Си-Би рация - альтернатива или дополнение РД
Kasstyan
Re: СИ БИ рация или "СТРЕЛКА" атакует.
Да просто место установки антенны нужно правильно выбрать, вблизи силовых элементов крыши. Парусность антенны должна быть минимальной.
Кстати в теме про транспорт наш МЛ-145 видна на большом джипе. Снимок из шатурских лесов/болот, и даже там с ней мотался, не переходя на Т3-27. Хотя в лесу такой антенной ветки цепляешь регулярно.
Для лучшей эффективности нужно выбирать центр крыши.
Kasstyan
10% ничего не решат.
Думаете?
Ну тогда и КСВ не стоит настраивать, да и МЛ-ку можно не брать - есть подешевле, рацию тоже - зачем тратиться. Что в итоге? Первый, первый, я второй, не слышу тебя, не слы...:lol:
Kasstyan
Думаю. Иначе у вас один вариант: просверлить крышу строго по центру, наварить снизу ребра жесткости, и врезать как минимум четвертьволновой штырь, что бы никакой катушки, чисто 2.7 метра. Иначе любое отклонение от этого решения снижает эффективность гораздо больше. ;)
Ах да, чуть не забыл. Никаких СиБи станций примитивных. Как минимум 897 ресивер нужно ставить с качественным антенным тюнером. ;)
Про усилок забыли. На киловатт, не меньше*DRINK*
Kasstyan
В 897 ресивере уже 100Вт, и как не усиливай, дальше уже не пробьешь. Он на 10Вт с уралом работает. ;)
100 Вт. Это не много.
С Уралом и на 3Вт можно говорить во время "прохода". Мощность важна при связи в "прямой" видимости.
Kasstyan
На 10м диапазоне более 100 км уверенной связи по прямой не будет никак. К примеру Р-137 (20-60 МГц), в килловат выходной мощности и на 15 метровую антенну гарантирует 100 км (Тоже самое дает и 897-й на 100Вт). А вот Р-140, которая работает именно на КВ при тех же остальных данных гарантирует до 1 км. ;)
А вы попробуйте:)
Я с 500ВТ-ым усилком от МКАД до МКАД достреливал. Вопрос не в уверенной связи а возможности услышать. Тут и все "по 10%" важность приобретают:)
Kasstyan
А что значит от МКАД до МКАД? Если учесть, что длина МКАД 110 км, то диаметр в среднем 35 км. Это не противоречит моим словам. Мы говорим же о уверенной (гарантированной) связи на расстояние более 100 км. Неуверенная может быть и до 200. Я же говорю, что на развернутой Р-137 добиться связи более чем на 100 км проблема. Причем это не недостаток мощности или недостаток приемника. Приемник там Р-155, прекрасный по параметрам. Все дело в волновой теории. Дифракция зависит от длины волны, и волны, длиной в 10 м не могут отклоняться по кривизне земной поверхности. Именно поэтому, если гарантировано нужна связь дальше используются диапазоны 80 или 160 метров.
Gvozdoder
Escort 8500X50 INTL Black
W221
Да использование антены на магните не понравилось. Много тут писали (слетала, царапает, провода в салоне). Я теперь использую вот такой крепеж на крышке багажника, http://www.a27.ru/netshop/radioakces/krepl/bagajnik/trunk-top_dvpl_chrome.html доволен полностью. Да поморочился с КСВ, но выставили 1.1 (так как антена встала не на крышу), а сама антена вот такая http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/hi-power_4000.html дальность очень приличная. Сходил опять на дальняк 1400 км. Разговоры идут всегда и днем и ночью, кто ты на "маленькой" или "большой" не замечал, что бы разделение было. Всегда отвечают и предупреждают, только мат напрягает....Да теперь все больше и больше понимаю на трассе рация в тандеме с радар-детектором РУЛИТ.
Kasstyan
Кстати, сегодня переставлял МЛ-145 с одной машины на другую и вспомнил, что соврал. Переделана она у меня. Вместо резинки снизу приклеена тонкая черная ткань водостойким моментом. Резинки нет. Порвалась через год эксплуатации. Может быть поэтому не царапает крышу, а наоборот полирует? ;)
Еще чуть-чуть и я поверю... в отсутствие законов физики в отдельно взятой системе.:D
Kasstyan
О каких законах речь? Магнитные антенны противоречат каким то законам физики? "А мужики то не знают...." И производители то не в курсе, производят и производят, а народ все покупает и покупает... ;)
О законах трения...
Если у Вас там ткань, значит она скользит лучше резины. Резинку еще как-то можно протереть, ткань нельзя - образив на ткани. Полирует, говорите? ;-)
Квазар
ВАЗ 2110
Stas_32,у Вас рация установлена... Расскажите пару слов какая и какая от нее польза?
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
Начну с начала. Мне очень много и далеко приходится ездить. В основном по работе и разумеется в отпуске. Лет 5 назад, впервые, пришлось сгонять до Новосибирска. Так, как время было ограниченно, машина легковая, скорость с постоянным превышением. На тот момент был детектор Стар какой то. Функции он свои конечно выполнял, но не всегда надлежащим образом. Итог, почти 10 тысяч штрафов. Навигатора не было, плутания по незнакомым дорогам и, самое главное три дня молчания, так как один. Поговорить то не с кем. Вот тогда и поставил рацию. В дальнейшем убедился в ее целесообразности. И пару лет назад поставил комплект для достойной связи. Помогли ребята с СИ-БИ.РУ. Польза огромная. Постоянно, мониторится трасса. При интенсивном трафике можно просто слушать, если машин мало, адрессно спрашивать. Все камеры, засады ГИБДД известны заранее, эфир не молчит. Ребята всегда предупреждают не только о ГАИ но и о проблемах с дорогой, пробками. Всегда можно спросить куда и как проехать. Подскажут как лучше. Ну и общение. Если ездить одному, как мне приходится, то всегда можно пообщаться, посмеяться вместе со всеми. Есть и недостаток. Русский мат. Когда один, это не напрягает, но если есть пассажиры, приходится одевать наушник. Сейчас у меня YOSAN STEALTH 5, антенна турбо 2000 и маленький усилитель. Связь до 15 км. Если с ребятами с СИ-БИ то до 50 км. В общем всем желающим быстро и без проблемно ездить рекомендую. Совместно с детектором практически 100% гарантия быть не пойманным. Тем, кто мало двигается по трассам, если только из спортивного интереса.
Квазар
ВАЗ 2110
Stas_32, благодарю за подробный рассказ. Читал про рации много полезного. Тоже подумываю установить, но ближе к весне наверное...
Основная проблема это правильно установить Антенну. Турбо 2000 очень хорошая антенна для радиостанции. При правильной установке дает дальнобойную качественную связь. Антенна "четверть" даже без усилителя дает потрясающую дальность связи, но ее длина впечатляет 2,75 м. К сожалению в России усилители запрещены, ну втихаря можно...
В современных Российских авто практически нет места для установки радиостанции. Каждый колхозит(устанавливает) по своему.
Почитал по отзывам, многие ставят не столько РД, как ставят рацию...:)
_WSP_
