Сигнатурное комбо устройство Sho-Me Combo №5 MStar
xBOSSx
Краснодарский край
SHO ME №5 A7
VW Tiguan
@GlavBuh058, да есть такое... На счет приема GPS, у меня долгое определение после ночного простоя. Видимо ионистор на GPS модуле за ночь разряжается и идет долгий поиск. То, что модуль не важно ловит спутники обусловлено самим расположением модуля. Как видите, он находится под модулем РД, который в свою очередь экранирован.
xBOSSx
Краснодарский край
SHO ME №5 A7
VW Tiguan
@JeWell, просмотрел дамп, нашел название установленной матрицы - sc200ai , и датчика ускорения - SC7A30E
Инфо есть только в меню ВР . В РД информации нет.
Этого уже достаточно, прошивка RD версии 235. Т.е. та же 35, которая в нувотоновых процессорах. Значит он на нувотоне, а не на стм.
Интерфейс wifi - да, там усб-шный.
Тогда это, возможно, получается клон интеги-1500. Только матрицы (экраны) у них разные должны быть.
Судя из Ваших фотографий - антенна GPS-модуля находится на самом верху аппарата, под пластиковой крышкой корпуса. И ничего сигнал сверху не экранирует. Но вот отсутствие экранировочного материала снизу модуля и со стороны видеосенсора (от которого и прут основные помехи) как раз будет давать возможность помехам влиять на приём сигнала.
xBOSSx
Краснодарский край
SHO ME №5 A7
VW Tiguan
@JeWell, а ну да... он у меня верх ногами лежит :D Какой модуль wifi в интего 1500 ? Может попадется подобный модуль, попробую прикрутить )
У меня нет 1500-й интеги, я о ней только мечтаю. :)
Но такие модули стоят в 1300-х интегах и всех многочисленных клонах, если что.
И непонятно в каких запасах обнаруженный 8336 вместо 8339.
"Мы пытались сделать ещё дешевле, но не смогли..."
xBOSSx
Краснодарский край
SHO ME №5 A7
VW Tiguan
@JeWell, ок спасибо за инфо!
@Passerby, да, что-то дизлексия в последнее время переставляет не только местами цифры, но ещё и вверх ногами их переворачивает... Каюсь, я постоянно путаю эти 8336 и 8339, они для меня выглядят зачастую одинаково.
Зато узнал, что существуют на конце маркировки буковки и их комбинации N, D, DN, как и их отсутствие вообще. Итого - получается, по четыре для каждого процессора, т.е. у производителей выбор аж из восьми вариантов! :)
GlavBuh058
Тульская обл.
SHO-ME 520, SHO-ME Combo №1
HAVAL H6
xBOSSx
Краснодарский край
SHO ME №5 A7
VW Tiguan
@GlavBuh058, я думаю, что это нормальная работа... Ведь аппаратного компаса в устройстве нет. Направление высчитывается при движении из данных GPS. У меня в авто есть аппаратный компас, он показывает на приборной доске верно. Только не знаю зачем но нужен )
GlavBuh058
Тульская обл.
HAVAL H6
Нет, это не нормальная работа. На прошлом шомике такой проблемы не было. Надо чтоб он оставлял последнее значение (либо вообще никакого). Ехал на юг, значит юг. Пока стоишь в пробке после проезда камеры на юг, тебе раз 10 тетка бухтит про камеру, которую ты уже проехал, но она то думает, что ты то и дело на север ехать хочешь... А ты просто останавливаешься....
А пример видео с этого аппарата можно? Укого такой есть. :) Желательно ночное, без искусственного освещения (во дворе или на трассе). На файлообменник типа яндекс-диска.
Приобрёл себе данный аппарат на изучение.
Новый.
Сразу же в глаза бросилось, что в инструкции адрес оф. сайта написан с ошибкой. Что в печатном варианте, что в электронном, который сейчас лежит на сайте.
Адрес там прописан - cho-me.ru. Первая буковка не та. :)
Ну и печалит безграмотность - очень большая часть текста напечатана так, что предложения начинаются с маленькой буквы.
И аналогичные недочёты в надписях в меню в самом аппарате.
Вообще, аппаратец приятный. Проехаться с ним ещё не успел, просто включил дома, повертел в руках. Быстрый (загружается быстро), в меню есть разные варианты озвучки крякалок на диапазоны, как у ибоксов, что очень и очени приятно. Важный момент - можно выбрать разные звуки на распознанный по сигнатуре сигнал и на не распознанный. Нечто подобное реализовано в РД от омни.
Внешне он похож на предыдущие изделия, но только внешне и только похож. Т.е. видно, что производитель корпуса и всех деталей отличается. И сама форма корпуса другая. И, без "доработки напильником" (т.е. разобрать и проложить под кнопками демпфер, чтоб не брякали) пользоваться им я б не стал. Я понимаю, экономия, более дешёвый китайский завод, но... иные безымянные собратья этого аппарата продаются без дребезжащих кнопок.
Но хотя бы спасибо уже за то, что корпус из просто пластика, без резинообразного саморазлагающегося от времени покрытия, как это у большинства современных аппаратов сделано.
Длина комплектного шнура питания немного опечалила. Он очень короткий. И толстый. Не для прокладки под обшивкой. При этом нафиг не нужный дешёвый картридер, который портит карты памяти, в комплекте лежит. Лучше бы его исключили и вместо него длину провода метра в три сделали.
По прошивке - есть недочёты. Например, когда карты памяти не вставлено, выбрав в меню её форматирование, аппарат повествует, что она благополучно отформатирована.
Так же, один раз увидел глюк, который повторно воспроизвести не удалось: без карты памяти зашё в меню просмотра записей, потом вышел оттуда и после этого всё изображение стало в голубом оттенке и пропало всё звуковое сопровождение (переключение режимов работы город-трасса и т.п.). После выкл/вкл работа вернулась в норму.
Так же, геометрическое искажение выводимого на экран изображения с камеры, оно как бы вытянуто в вертикальной плоскости, т.е. обрезано сверху и снизу и при этом ещё и растянуто. Зачем? Не понятно. Пусть бы был мелкими буквами штамп на видеокадре, который обрезается.
Так же в меню отсутствует возможность выбора "авто" в значении пункта меню фильтра от мерцаний. Там только 50 и 60 Гц. А при современных фонарях, которые имеют частоты мерцаний не кратные этим 50 и 60 Герцам, ночная картинка будет получаться мерцающей. Да и все светодиодные светофоры тоже будут мигать.
Аналогично отсутвтвует возможность выключить звук приветствия. Там только 2 варианта на выбор, а "выкл" нету.
Но главное, не понятен смысл двух пунктов меню:
"Лим.Прев." Выкл. / 20Км/ч / 19Км/ч ... / 1Км/ч
"Откл. звук GPS". Выкл. / +20 / +15 / +10 / +5 / 0 / -5 / -10 / -15 / -20
Они, по идее, суть одно и то же.
В инструкции есть упоминание только про "Лим.Прев". Про "Откл. звук GPS" ни слова.
Спасибо. Прочитал, несколько раз. Но всё равно не понял. :pardon:
Может быть тогда на конкретном примере опишете, какая из настроек на что влияет? :pray:
Лимит превышения - это оповещение превышения установленного порога относительно ограничения скорости перед камерой.
Откл. звук GPS - отключение оповещений об объектах из базы до установленной порога относительно скорости перед этим объектом.
Разницу между этими настройками увидел только в формулировке "камера" и "объект". Но в данном случае - это же синонимы.
Поэтому...
На практике, пожалуйста, на реальном примере.
Есть комплекс, который внесён в базу и который контроллирует проезд мимо него со скоростью 60км/ч.
Как та и другая настройки будут влиять на информирование устройством его пользователя, проезжая мимо такого комплекса?
Sergey_66
