Сигнатурное комбо-устройство INTEGO VX-1200S
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
НОВИНКА!
Сигнатурное комбо-устройство INTEGO VX-1200S.
Элегантный лаконичный дизайн
Дисплей 3” с технологией IPS – яркие, насыщенные цвета, широкий угол обзора, высокая разрешающая способность.
Качество записи – 1080р/30 к/с, 720р/30 к/с.
Разрешение видео – 1920х1080, 1280х720.
Угол обзора – 170 градусов.
G-сенсор
Запись в нестираемую память нажатием кнопки
Детектор движения
Поддержка карт памяти microSD до 64 ГБ
Оповещение о дальности до камер и разрешенной скорости. Отображение двух камер одновременно. Отображение до 6 контролируемых камерой нарушений.
Полная библиотека сигнатур (определение конкретных типов радаров, отсечение ложных срабатываний).
EDT (Enhanced Detection Technology) – Усовершенствованная технология детектирования, основанная на фильтрации шумов и модулированных сигналов (помех) К – диапазона.
anwaar
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
Как крепится к лобовому стеклу?
anwaar
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
Светофильтр идёт в комплекте? Он на 45 мм? В продаже видел только 46 мм. Есть ли возможность купить другой в случае утери, поломки и т.д.? Очень мало информации от реальных владельцев.Из описания не понял, какая страна-производитель? Пока думаю( 12000 руб на дороге не валяются). По описанию вещь заманчивая.
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
КРИС П в спину ( начало детектирования )
КРИС П в спину ( окончание детектирования )
Intego VX-1200S Сложный сигнал СКАТ и КРИС
катаю в режиме ТРАССА , дальность в спину - приятно удивляет ( это не единичное , на наши КРИСы сработка в 600 метров , при установке в спину - норма для него ) . Помех в режиме ТРАССА - очень мало . Крепление - архиудобное .
Bosfor
INTEGO Titanium S
кстати , светофильтр на 45 мм ( на нём самом указано )
Чайник
По сигнатуре вроде как гейгер меняется?
Bosfor
INTEGO Titanium S
сейчас случилась оказия , и я попробовал в пару к 1200-му ( режим ТРАССА , порог по звуку - с 10 км ) , поставить SilverStone Monaco S ( режим ТРАССА 2, порог по звуку - с 10 км ) .
VX1200 сработал несколько позже чем Монако , но сигнатуру КРИСа определил раньше . По ложным сработкам , Монако малость пошумнее оказался .
Феликс
Vx1200s
Polo
@Intego_support, подскажите пожалуйста, когда появятся обновления баз данных на оф сайте для vx1200s. Если можно использовать от другого комбо устройства скажите модель.
Есть ли возможность чтобы РД называл скорость контроля камеры?На gp platinum было удобно, на vx1200s камеру говорит но скорость не называет, не всегда удобно смотреть на экран РД. В настройках не нашел данный пункт.
Denis21991
Мурманск
INTEGO
Polo
Так будет ли обновление базы данных!?
Denis21991
Мурманск
INTEGO
Polo
Подскажите, на сколько вольт регистратор? И на сколько стоит предохранитель?
accolade
Street Storm 9960SE
Suzuki SX4
Подскажите пожалуйста, сможет ли регистратор нормально работать при постоянном подключении шнура питания к аккумулятору машины? Не будет ли в этом случае подвисаний, отключений или перезагрузок, вызванных кратковременной просадкой напряжения в момент запуска двигателя?
Есть ли функция автоматического отключения ("засыпания") через какое-то время при отсутствии движения? Автоматического включения записи при срабатывании G-сенсора?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день. Поскольку там есть высокочастотная РД часть, питание на входе - 12В.
Обновление баз выложили позавчера.
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день. Только при постоянном подключении к бортовой сети он и будет работать. В нем нет аккумулятора, там стоят два суперконденсатора для завершения файла записи при отключении питания.
Что такое "засыпание", не совсем понятно. Вы имеете в виду остановку записи или отключение дисплея?
Нет, функции монитора парковки (автоматическое включение при срабатывании G-сенсора) у 1200 нет, иначе вам пришлось бы оставлять его постоянно включенным даже на парковке.
Чайник
Если при запуске имеется просадка на акуме, то в остальных точках подключения напруга будет ещё меньше. Любое соединение имеет т.н - переходное сопротивление.
Если напрягает то, что девайс перезагружается во время запуска, то надо -
1. Заменить акум авто.
2. Зарядить акум от ЗУ.
3. Поставить реле (типа Регтайм) с задержкой включения.
accolade
Street Storm 9960SE
Suzuki SX4
Именно такой режим работы и интересует. Ведь если он подключен к проводам аккумулятора, у него не будет проблем продолжать работу? Хорошо, пусть не выключается, если машину оставляю надолго - выключу и сам.
Главное, чтобы не возникло нештатной ситуации в момент пуска двигателя: суперконденсатор скомпенсирует возможную нестабильность напряжения? Скажем, если в такой момент может чуть дрогнуть свет (не потухнуть, а еле заметно изменить яркость на миллисекунду) - предыдущий регистратор как-то ощущал эту ситуацию и шёл на перезагрузку, при которой чаще всего вис. Насколько вероятна подобная проблема с этим регистратором? Машина новая, только из салона, всё работает идеально, запускается с пол-оборота - судя по всему, с электрикой и аккумулятором всё в порядке.
Здесь в п.3 упоминается детектор движения. Он есть или это ошибка? Если есть, для чего он используется?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день. Проблем у него не будет, но вы себе аккумулятор посадите. Все-таки это комбо-устройство с высокочастотной РД-частью, оно прилично тока ест.
Ну, если будет скачок напряжения, скорее всего, он, конечно, перезапустится. Только я не понимаю, в чем тут проблема. Предыдущий файл благодаря конденсаторам допишется, а через несколько секунд начнется запись нового.
Детектор движения есть. Очень специфичная штука, которой мы пользоваться не рекомендуем, потому что в таком режиме создаются только нестираемые файлы, которые быстро забивают карту.
accolade
Street Storm 9960SE
Suzuki SX4
А в чём его суть в контексте этого устройства, как это работает? Нигде нет информации об этом.
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Запись начинается, когда в кадре есть движение. Когда нет, съемка не идет.
accolade
Street Storm 9960SE
Suzuki SX4
Очень жаль, было бы удобно использовать во время стоянки.
Максим30RUS
