- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 522
- Реакции
- 10 337
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
Моя ошибка, не обновил свой профиль. У нас только Искры и водятся
Они не стационарные, у нас устанавливают их в машинах ГИБДДМожно.[DOUBLEPOST=1547536999][/DOUBLEPOST]
Вы можете предоставить координаты радара, пожалуйста.
У Арены нет сигнатуры. Излучение идентичное датчикам дверей, света и пр. "ложнякам". Что бы детектить Арены - сигнатуры должны быть отключены.У всех так?
А вы с какого региона?Отпишусь тут какие недостатки заметил примерно за месяц использование устройство.
- Если открыть руководство пользователя не трудно найти тип оповещение для каждого режима, и можно увидеть что для режима Поселок, звук должен появиться после 3-го уровня, для Города вообще должен быть отключен, где на самом деле устройство пищит с первого уровня во всех режимах(если конечно скорость превышает установленный порог). Было все таки хорошо если звук появился только после определённого уровня сигнала.
- Много ложных сигналов. Аппарат реагирует на все двери заправок, супермаркетов, ДМЗ, активные круиз контроли, и всё что излучает в диапазоне К. Никак не заметил чтобы устройство имело фактический фильтр сигнатур.
-Как упомянул выше в этой теме, нету никакой реакции на радар Искра-1(комплекс Искра-Видео) ни по подписи ни в диапазоне К(этот фактор для меня принципиально важный так как у нас только такие радарные комплексы и встречаются)
-Техническая поддержка. Пробывал связаться с техподдержкой, так и не получил никакого ответа. Кроме того последние мои комменты на офф. сайте так и не запостили.
P.S. тесты проводились на стоковой прошивке и на последней версии 00.54
@seth, в оф. прошивке работа режимов соответствует данной инструкции.- Если открыть руководство пользователя не трудно найти тип оповещение для каждого режима, и можно увидеть что для режима Поселок, звук должен появиться после 3-го уровня, для Города вообще должен быть отключен, где на самом деле устройство пищит с первого уровня во всех режимах(если конечно скорость превышает установленный порог). Было все таки хорошо если звук появился только после определённого уровня сигнала.
Резерв на карте памяти отводится для файлов, защищенных от перезаписи (папка Event) + буфер для следующего видеофайла в текущем режиме записи.@helga, при использовании карты памяти на 64 GB и разрешении видео 1920х1080, качество высокое, всегда остаётся свободным примерно 25 GB. При этом старые записи удаляются. Нельзя ли выделить побольше места под видео? Зачем такой большой резерв? Прошивка последняя, 00-54.
Кордон в лоб радарной частью в режиме Трасса взялся примерно метров 700 (файл уже с карточки стерт, хотя место на ней есть). Этот же Кордон в спину ниже на видео:
Всё написано в инструкции пользователя, ознакомьтесь, пожалуйста.[DOUBLEPOST=1548230395][/DOUBLEPOST]Здравствуйте!
Подскажите, как включить звук сработки (пикающий) радарной части (когда есть сигнал от радара и на экране появляются шкалы приёма 1,2 и т.д)?
По возможности предоставьте видео.- Много ложных сигналов. Аппарат реагирует на все двери заправок, супермаркетов, ДМЗ, активные круиз контроли, и всё что излучает в диапазоне К. Никак не заметил чтобы устройство имело фактический фильтр сигнатур.
В ближайшее время протестируем работу устройства на Искра-1, видеоотчет выложим.-Как упомянул выше в этой теме, нету никакой реакции на радар Искра-1(комплекс Искра-Видео) ни по подписи ни в диапазоне К(этот фактор для меня принципиально важный так как у нас только такие радарные комплексы и встречаются)
Вам ответили. В режиме онлайн, к сожалению, мы не можем отвечать на всех фронтах, как говорится.-Техническая поддержка. Пробывал связаться с техподдержкой, так и не получил никакого ответа. Кроме того последние мои комменты на офф. сайте так и не запостили.
Да! Должно.Вопрос про ГПС - оно должно сообщить "Связь со спутником установлена"?
Дома поймать спутники GPS весьма затруднительно.Такой вопрос по сабжу:
Сразу после покупки обновил вот ПО (0.51, или 0.54, какое там актуальное на сайте), тоже самое с базами, сижу настраиваю (пока находясь дома, ибо бегать к машине и обратно со всеми этими манипуляциями по обновлению было бы ну совсем тяжко). Вопрос про ГПС - оно должно сообщить "Связь со спутником установлена"? Или это только во время движения происходит? Жду-жду, тишина, никаких оповещений.
Второе - в инструкции вроде как раз упоминается где-то в разделе про общие настройки, кажется, что время синхронизируется через этот же ГПС, и с этим проблема так же. Время-дата никак не настраивается, кроме выставления часового пояса, как я понял. В итоге прибор мне показывает +4 часа от реального времени (ещё и дата вроде 1 января). Пытался менять часовой пояс в разные стороны, ресет нажимал, сброс настроек в меню делал и очистку карты, один фиг - включаешь, и он снова уверенно показывает в настройках часовой пояс "+3" и время на 4 часа больше актуального, и никак иначе.
Helga! Добрый день! Пользуюсь радар-детектором 7 или 8 лет. Хочу заменить на более новую модель видеорегистратора с радар-детектором. Случайно увидел этот форум. Понравился "Tomahawk Apache". Отзывов очень мало. Хотел бы узнать с какого времени выпускается? Есть ли сервисный центр и официальный дилер в Ростове-на-Дону? Понравились Ваши ответы, как специалиста. Помогите, если возможно, с выбором. В магазинах советуют только то, что продают. Еще приглянулись "Inspector SCAT Se" и "Intego BLASTER 2.0". Что, на Ваш взгляд, достойно внимания? Или что-то другое? Заранее спасибо.Дома поймать спутники GPS весьма затруднительно.
