Sho-me G-900 STR: Общая тема
Представляю вашему вниманию обновленную прошивку для радар-детектора SHO-ME G-900STR.
Изменения в первую очередь коснулись формата базы радаров и озвучки.
Добавлены оповещения - "Камера в спину", "Контроль полосы общественного транспорта", "Контроль обочины", "Контроль пешеходного перехода". Для каждого из указанных оповещений есть своя иконка на экране.
Тип Муляж выделен отдельно, теперь никаких Стрелок при проезде пустых коробок не будет. При этом оповещение о Муляжах можно отключить в меню. Маломощный радар теперь назван Фиксированной камерой, данное оповещение имеют все стационарно расположенные радары и камеры - и маломощные, и фонящие. Тип Поток представлен в базе как Фиксированная камера. Стрелка-Видеоблок стала Видеоконтролем.
Так как формат базы радаров новый, то старые базы для прошивок 2014 и 2015 годов не подходят!
Все голосовые фразы озвучены привычным пользователям Sho-Me Combo N1 женским голосом. Голос один - женский, мужского нет. Формат оповещений не поменялся и короче не стал. Голосовой файл вернулся к прежней одноголосой форме и прекрасно открывается и редактируется одной известной здесь на форуме программой.
Голосовой файл такой же как и у 1000-го, для 800 не подходит.
На видео 1000-й, но озвучка одинаковая.
Меню максимально русифицировано, ATO, AOSPD, AMSPD, ACSPD, ATSPD, OSPD и OSL названы более понятно.
Также из меню удалены некоторые пункты, такие как выбор языка, тест, Ku диапазон, настройка яркости экрана (настройка осуществляется кнопкой DIM - яркий, темный, авто), выбор единиц скорости (км/ч оставлено по умолчанию), просмотр информации о времени в пути, максимальной скорости и пройденного расстояния, выбор формата времени.
Новое в меню:
2 точки (ранее АТО) - 2 точки=ON, при этом значении всегда работает алгоритм "2-точки". 2 точки=0, при этом значении всегда работает алгоритм одноточечной базы. 2 точки=10,20...120, это значение скорости при которой алгоритм "2-точки" будет меняться на алгоритм одноточечной базы. Параметры алгоритма одноточечной базы (дальность оповещения о радаре в зависимости от скорости): 0-40 км/ч - 200 м, 40-60 км/ч - 500 м, 60-80 км/ч - 700 м, 80-100 км/ч - 800 м, 100-120 км/ч - 900 м, от 120 км/ч - 1500 м.
Приветс. (ранее WELCOME)
МаксСкор (ранее OSPD)
ОтклЗвук (ранее AMSPD)
АвтоГор (ранее ACSPD), на экране при активном фильре - АГ
ОтклРад (ранее AOSPD), на экране при активном фильтре - ОР
АвтоТр (ранее ATSPD), на экране при активном фильтре - АТ как и было
Лим.Прев (ранее OSL)
Муляж : Вкл/Выкл - включение/отключение оповещений о Муляжах
Скачать прошивку - FW20170414&SD20170412_G900STR_USB(2P).exe
Скачать базу радаров для новой прошивки - SMDB20170406_Flag.exe
Plohish
Смоленская область
SHO-ME G-1000 Signature
Надо Вована напрягать новыми альтернативными базами :)
За прошивку спасибо!
Neoline X-COP 6200s
@Сергей SHO-ME
А на официальном сайте будет выложена новая прошивка?
И будут ли выходить обновления базы для новой прошивки?
@Сергей SHO-ME
Как только будут готовы прошивки для всей линейки устройств, остался 700-й и SmartDownloader подправить, вся информация появится на официальном сайте. При этом поддержка старых версий прошивок и баз радаров полностью прекратится.
Роман НЧ
татарстан
Sho-Me G-900 STR, SHO-ME S S
Огромное спасибо за новую прошивку и что не забываете
Neoline X-COP 6200s
Спасибо за ответ
Тогда другой вопрос.
Если сейчас обновить 900, то где брать обновления баз для новой прошивки?
Plohish
Смоленская область
несколько постов выше, прошивка и базы...
Neoline X-COP 6200s
@Plohish прошивка понятно и база там есть, но от 6 апреля.
Меня интересует где брать обновления баз. Сейчас они выходят раз в неделю.
Plohish
Смоленская область
я так понимаю там люди не глупые, если выпустили новую прошивку, точно так же будут обновлять и базы в новом формате...
Ща Вован придёт, посмотрит, может и он будет клепать новые альтернативки...
@Plohish прошивка понятно и база там есть.
Постараюсь выложить ещё одно обновление базы. Если получится, то завтра, если нет, то только после праздников.
Роман НЧ
татарстан
Всему свое время,базы также будут на офсайте-также раз в неделю
Neoline X-COP 6200s
Просто если сейчас обновиться, то можно остаться без актуальных баз. Их просто скачать будет неоткуда.
Вот и спросил когда будут выходить актуальные базы для новой прошивки.
Ответ получил.
Всем спасибо за диалог.
god_05
Нижегородская обл.
Sho-me G-900 STR S/N 1406...
Renault Sandero STEPWAY
Не мешало бы и новую/исправленную/переработанную инструкцию.
Оно, конечно, не помешало бы. Но прошивку дали, как я понял, как есть. Для попробовать, кому не терпится. :). Думаю к моманту выкладывания на офф сайте и мануал подготовят.
hrustik
Sho-Me G900STR
@Сергей SHO-ME Как обстоят дела с предупреждением о превышении мгновенной скорости комплекса Азимут и подобных?
Ничего не менялось. Они присутствуют в базе как обычный КСС, так как возможности выгрузить их как-то по другому нет.
hrustik
Sho-Me G900STR
Понятно. Актуальность такого оповещения со временем вырастет прилично в моем регионе, когда Автодорию под мгновенную скорость заточат.
Plohish
Смоленская область
Как то всё тихо... Кто то уже попробовал новую прошивку?
Plohish
Смоленская область
Сергей, глянул прошивальщик новой прошивки, пункт Ku присутствует...
Не принесёт ли это проблемы, если вместе с прошивкой я надумаю изменить настройки?
Александр С
