Сигнатурный радар-детектор Playme SILENT
avto036
Казахстан
Playme QUICK
Tayota Camry 40
Стоял возле поста мордой по ходу движения
А это ?
Вопрос - он мог меня как то зафиксировать не нажимая кнопки у себя на Искре ,но сохранив изображение моей машины у себя на экране. ?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Если он в этот момент стоял, а не находился в движении, то нормально
А если в движении стрелял, то развод. Меня у нас на Аль-Фараби на днях так пытались развести
Хоть стоял, хоть ехал. Без выстрела скорость измерить не мог бы. Показания были бы кривые, но жать кнопку он всё равно должен был.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
фиксации скорости не было бы. А так все в норме: инспектор стоял, да и судя по описанию его скорость 0 на мониторе , @avto036 ехал - и его скорость имеется на этом же мониторе, РД молчал: итого - залёт воин. Ну, реально не жду я чуда этого детектора в работе сигнатуры. Вот если бы ( раз уж раскачали на 2000 тенге) попросить шмальнуть на бис инспектора, а детектором менять все 3 режима, вот тогда фактический результат, для себя любимого.
Добавлю про Искру. Сегодня катался по новым развязкам у Джугбы. Ну и детей в аквапарк завести над было.
Поймал некий К1 при проезде к от развязки в в сторону заправки, и поскольку был пустой, встал там.
Патрулька стояла и стреляла в хвост. Именно с Искрой. Расстояние между нами метров 300 было. Стоял слушал тишину РД. Режим Трасса.Но вдруг начал крякать на К1 и это начало практически совпало с прокатывающей мимо патрулькой с люстрой ... поймали очередного спешуна ...
Странно то что до этого не было реакции РД. Расстояние минимально же..
Вообшем пока одно расстройство и с этой Поиграйкой.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Для меня несколько расстройств. По пунктам:
1) пропуски некоторых радаров ( это залёт серьезный)
2) дальность.. @Green_label , ну согласись, тот же более дешёвый вариант ( в виде шомика или Сильвера ) даже в единственно "работающем " режиме Плэйми ТРАССА - срабатывают намного раньше ( соответсвенно дальше) чем Плэйми.
Таким образом нахожу этому объяснение, что задавив чуйку, автоматом урезалась дальность.
Ееех, не готов я пока Принять и Понять эти 2 недочета..
Короче говоря, прошивка то новая будет или нет?
Надо что то менять...
Новая прошивка - это последний шанс на продолжение интереса к этому РД.
На действующей прошивке это трупец...
Neoline 6000s 45/34
@zalet4ik, Серега, дотяни(додержи у себя playme) до приезда @Nagumich - очень полезное будет видео, с срабатывающим эскортом(ниже 24.050) и конкуром, и молчащими playme, супрой(@Nagumich ), и валиком. Практика, должна совпасть с теорией :).
Сегодня получилось заехать только с Эскортом на этот Мульт в спину:
подъехали, встали почти под ним - секунд через 10 появилось устойчиво 23.991. Постояли - держится. Поехали - переключился на 23.989.
Вот с одной стороны считаю, что именно в сигнатурном РД можно расширить К-диапазон, а с другой стороны правы те, кто указывает мне, что сработка всё равно на уровне залёта будет.
Пока не будет мобильных Роботов - будем полагаться только на базу GPS.
Сам Silent, кроме крепления в котором колеблется с амплитудой несколько сантиметров по Воронежским дорогам, огорчил нестабильной работой.
Проезжаем Кречет в датчиках трафика, сработка в Умном режиме под самой фермой, когда мы его уже рассмотрели, а он нас качественно сфотографировал (если бы с превышением шли).
А Кордон на набережной в спину/лицо в Трассе/Умном брал на таком же расстоянии как и Эскорт.
Итого в текущем состоянии данный РД к покупке не рекомендую.
это крепление реально слабое.
Сам хотел это отметить, но как то подзабыл, пока писал про другие особенности работы.
Болтанка и по краснодарским дорогам не маленькая, и такая, что я а ж коврик-демфер=антисклизитель подложил под место крепления РД. Во избежании разрушения при падении;)
У этого РД нет кнопки прикрепления и на сколько хватит такого варианта самозасЧелка, я даже не буду предполагать.
А еще, если учитывать как это чудо техники греется, и соответственно реально присутствует необходимость убрать его с лобового в солнечный день. То время жистИ крепления становится реально коротким, как мне кажется.
Сегодня в Горячем ключе как заорал "Кречет" в заумном у заправки на пересечении Объездной и Революции.
Лукоил там чтоль стоит..
Я помню то время когда первые Искры появились, и многие разбивали об асфальт свои дорогие тогда РД! Думаю тут примерно таже ситуация.
Так, в ближайшее время мы выпустим новую прошивку, где будут значительно улучшены показатели детектирования по многим полицейским радарам, включая Радис и Искра. Вы узнаете о выходе обновления первыми, предположительно в середине-конце следующей недели
и это было написано 2-го июня... и где прошивка?[DOUBLEPOST=1466010541][/DOUBLEPOST]
Вы хотите сказать что участь Силентинка быть сразу разбитым об асфальт? ;)
комментировать ли так оставить ..
и
Про статью вообще промолчать тихонько...
Alchi
7500S
BMW X4
@Green_label это официальная ррц просто
Напишу немного пространный пост с моими комметариями о Силенте.
Начну с того, что когда-то я сам не очень понимал, зачем вносить Арены города Краснодара в малошумную базу, ведь на моем детекторе он так славно фонят, что не заметить их не возможно.
Но прокатившись по местам очень многих Арен (работающих) я понял что в случае Силента, только база есть единственное надежное средство понять что там что то стоит.
На Арены он практически всегда реагирует. Но появление К1 за пару(иногда тройку) сотен метров и выход на К3, при котором проговаривает нечто типа "диапазон К" и эта говорилка заканчивается практически под камерой, после которой он успешно выказывает уровень К6 и затыкается.
Каждый раз остается вопрос - а что это было ?!
Да кстати это режим заумный.
В подписи то Арен нет ... там закономерная тишина.
Вообщем-то этот РД, при отсутствии простейших Арен в базе, практически просто только для информирования о проезде может использоваться.
На данной, прошивки ли, реализации элементной базы, и (или) чего другого, этот РД не для чего не нужен... от слова Вообще!
Вернул его ...
Alchi
7500S
BMW X4
Я что ли последний остался?! :eek:o_O
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Вот тот самый PlayMe глазами без розовых очков!
Вывод неутешительный.В данном виде детектор никакой,так и не понял для чего ему "умный режим".Помех в нём огромное кол-во,Кордоны в спину не берёт(некоторые воронежские и в лоб ему не подвластны),в "подписи" тихо,но не более.Многие Кордоны и наши Кречеты игнорирует.
Пока эта "коробочка" лишь для успокоения владельцев авто с ДМЗ.В режиме "Трасса" весьма дальнобойный,а вот помех немерено.Затыкается перед радарами,благо проговаривает их голосом или сам глазами обнаруживаешь.Советую в новой прошивке поменять не только звук на Стрелку,он ...противный,но и неприятный бабий голос.В Инспекторах,ШоМиках и Conqueror он не напрягает ухо,в PlayMe хочется выключить,но кто же тогда скажет про Крис и т.д.
Плюсов пока выявил мало.
Суперский GPS приёмник,не более 10 секунд холодный старт,мне понравился сам внешний вид,хороший комплект внутри упаковки.
Так же отмечу представителей PlayMe,которые не испугались и отправили детектор к нам.Конкуренты,сугубо моё мнение,любят когда их
Внимательно ждём новой улучшенной прошивки для "Поиграйки",вот тогда и посмотрим хлопать ему в ладоши или хоронить.
Студент Андрей
