- Регистрация
- 18.04.2013
- Сообщения
- 5 703
- Регион
- 13
- Детектор
- SilverStone F1 Sochi PRO
- Авто
- Nissan
Представляю вашему вниманию обновленную прошивку для радар-детектора SHO-ME G-900STR.
Изменения в первую очередь коснулись формата базы радаров и озвучки.
Добавлены оповещения - "Камера в спину", "Контроль полосы общественного транспорта", "Контроль обочины", "Контроль пешеходного перехода". Для каждого из указанных оповещений есть своя иконка на экране.
Тип Муляж выделен отдельно, теперь никаких Стрелок при проезде пустых коробок не будет. При этом оповещение о Муляжах можно отключить в меню. Маломощный радар теперь назван Фиксированной камерой, данное оповещение имеют все стационарно расположенные радары и камеры - и маломощные, и фонящие. Тип Поток представлен в базе как Фиксированная камера. Стрелка-Видеоблок стала Видеоконтролем.
Так как формат базы радаров новый, то старые базы для прошивок 2014 и 2015 годов не подходят!
Все голосовые фразы озвучены привычным пользователям Sho-Me Combo N1 женским голосом. Голос один - женский, мужского нет. Формат оповещений не поменялся и короче не стал. Голосовой файл вернулся к прежней одноголосой форме и прекрасно открывается и редактируется одной известной здесь на форуме программой.
Голосовой файл такой же как и у 1000-го, для 800 не подходит.
На видео 1000-й, но озвучка одинаковая.
Меню максимально русифицировано, ATO, AOSPD, AMSPD, ACSPD, ATSPD, OSPD и OSL названы более понятно.
Также из меню удалены некоторые пункты, такие как выбор языка, тест, Ku диапазон, настройка яркости экрана (настройка осуществляется кнопкой DIM - яркий, темный, авто), выбор единиц скорости (км/ч оставлено по умолчанию), просмотр информации о времени в пути, максимальной скорости и пройденного расстояния, выбор формата времени.
Новое в меню:
2 точки (ранее АТО) - 2 точки=ON, при этом значении всегда работает алгоритм "2-точки". 2 точки=0, при этом значении всегда работает алгоритм одноточечной базы. 2 точки=10,20...120, это значение скорости при которой алгоритм "2-точки" будет меняться на алгоритм одноточечной базы. Параметры алгоритма одноточечной базы (дальность оповещения о радаре в зависимости от скорости): 0-40 км/ч - 200 м, 40-60 км/ч - 500 м, 60-80 км/ч - 700 м, 80-100 км/ч - 800 м, 100-120 км/ч - 900 м, от 120 км/ч - 1500 м.
Приветс. (ранее WELCOME)
МаксСкор (ранее OSPD)
ОтклЗвук (ранее AMSPD)
АвтоГор (ранее ACSPD), на экране при активном фильре - АГ
ОтклРад (ранее AOSPD), на экране при активном фильтре - ОР
АвтоТр (ранее ATSPD), на экране при активном фильтре - АТ как и было
Лим.Прев (ранее OSL)
Муляж : Вкл/Выкл - включение/отключение оповещений о Муляжах
Скачать прошивку - FW20170414&SD20170412_G900STR_USB(2P).exe
Скачать базу радаров для новой прошивки - SMDB20170406_Flag.exe
Новое в меню:
