Sho-Me STR-800 отзывы
Brynsky
Conqueror Х-323
Kalina sedan
Кто знает, в чем различие str-800 от str-545? str-800 имеет голосовое оповещение, а стоит дешевле str-545. За счет чего удорожание str-545?
А где такое ценообразование? Вообще str-800 дороже примерно на 100 руб.
sergei131
Sho-Me 530
Fiat Brava
Изначально смотрел здесь: реклама - 3800р; реклама - 3300р.
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
Спасибо, действительно интересней
sergei131, не нужно ссылок на магазины. Достаточно яндекс маркета.
andre2011
Шо-ми 800 стр
Рено-логан
Уважаемые форумчане, ответьте пожалуйста стоит-ли отключать в РД Sho-Me STR-800 диапазон Кu и имеет-ли смысл каждый раз подключать диапазон Ка? Используются они в России или нет? Будьте добры подскажите оптимальные настройки при постоянном передвижении в основном по федеральным трассам (Киевка, Минка, Каширка и т.д.) и областным городам (Калуга, Брянск, Орел). В Москве мне кажется, что РД не обязателен (пробки), а где нет, то в потоке все равно оттормаживаться не будешь, да "стрелка" постоянно пиликает.
andre2011, радаров работающих в этих диапазонах в России нет. А оставить или выключить уже решайте сами.
andre2011
Шо-ми 800 стр
Рено-логан
Если они включены, то как они влияют на работу РД(запоздалое срабатывание в других диапазонах, прием помех)? и есть ли вероятность пропуска какой либо скоростиизмерительной аппаратуры при их отключении?
andre2011, в принципе, при их отключении, мы частично разгружаем процессор.
Помех естейственно становится меньше.
По поводу пропусков сложно сказать. Шоми 535 в режиме Сити Искру пропускал, там приёмник такой же.
Как дела обстоят в этой модели сложно сказать. Статистики по ним нет.
andre2011
Шо-ми 800 стр
Рено-логан
Спасибо, я понял, что лучше ездить в режиме ТРАССА+3 уровень чувствительности. Ведь ИСКРА работает не в Ка и не в Кu диапазонах, следовательно эти диапазоны можно безболезненно отключить тем самым разгрузив процессор повысить чувствительность на контрольно-измерительную аппаратуру в других диапазонах. Если я не прав - направьте мои мысли в нужном направлении.
andre2011, к примеру у Валентина на прошивках до 3.872 включительно, отключение Ка приводило к не беручести Искры.
Так что однозначно нельзя говорить о не зависимости отключения диапазонов. Именно по этой модели пока вообще статистики нет.
andre2011
Шо-ми 800 стр
Рено-логан
А на другие шомики статистика есть по поводу отключения данных диапазонов. Интересует Ка (он в настройках по умолчанию не сохраняется включенным - требует активации на работающем РД), а каждый раз тыкать напрягает. Кu можно один раз включить и забыть - РД запомнит.
P.S. пока у нас снега по... (быстро не разгонишься) покатаюсь с отключенными . Моделька новая может там это все предусмотрено.
Кто то
Я не понял, в РД 800 от Шоми по умолчанию выключены Х, К, Ку, Ка, Лазер, когда включаешь через меню выборочно диапазоны, он(РД) их запоминает, но это только до отключения питания? То есть самопроизвольно сбрасывает все настройки по умолчанию к заводским по отключению питания, так?
MPS
Valentine ONE
FORD
А зачем вам Ка и Ку .. это только лишние помехи.... в раше нет радаров в этом диапазоне.... еще и Х можно выключить...
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Какая аппаратура может давать мощную устойчивую помеху в диапазоне Х? Спрашиваю потому, что на ТТК в районе Москва-Сити есть такой сигнал(помеха?)
MPS
Valentine ONE
FORD
У нас есть вояки так временами они что то включают и фонит от них так в Х что Рд сума сходит.. что они там делают непонятно... люди по соседству жалуются что временами телевизор не кажет ни одну программу...
BabyHummer A-328
В тех местах, где полно в/ч все может быть ;), но в центре Москвы, на ТТК в/ч нет точно ;) А клерчата врядли на это способны :dirol::lol:
andre2011
Шо-ми 800 стр
Рено-логан
В РД диапазоны К и Лазер отключаются только в режиме "город 2", в режимах "трасса" они по умолчанию включены постоянно.
Все настройки (звук и громкость сигнала, режим, чуствительность, приветствие, яркость) сохраняются постоянно. Диапазон Х по желанию можно вкл-откл (как сделаешь так и останется), а диапазон Ка если был вкл. после отключения питания переходит в выкл. и если он нужен надо включать принудительно.
Brynsky
Conqueror Х-323
Kalina sedan
Что то я не пойму, в этой модели нет энергонезависимой памяти? Странно. Может кто нибудь мануал выложит.
Vetold
Sho-Me STR-800
Opel Vectra B
Brynsky,на офсайте есть все мануалы в pdf
Brynsky
Conqueror Х-323
Kalina sedan
Vetold, спасибо. Почитал, нормально в нем всё, все диапазоны отключаюся в меню. Ка постоянно отключен, и чтобы его включить надо ткнуть кнопку, но он не нужен.
Парни, выложите кто нибудь видео с Роботом. Интересна его реакция.
nsewzokzo
