Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Вчера вечером вернулся обратно (110 км.пробега по Минскому шоссе, МКАД и городу). По-прежнему, от прошивки самые положительные впечатления! Сработка только по-делу. Явных ложняков я не заметил.
Пока что все.
White55RUS
Sho Me #1 Signature
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, можно ли решить проблему с устройством следующего характера:
После обновления моего устройства Sho Me Combo Signature #1 на последнюю актуальную версию прошивки (на 11.11.2020) у меня каждый день случаются проблемы с камерами средней скорости в частности в городе Москва. Устройство стабильно зависает наглухо в туннелях с подобными камерами, выход только один - перезагрузка устройства через кнопку RESET. На горячей линии сказали, что только новую прошивку ждать...
andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Разговор идет про прошивку радарной части??
Есть такая проблема и она решается. Пока Вы можете вернуться на прошивку 3.0.0. Ссылка на архив файлов у меня в подписи.
andefim
Россия
Outlander GT
Я что то пропустил? Где прошивка 11.11.2020 ? С али по распродаже :)
Последняя актуальная НА 11.11.2020 ;) Проблема с зависанием возникает при оповещении КСС и потере спутников во время оповещения.
White55RUS
Sho Me #1 Signature
Большое вам спасибо, откачусь)! Также, видел, что тут вы выкладывали бета версию радарной прошивки, ее можно установить с предыдущей версией (3.0.0)?
andefim
Россия
Outlander GT
Тогда можно по подробнее, какая связка прошивки и радарной части может не корректно работать при потере спутников?
Из перечитанного понял, что стандартная 3.1.1. и E2.7??
Радарная часть тут совершенно никаким боком. Это ошибка в прошивке 3.1.1.
andefim
Россия
Outlander GT
У меня такого не наблюдалось, хотя туннелей с КСС на пути нет, но спутники иногда отваливаются.
White55RUS
Sho Me #1 Signature
Проблема возникает именно в туннелях и оповещении о камерах КСС, как я понял. Потому что в туннелях то ловит GPS, то нет... Даже не знаю с чем ещё связать)
PS: откатился на 3.0.0, полёт отличный) буду пробовать тестовую версию прошивки РД)
andefim
Россия
Outlander GT
Да это то понятно, похоже не может считать и виснет.
gunnernn
Нижегородская область
Combo signature 1
Toyota Prius 20
Тестовое обновление ПО радарной части - Т929
Изменен алгоритм детектирования диапазона К и сигнатурных сигналов
Улучшена фильтрация CAS.
Будем благодарны за фидбэк
Скажите пож-та, можно ли это накатить на устройство SHO-ME Combo №1 Signature с Версией ПО SW:3.1.1; RD:E2.7?
И второй впрос к вам, как представителю.
После обновления до SW:3.1.1 стало невыносимо ездить по дорогам, где используются радары стрелка.
Поясню:
Я настроил, чтобы радар верещал при превышении на 16км/ч. Соответственно он начинает ругаться "снизьте скорость" если я в городе еду 76+
Однако эта настройка никак не затрагивает пиликанье устройства на радар.
И если условие:
Устройство знает, что впереди фиксированная камера (допустим, на 60), и радар Кордон - то он пару раз пиликнет обозначив "угрозу", но если я при этом еду меньше 75км/ч и уж тем более ниже 60км/ч то он вообще молчит.
Однако если это не Кордон а Стрелка, то он будет пиликать как резаный даже если я тащусь 20км/ч.
Что с этим сделать? Отключать обнаружение стрелки не вариант, их полно используется. Но у нас есть проспект Гагарина (Нижний Новгород) где эта стрелка висит подряд штук 5, и ты просто едешь под монотонный громкий звук устройства, даже если ползешь в пробке. Да, камеры в базе есть, устройство предупреждает "впереди камера на 60"
Поясню:
И если условие:
1. Конечно можно.
2. Настройка Откл. Звук отключает звук оповещений радарных диапазонов до установленной скорости. Или как вариант, если у Вас установлен основным режим Город2, можно отключить только в нем диапазон Стрелка.
BabyHummer A-328
andefim
Россия
Outlander GT
Это вроде как по дефолту идет
gunnernn
Combo signature 1
Toyota Prius 20
там стоит 40. ну это логично, т.к. есть места в городе, где камера на 40.
но для чего тогда вторая настройка, про предел превышения? По умолчанию вроде +14 или +15 стоит.
Пример - радар стрелка на 60.
откл. оповещений стоит на 40
предел превышения настроен на +15км/ч
при любой скорости от 41 км/ч я получаю верищащий радар.
для чего тогда эти +15км/ч если устройство все равно верещит на радар 60кмч при любой скорости?
и как сделать, как было раньше?? Откат прошивки вообще возможен?
На старой прошивке совершенно точно отрабатывались эти +15кмч и при скорости 74км/ч я не слышал эту стрелку.
это кстати отдельный вопрос. устройство сигнатурное. я выбираю режим "подпись". в какой-то момент смотрю, и вижу что он сам перешел на "город". почему так происходит? я точно ничего не нажимал
Можете даже не спорить, такого не было никогда!
В первую очередь нужно внимательно изучить руководство пользователя, многие вопросы отпадут. И первый вопрос тоже
gunnernn
Combo signature 1
Toyota Prius 20
ок. я сделал это.
и вопросы все равно остались.
Настроек масса, но юзабельность вызывает вопросы.
я настроил так:
30 км/ч - 1. параметр ОтклРад – отключение приема сигналов в радарных диапазонах и сигналов лазера при движении со скоростью ниже выбранной;
50 км/ч - 2. параметр ОтклЗвук – отключение звукового оповещения о приеме сигналов в радарных диапазонах и сигналов лазера при движении со скоростью ниже выбранной;
+15 км/ч - 6. параметр Отк. звук GPS – отключение аудио оповещений о камерах замера скорости из базы данных GPS, при следующих условиях: Скорость автомобиля ниже лимита ограничения скорости + изменяемый параметр от - 20км/ч до +20 км с шагом 5 км/ч.
Вернемся к примеру:
Радар стрелка на 60, из базы. Т.е. устройство знает (по базе GPS очевидно), что впереди именно стрелка на 60, а не просто стрелка.
как мне не получать звуковых уведомлений на протяжении всего приема этого радара, если я не превышаю скорость выше 75 км/ч?
Для чего первые два нужны? Ну ок, я могу поставить +30 и на парковке у ТЦ не получать пищащее устройство, но и так не пищит на двери, так как сигнатурное.
Вы же сами понимаете, что если радар орёт почти всегда его полезность понижается.
