Сигнатурное комбо устройство Sho-Me Combo №5 MStar
Есть комплекс, который внесён в базу и который контроллирует проезд мимо него со скоростью 60км/ч.
Как та и другая настройки будут влиять на информирование устройством его пользователя, проезжая мимо такого комплекса?
Лимит превышения 10 км/ч. При движении со скоростью больше 70 км/ч перед камерой будет вопроизводиться сообщение о необходимости снижения скорости.
Откл. звук GPS - -20 км/ч. При движении со скоростью ниже 40 км/ч данная камера по базе оповещаться не будет.
Т.е., в случае, если в настройке "Лим.Прев." я выставлю какое-то значение, то по превышению оного аппарат будет не только предупреждать о камере, но и просить снизить скорость? А без него, что, не будет просить при превышении скорости, а просто проинформирует о том, что впереди камера на такую-то скорость и всё?
Будет, но в конкретном примере при скорости 61 и выше в зоне оповещения.
Короче, я не понял, что имели в виду программисты, введя данные 2 настройки.
Или названия пунктов меню переведены криво, или это две настройки об одном и том же.
@JeWell,
здесь где-то написано про оповещение «Снижайте скорость»? Значит уже не одинаковые ;)
Настройки работают именно так, как я указал на примерах.
Насколько я пока могу нафантазировать, эти настройки, в таком случае, должны означать примерно следующее:
"Лим.Прев." -
Не предупреждать о необходимости снижения скорости при превышении на ХХ км/ч относительно ограничения по базе.
"Откл. звук GPS" -
Не информировать о приближении к камере, если скорость движения автомобиля на ХХ км/ч выше/ниже относительно ограничения скорости по базе.
Как это сократить до понятной и однозначно трактуемой по смыслу строчки в меню - это пока вопрос отдельный.
Но хотя бы так можно было написать в инструкции. Или сейчас во всех коллективах всех торговых марок остались одни менеджеры, и те жертвы егэ?
Проехался с этим аппаратом до работы.
Впечатления неоднозначные: дневное видео на тройку. А РД чувствительный, как я и ожидал. И кнопки... кнопки так дребезжат в корпусе, что просто ух! :)
Ещё из замеченных минусов: не все карты памяти он кушает, что странно. Карту, отформатированную в FAT32 в другом регистраторе (на процессоре HiSilicon), которая видится в куче других аппаратов, он не увидел. И сам процесс извлечения карты... нужны или длинные ногти, или чем-то помочь, т.к. карточка утоплена в корпус глубоко.
Тогда это, возможно, получается клон интеги-1500. Только матрицы (экраны) у них разные должны быть.
Собственно, эксперимент частично удался.
После прошивания этого аппарата софтом от 1500-й интеги - он включился и начал работать. Но картинка на экране с искажёнными цветами, перевёрнута вверх ногами и с искаженями пропорций/обрезкой с разных сторон. Т.е. всё как и ожидалось, экран другой - вывод картинки другой. Но хоть что-то показывает, это уже хорошо. Так же, ожидаемо не работают кнопки, но это, возможно, решаемо. Звук с микрофона на записи очень тихий. Но сама картинка на записи вполне нормальная, видеосенсор-то одинаковый заявлен.
По работе родной прошивки комбо-5 мстар. Вопрос к представителю шо-ме @Sho-me support : ваша фирма заинтересована в улучшении работы аппарата и устранении имеющихся ошибок? Расписывать их тут все не буду, пока не будет согласия на изменения.
А так-то аппарат отличный. Мне он нравится ГОРАЗДО более, чем предыдущие корейского производства изделия. Кто бы что ни говорил, а корейские шо-ме - это ерунда на мой взгляд.
Качество видео с заводской прошивкой удручающее, но хотя бы не хуже, чем у 1300-й интеги в заводском же варианте.
GlavBuh058
Тульская обл.
SHO-ME 520, SHO-ME Combo №1
HAVAL H6
А что, получается что новую прошивку сделали? Хоть бы на сайте обозначили... Готов был выкинуть в помойку аппарат, хоть и не малых денег стоит... Реально бесилово. Проблему писал выше, описывать еще раз смысла не вижу. Наконец будет возможность отключить оповещение по ЖПС ниже нужного порога... Хотя там и надо 5кмч...
Да. На сайте прошивка подписана как старая, а по факту в архиве скачивается новая. Видимо, сайтом просто некому заниматься.
Проблема с модулем GPS. Очень долгий холодный старт утром, может доходить до 15 минут. Даже если часа 4 машина постоит. В движении часто теряет спутники. Когда стоишь на месте, скорость может прыгать до 5 км/ч. Что это, брак модуля или прошивка сырая?
Это абсолютно точно брак конкретного экземпляра.
У меня аппарат после кратковременного выкл/вкл (час или около) спутники видит сразу же, после пары дней лежания - в течение минуты примерно определяет. И такого гуляния скорости нет.
На флешке есть папка DATA, в ней 2 файла. GPS info и Gsensor info. Они оба нулевые. Дата создания в момент выключения зажигания. Интересно, так и должно быть? Или в них должны писаться данные от спутников, дабы сократить холодный старт?
Так может и не должно быть, но так есть на многих комбо-аппаратах с мстаровым процом.
Теперь глюк который немного напрягает. Когда стоишь на месте, компас всегда показывает север. То есть если едешь на юг, проезжаешь фиксированную камеру и останавливаешься либо в пробке, либо просто на повороте в зоне камеры, тетка постоянно талдычит о камере которая сзади меня... Тронулся Юг, остановился Север, и она начинает бухтеть о камере сзади... Но это мне кажется в прошивке такой косяк.
Тоже с этим столкнулся. Он реально считает, что когда стоишь на месте, то движение начнётся строго на север. И оповещает о камере, которая севернее точки остановки, даже если она сзади по ходу движения.
Т.е. данную ошибку в прошивке пока оставили.
У корейцев свои жертвы егэ, у китайцев свои. На иных комбо-аппаратах китайского творения такого пока не встречал.
GlavBuh058
Тульская обл.
HAVAL H6
Значит все не так плохо. Попробую новую прошивку. По факту ЖПС уже отписал, одумался он, только после ночи минуты полторы-две думает. И терять перестал. Еще добавить кондер с диодом в плафон к проводу питания и норм. На сколько кондер поставить? Я думаю Вы поняли о чем я.
Насчёт диода понял, насчёт кондёра нет. Аппарат кушает чуть менее 300мА от 12В, правда проверял без карты памяти. С записью на карту может чуть побольше будет.
xBOSSx
Краснодарский край
SHO ME №5 A7
VW Tiguan
GlavBuh058
Тульская обл.
HAVAL H6
При открытии двери подается питание, шомик запускается. При нажатии кнопки "старт-стоп" зажигания, он успевает выключится, то ли не хватает суперконденсатора, толи он так быстро успевает завершить запись. Итог перезапуск. На комбо №1 такого не было. Выход воткнуть диод с кондером, вопрос на сколько микрофарад...
Добавлю, скорее врой вариант. Успевает завершить запись.
xBOSSx
Краснодарский край
SHO ME №5 A7
VW Tiguan
GlavBuh058
Тульская обл.
HAVAL H6
Не поможет, потребление высокое... Лучше сменить подключение.
Через штатное (прикуриватель), то же самое, таже просадка по напряжению... Думал мож отделаться 5000, больше в обшивку под плафоном думаю не помстится... Значит будем для начала прошивку новую посмотреть :)
xBOSSx
Краснодарский край
SHO ME №5 A7
VW Tiguan
@GlavBuh058, у меня подключено на постоянный плюс, чтобы можно было включить запись на стоянке и тд... Минус - нужно постоянно отключать разъем питания от регистратора, когда он не нужен и желательно не забывать) Хотя несколько раз забывал отключить на ночь... Аккум не высаживало в ноль ) В вашем случае, конденсаторы не помогут, их действительно хватает на малое время, только для того, чтобы завершить работу. В N1 был аккумулятор, его хватало на несколько минут запись. Тут же конденсаторы, в чем то плюс, но в вашем случае - минус )
GlavBuh058
Тульская обл.
HAVAL H6
Сейчас быстро глянул одним глазом в инете (второй засыпает :)), на магнитолы народ ставит 22к, но там и потребление больше, усилок жрет норм. Попробую начать с 10к,... но сначала новая прошивка.... Всем спасибо!
Ест он около 500 мА
Хм... странно. Померяю ещё раз. У меня точно в районе 300мА кушал. Или... или это была чисто плата, без РД-модуля? Вот не уверен. Возможно так.
По конденсатору: если места нет, то какие ещё 10 фарад? Это ж огроменная бочка. И, про диод: запас по току у него должен быть такой, чтоб при подаче питания он не сгорал. Эта ёмкость несколько секунд будет представлять из себя КЗ, диод может просто не выдержать.
А чтобы сэкономить место, тогда уж лучше сразу ионисторы поставить, нежели конденсаторы. Это и дешевле будет раз в 10-20.
Кстати, сейчас проверил соседние модели у шо-ме на сайте, ситуация с прошивками аналогичная. Подписаны старые, а скачиваются в архивах новые.
И ещё там новинка - модель "Combo №1 Wifi". По корпусу - как 2 капли воды похожа на этот №5 Mstar, а по описанию - якобы на процессоре Ambarella A12A35 и видеосенсор... imx335 числится на сайте и OV4689 числится в инструкции. Софта на этот аппарат ещё не выложено, как и вообще страницы не создано под него. Сдаётся мне, что в реальности это может оказаться тот же №5 Mstar, но с wifi-модулем. Поэтому, "лёгким движением руки, брюки превращаются..." ;)
xBOSSx
Краснодарский край
SHO ME №5 A7
VW Tiguan
Было бы прикольно )
Роман Лосев
