BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Как я понял, у многих не выходит гейгер Стрелки на максимум при проезде.
А я хочу дополнить о ложняках. Детектор был в режиме Город, никаких Кордонов в указанном месте, ясное дело, нет.
У меня гейгер на Стрелку выходит-таки на максимум(правда, вроде бы, не всегда). Но еще покатаюсь и проверю этот момент. А вот Кордоны ловлю пачками :) в самых неожиданных местах.
BabyHummer A-328
И еще ошибочку заметил. Вот с этим муляжом, конкретно SpeedCamOnLine.ru | 77Mos | 11775. МУЛЯЖ Если я двигаюсь по двору соседнего дома(на карте он справа от ул.Менжинского) параллельно дороге, примерно в 100 метрах от нее, то получаю предупреждение о муляже. Такая же фигня, но уже с работающей Стрелкой, происходит при движении по Можайскому шоссе в районе его "смычки" с Минским шоссе, что в 10 км за Кубинкой. На Спидкамонлайн, как ни странно, этой Стрелки нет...
Alexaz
Баку
Sho me combo №1 A7
CR-V
Что то 1000-й в сигнатурном режиме полностью игнорирует наши радары, в то время как Lite в том же сигнатурном режиме все прекрасно "видит". Плюс ко всему периодически 1000-й начинает оповещать о каких то КРИСАХ, которых в помине у нас нет, Lite при этом сохраняет спокойствие и молчит.
Это не есть хорошо. Совсем не хорошо.
Это ж надо додуматься включить два РД вместе и делать какие-то утверждения! И это Куратор базы! Что же тогда о "зашёл спросить" говорить!?
Так нельзя делать!
Alexaz
Баку
Sho me combo №1 A7
CR-V
Так нельзя делать!
все прекрасно работает. они друг другу абсолютно не мешают. по отдельности такое же кино получается как и вместе.
BabyHummer A-328
То есть здесь: Взаимное влияние РД друг на друга. Опыт совместного использования 2-х РД. зря шесть страницы обсуждений написано с видео примерами?
Я тоже не заметил особого влияния 800 и 1000 друг на друга. Так и подмывает меня проверить оба моих РД не в машине, а на балконе. Где точно нет никаких камер :) Только с питанием обоих РД пока не придумал ничего. Один могу подключить, а вот с подключением второго, чтобы не было наводок, пока вопрос. Но придумаю чего-нить ;-)
Не майтесь дурью :) Все они в той или иной мере оказывают влияние друг на друга. Не может фонящий рядом с РД гетеродин другого РД, не видиться первым РД и наоборот.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Недавно было предложено почитать что такое гетеродины и как они работают, но видимо лень потратить час на самообразование, проще городить кучу проводов ради бесполезного эксперимента, особенно с сигнотурными детекторами, которые помехи и так отсеивают.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@Alexaz ! Ни одного пропущенного Криса у 1000 - ого не заметил,слабо на некоторые срабатывает,но пропусков пока нет.
И ещё,каждое новое предложение начинается с заглавной (большой) буквы.Соблюдайте правила форума.:drink:
Инспектор ДПС
TrendVision
Почитайте, тут всё разжовано
Супергетеродинный радиоприёмник — Википедия Раздел недостатки.
BabyHummer A-328
Только что, волею судеб, проехал под той камерой (АУ SpeedCamOnLine.ru | 77Mos | 27178. Маломощный
), с которой пришел штраф. Хоть она и есть в базе. РД был в режиме Сигнатурный и... промолчал. ХЗ, как это расценивать.
Он промолчал по GPS? Причем здесь сигнатурный режим и АУ-ВСМ?
BabyHummer A-328
Он просто промолчал, Сереж. Даже не пикнул. Я ехал со скоростью не более 60 км/ч. Сигнал ЖПС точно был(он теперь очень стабильный. После переноса РД на торпедо). В конце недели еще раз там проеду с максимально разрешенной скоростью ;-) и проверю еще раз.[DOUBLEPOST=1494944787][/DOUBLEPOST]И про гейгер на Стрелки. ХЗ от чего это зависит, но на некоторые Стрелки гейгер действительно снижен до 5 максимум, а на некоторые до 9 доходит без проблем. Например, на эту Стрелку SpeedCamOnLine.ru | 77Mos | 12270. Стрелка РД доходит до 9 без проблем, а на эту SpeedCamOnLine.ru | 77Mos | 10873. Стрелка ,лишь до 5.
Вячеслав 454
Свердловская обл
SHO-ME: G-1000 SIGNATURE
Шкода октавия
сейчас приехал С Екатеринбурга 4 криса, 2 Арены, 2 Кордона,определил крис в лоб 1600 метров ,в спину 700 метров ,арена в лоб обе 580 метров до этого был шомик 800 этот пораньше срабатывает вот видео на крис в лоб снимал правда на телефон 1 рукой и не сразу включил камеру с работка уверенная 1600 метров видео скинул с телефона на рабочий стол а сюда не могу загрузить не получается что то Маломощный 800 метров берет режим трасса
Обновление прошивки для Sho-Me G-1000 Signature
- SmartDownloader с новыми настройками, можно выставлять настройки при обновлении прошивки, сброс к заводским настройкам после перепрошивки не требуется
- Для пункта "2 точки" добавили значение OFF. При данном значении оповещения точек из базы радаров отсутствуют, но все функции GPS (скорость, направление движения, время, работа фильтров) остаются активными. Этот режим - аналог режима Авто:0 на прошивках 2014 года для старых моделей G700-G1000.
- Расширили диапазон настроек для скоростных фильтров ОтклРад, ОтклЗвук, АвтоГор до 90 (0-90). Для АвтоТр - до 120 согласно инструкции. Шаг остался 5 км/ч.
- относительно заводской прошивки, поправлен PASS - точка проезда камеры перемещена на свое место (а не за 50 м до нее как было ранее)
- Укоротили голосовое оповещение точки из базы за счет исключения фразы "километров в час". Получилось, например, - "Внимание! Фиксированная камера! Ограничение скорости 60"
- При въезде на участок КСС в середине, т.е. между началом и финишем, добавили оповещение о финише, т.к. финиш в таком случае совсем не оповещался
Голосовое оповещение из действия автоприглушения пока не убрали, работаем. Также постараемся побороть повторные оповещения на одну точку из базы.
ссылка - FW20170512&SD20170330_G1000Sig.exe
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Интересно... Голосовое оповещение на камеру срабатывает, хотя стоит фильтр ОР на 40 км/ч, а скорость явно ниже, и по идее оповещения не должно было быть? Или всё-таки должно.
Роман Лосев
