AHKOP
Мурманск
Conqueror X-323
Форд Мондео TitBlack EB200
У меня такая же ерунда с G1000 после обновления 07.07.2023 практически при каждой остановке сообщает что остановка запрещена
Один в один такая же проблема на G1000 sig. Перепробовал все что можно, ничего не помогает
Sqaer
Краснодарский край
G1000
Я написал письмо по этой теме официалам, но пока тишина. Думаю имеет смысл и остальным у кого такая проблема написать письмо с просъбой разобраться в чем ошибка, раз это носит массовый характер, думаю проблема в файле базы камер.
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Сегодня вечером восстановили работу базы, при остановке сообщения "остановка запрещена" не было, т.е. база работает в штатном режиме.
AHKOP
Мурманск
Conqueror X-323
Подтверждаю. Утром обновил базы камер, сделал сброс, всё работает в штатном режиме
Sqaer
Краснодарский край
G1000
Спасибо всем. Да обновил базу камер ещё раз через пару дней и всё заработало нормально.
От официалов пришло письмо с ответом "Ошибку устранили, переустановите базу камер".
Dalnoboi 31 RUS
SHO-ME G-900 STR
RENAUIT LOGAN
У меня такая же ерунда с G1000 после обновления 07.07.2023 практически при каждой остановке сообщает что остановка запрещена.
вычитал что такое было у людей на G800, но там в описании сказано что просто необходимо дождаться полностью обновления базы камер когда идёт загрузка. пробовал не помогло.
Прошивку при обновлении базы камер не менял у меня давно залита 20211025.
Решилась проблема щас все в норме.
Sergey36
Воронежская область
G1000sig
Kia
Пытаюсь обновить базу радаров выдает error. Пробывал прошивку recovery все тоже самое
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
У него скорей всего старый загрузчик на радаре (железо старое) тут ничего не сделаешь. Они как xxxx при подключении отображаются
Sergey36
Воронежская область
G1000sig
Kia
Так и как его обновить?
Abzal
Казахстан
На заводские сбрасывали? Перед обновлением?
Пробовали перепрошить еще раз FW?
kzn-reg5
РТ
6200s|5900s|G1000|Supra177
ВАЗ2101
Идет достаточно плотная работа с корейскими инженерами, по улучшению детектирования модернизированных кордонов ! Надеюсь что в ближайшее время будет результат !
Хорошо, если чудо всё-таки случится...
Abzal
Казахстан
Маловероятно
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Это нелегко из-за технической стороны вопроса. Но мы пробуем.
Abzal
Казахстан
А что мешает производителю доработать техническую сторону вопроса и выпустить новую модель?
StasM®
Chevy Tahoe
У нас не прекращается работа по улучшению железа в том числе и для новых моделей
Abzal
Казахстан
У нас. Это у кого? Улучшения когда ждать для старых моделей?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Есть определенные технические ограничения для ранее выпущенных моделей. Хотелось бы доработать софтом, но это не тривиальная задача. Работаем.
Мончик
Орловская область
sho-me g-900str
Дастер
Форумчане подскажите, купил не давно 1000ик, поехал в другой город, так вот по трассе процентов 95 пути он постоянно пищал в К диапазоне с интенсивностью 2-3. Туда ехал на своих настройках, от туда сбросил до заводских - та же картина. Он пищит не переставая даже когда еду в деревню полями (около 12 км) там нет ничего что бы давало помехи. 1000ый пришел на смену 900му, так он молчал - маршруты то теже. Что он бракованный, или что..?
@Мончик,
Приборчик новый? Дастер, полагаю, без ДМЗ? Рядом есть девайсы, подключенные к 4/3G интернету? Как вариант - проблемы по питанию. Если есть возможность - проверить его в другом авто.
MIHO
