Sho-me G-900 STR: Общая тема
[Задумчиво] ни разу не удавалось понять людей, которым мешает оповещение о превышении порога +100, но продолжающих использовать детекторы класса +40...
В условиях отсутствия ручников пока можно и прогонять ;)
badboy8484
Ставропольский край
Sho me g900 str
Kia ceed
При этой прошивки она должна отображаться как от 07.07.17 или как от 30.05.17[DOUBLEPOST=1499589661][/DOUBLEPOST]
Здесь это исправлено - FW20170707&SD20170412_G900STR_USB(2P).zip
Файл в архиве нужно переименовать в .exe
Также голос всегда на максимуме. Отключение оповещения о превышении максимальной скорости пока не реализовано.
Юр, давай уж тогда сформулируем более точно: в условиях отсутствия не только ручников, а любых мобильных радаров. Ну, если, конечно, нет желания дополнительно оплачивать проезд по повышенным ставкам...
m727a
Whistler XTR 335
Шевроле-Лачетти
А как правильно залить то? Скачать переименованный "ехе" на флешку и через переходник в детектор вставить? А дальше как обычно? Я правильно понял? Прошивка у меня уже обновлённая SMFW7530 / SMSD7412.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
sobre
900 STR
audi A4
выехал я на автобан и вот те на тянутся выключать радар, ну нафига эта лишняя функция вообще нужна??
лично я, не понимаю порой Вас, и что с того? Если Вы что то не понимаете, это не значит что это никому не нужно.:pardon:
Александр449
Екатеринбург
SHO-ME G-900 STR
Фольксваген Пассат
Доброго вечера, уважаемые форумчане!)
1)Подскажите пожалуйста, как часто тут бывает Людмила, та что помогает обрести новый модуль GPS?
написал ей личное сообщение на прошлой неделе, но пока нет ответа(
2)И работает ли еще схема по отправке и самостоятельной замене модуля?
Спасибо...!)
featcher
Воронежская область
Sho-me G900
lacetti
Есть ли возможность поставить мужской голос на прошивку 2017 года?
Спасибо...!)
Помогает обрести новый модуль обычно техподдержка в лице электронной почты [email protected]. Необходимо написать - модель РД, серийный номер, проблему и обязательно указать, что заводской сброс и перепрошивка эту проблему не решают. Кстати, Вы пробовали заводской сброс и перепрошивку? ;)
Мужской голосовой пакет не обновлялся, поэтому некоторых фраз для текущей озвучки не хватает. Здесь на форуме где-то был мини мужской голос для новых прошивок с заменой недостающих фраз женскими.
Обновление прошивки 2017 года
Список изменений относительно версии, выложенной на официальном сайте:
1. Вывели голос из-под действия автоприглушения, теперь он всегда звучит на установленной громкости.
2. Убрали голосовое оповещение диапазона при активном фильтре AMSPD (ОтклЗвук)
3. Убрали голосовое оповещение "Камера в спину" в режиме ExtraMute
4. По умолчанию установлен режим автоматической регулировки яркости экрана
5. Добавлено значение Выкл. для выбора в пункте меню Максимальная скорость (МаксСкор, ранее OSPD)
FW20170710&SD20170412_G900STR_USB(2P).exe
Александр449
Екатеринбург
SHO-ME G-900 STR
Фольксваген Пассат
В письме изложил все именно так, и предоставил координаты и С/Н,
сброс делал, перепрошивал и тд...
badboy8484
Ставропольский край
Sho me g900 str
Kia ceed
Есть какое отличие от той прошивки что вы выложили чуть выше кроме выключения предупреждений о максимальной скорости ?А то не хочется каждые два дня носить детектор из машины домой
Только п.5
klim77
Sho-Me G-900
Нельзя ли добавить - отключить лазер? Не знаю, то ли от новой прошивки, то ли на новой машине, но это оповещение стало реально даставать! Не то, что бы постоянно орет, но происходят сработки без каких-либо причин! Ясным днем, ночью вроде молчит.
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
И ещё большая просьба, сделайте в прошивке вместо приветствия "Здравствуйте" отображение даты базы, уже писал об этом но продублирую на всякий случай, думаю многие со мной будут солидарны .
Спасибо.
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
И ещё я так понял приглушение звука совсем убрали??
Veronika
