Sho-Me STR-800 отзывы
Rubinovi4
Sho-Me STR-800
Chevrolet Lacetti
Господа, еще вопрос, вчера катался по городу, но не смог понять, в описании указанно, что цитирую:
Автоматическое приглушение звука включено по умолчанию. Через 5 сек. после
приема сигнала громкость звука уменьшится на 50%
Но у меня шумит постоянно, с одинаковой громкостью. Если у Вас такая фишка или нет? Или мне так показалось. Спасибо.
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Cruze
Rubinovi4
Sho-Me STR-800
Chevrolet Lacetti
Проверьте настройки. Может ваш РД в магазине уже настроили.:)
нет, открывали при мне, заводская упаковка была, не раскрыта. Я думаю, может я Mute нажал при отсутствии сигнала, по этому и отключился.
Чтобы отключить автоматическое приглушение,
нажмите кнопку Mute при отсутствии входящих сигналов. Звуковой сигнал
подтвердит отключение режима.
Пойду попробую нажать еще раз, что б включился, хотя, если следовать талмуту, режим автоматического уменьшения включатся должен сам, если я правильно понял, картавый перевод с корейского на русский...:D
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Cruze
... автоматического уменьшения включатся должен сам ...
Как вариант, у Вас, судя по-всему, прибор со старой инструкцией, но с новой прошивкой, а в ней, возможно, при выключении, РД сохраняет выбранный режим работы автоприглушения. Так что, пока не:
... Пойду попробую нажать еще раз, что б включился ...
точно не узнаете.:)
Rubinovi4
Sho-Me STR-800
Chevrolet Lacetti
точно не узнаете.:)
Ага, все приходится делать методом научного тыка. :D
P.S Позже, об успехе тыка, отпишусь..[DOUBLEPOST=1378456135,1378454671][/DOUBLEPOST]И еще вопрос, как Вы считаете средний уровень чувствительности USLS-2, это нормально, или лучше установить ниже или выше. Спасибо.
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Cruze
Rubinovi4
Sho-Me STR-800
Chevrolet Lacetti
Там, по-моему, не сильно отличается.:oops: У меня стоит USLS-3, но у меня Sho-Me G-800 STR.:)
А вообще, в теории, что это дает? Дальность срабатывания, избирательность или что-то иное?
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Cruze
... что это дает? Дальность срабатывания, избирательность или что-то иное?
Чем выше чувствительность, тем выше дальность обнаружения (незначительно, но выше) и разумеется шумность (больше ложняков).:)
Egorne@
Sho-me STR-800
Citroen Berlingo First
У меня тоже автоуменьшения не было когда из коробки вынул. Включил принудительно кнопкой "Муть".
Rubinovi4
Sho-Me STR-800
Chevrolet Lacetti
Так и есть, включается\отключается кнопкой "муть" при отсутствие звукового сигнала. :D
nat3799
sho me str800
skoda octavia
Здравствуйте! У меня такая проблема с антирадаром после получасовой работы идет перезагрузка аппарата, он работает еще минут 10 и опять идет перегрузка. Я грешил на плохой контакт в прикуривателе, но в другой машине происходит тоже самое. А в Воскресенье он взбесился. Я ехал с дачи (деревня Невзорово, Пушкинский р-он) начал пищать неперестовая от поселка Нагорное до Ивантеевки где я его отключил. Прыгал по диапазонам Х, К, Камера, Лазер уровень сигнала 1-2 изредка доходил до 6. Посоветуйте, что мне с ним делать
Кроме прикуривателя надо бы проверить еще шнур питания. Одолжите у кого нибудь и проверьте.
kreenakrore
Sho-Me STR-800
Lada Priora
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, есть ли возможность обновления прошивки на нашем зверьке?
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Cruze
Такая возможность не предусмотрена производителем, хотя и заявлена.
rogach
sho-me 525
Kia
Купил аппарат (без жпс, брал осознанно) месяц назад, до этого был 520.
Проехал по маршрутам: Москва-Брянск, Брянск-Елец-Москва, Москва-Чебоксары-Москва.
Под НиНо где то поймал ЛАЗЕР...
Использую в купе с прогой Стрелка на Андройде. Стрелку ловит за 1,3-1,7 км, Стрелка если бьет в зад, то метров за 150 всего.
Скорость в основном 120-140, но бывает и больше. Пока без штрафов.
Чувствительность на 3.
Сергей1988
Ярославская область
Conqueror A740 .SS 9540
Хёндай H1,Опель вектра С
а малошумные радары он ловит?
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Cruze
Ну если Вы про Робота или Крис-П с обновлённой прошивкой, то есть шанс, что он его поймает,:) но не более 200 метров в лоб и при наличии трафика,:cool: а это - 100% залёт.:cool:
Shtyrlytz
