радаров МЕСТА, Автоураган ВС, Multaradar, Одиссей и т. п. и хитроустановленныхА можно натыкать носом, половина-это какие ?
