с последней прошивкой и свежей базой стационарные камеры не видит в упор, кроме одной, которую "видит" в момент проезда.
И какие же комплексы в Кембридже стал игнорить Шомик?
Офф. В GB название авто должно быть Дача Дустер ;)
Реакции: gera
Та же история, с последней прошивкой и свежей базой стационарные камеры не видит в упор, кроме одной, которую "видит" в момент проезда. Вернул прошлогоднюю прошивку - всё работает.
Конкретика будет? Или своё первое и единственное сообщение для чьей-то галочки зашли написать?
barrettsyd
Челябинская обл.
Sho-me Signature 77
Renault Duster
Конкретика будет?
Прошивка последняя, базы от 8.07.2019, делал сброс настроек кнопками CITY и MENU, режим Сигнатурный, девайс Signature 77. Снова погонял по городу: похоже у нас все камеры отключены: старая версия отрабатывает только GPS-ной частью, новая молчит.
Остался вопрос только по этой камере:
https://yandex.ru/maps/11212/miass/?ll=60.172655,55.169659&mode=search&sll=60.336190,55.441224&text=55.174706,60.161857&z=15
Старая версия, из города и в город: GPS-ная часть предупреждает за 400-500 м, радарная за 200-300 метров говорит "Кордон". Новая версия, из города: GPS-ная часть предупреждает за 400-500 м, радарная молчит, в город: GPS-ная часть предупреждает прямо под камерой, радарная - молчит.
AwAk1n
Белгородская область
Sho-me G-1000 STR
Granta
Доброго всем дня.
Хотелось бы уточнить пару вопросов по самому радару так и по его настройке.
1) В сигнатурном режиме у этой модели отсеиваются арены или какие либо другие радары?
2) На практике на сколько падает дальность определения РД в режиме трасса и сигнатурный?
3) в настройках РД включение сигнатуры в режиме трасса как работает и на что влияет? падает ли дальность определения от ее включения?
4) как сейчас на последней прошивки осуществляется правильный сброс настроек после перепрошивки/обновлении БД с сохранением пользовательских настроек?
5) при двухточечном оповещении при движении по трассе как я понял нужно выбирать значение больше 100 для более раннего оповещения?
Кривое расположение камеры в город в базе поправил, теперь оповещаться будет правильно, но только в режиме двухточечной базы. В режиме одноточечной базы расстояние оповещения будет зависеть от скорости движения, т.к. меняется угол обнаружения камер от скорости.
В базе тут указан Автоураган-РС, он никак не должен в сигнатурном режиме определяться Кордоном, скорее всего он оснащен датчиком Рапира, поэтому как и Арена в сигнатурном режиме должен баниться.[DOUBLEPOST=1562771956][/DOUBLEPOST]@barrettsyd Птолемеи в Миассе удалены из базы 19 июня[DOUBLEPOST=1562772141][/DOUBLEPOST]
Доброго всем дня.
1) Арены и Рапиры из радаров и все неизвестные источники в диапазоне К
2) и 3) Зависит от радара
4) После перепрошивки делаете сброс кнопками CITY и MENU, после обновления базы сбросы делать не нужно и никогда не было нужно
5) На данный момент двухточечный алгоритм работает максимально правильно при условии соблюдения всех правил внесения конкретного радара в базу speedcamonline.ru
barrettsyd
Челябинская обл.
Sho-me Signature 77
Renault Duster
Проехал мимо несколько раз туда-обратно: радарная часть молчит. Возможно в прошлый раз в обе стороны словом "Кордон" озвучивались помехи от авто с ДМЗ, но факт озвучки радаром был.
И попутно вопрос: в новой прошивке появилась возможность отдельно включить GPS-ную Стрелку. Если я отключу в настройках радарную Стрелку и включу GPS-ную, тогда я "потеряю" Стрелки, которых нет в базе, но избавлюсь от навязчивых Крузеров с ДМЗ. Стоит игра свеч?
Регион: Cambridge England
Там смело можно и ту и другую отключить...
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
А как же кордон? Стрелка кордон идёт в комплекте крузера
ivkadR
Челябинская область
sho me g 800 signature
solaris
А, что, 800s умер? Радарную часть не дорабатывают. ОБЕЩАЛИ!!. На крузаки и др. новые модели авто чирикает. И что? И как. Инфы никакой. Просветите что нового. Радары только 29 мая 2019 г. обновление.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Разве?
Скачать файл обновления прошивки для радар-детектора SHO-ME G-800 SIGNATURE (версия 20190607)
Что нового в прошивке?
Скачать базу камер для радар-детектора SHO-ME G-800 SIGNATURE
(база обновляется еженедельно в первый рабочий день недели в период с 9:00 до 12:00МСК)
Внимание! Формат базы камер обновлен 28.05.2019 года и подходит только для прошивки версии 2019 года! Обязательно обновите прошивку до актуальной версии!
Все взято с оф.сайта Шо-Ми.
ivkadR
Челябинская область
solaris
Разве?
Это всё имеется. База камер МАЙ. На дворе август завтра, а новья нет.
BabyHummer A-328
ivkadR
Челябинская область
solaris
Уговорили, а то хотел назад в будущее к старой прошивке в звуковом мужике
ivkadR
Челябинская область
solaris
Как подсказали установил. Челябинская область Ашинский район. На стационары и треноги реагирует как кордон .До этого новая прошивка (программа)2019 г. база данных просто скачивал.
Определял стрелку, визирь, кречет. Но когда посоветывали - вообще швах полный. Что такое?
НОООООО!!
Внимание! Формат базы камер обновлен 28.05.2019 года и подходит только для прошивки версии 2019 года! Обязательно обновите прошивку до актуальной версии!!!!! на это -----Врёт на эти камеры.
НОООООО!!
Внимание! Формат базы камер обновлен 28.05.2019 года и подходит только для прошивки версии 2019 года! Обязательно обновите прошивку до актуальной версии!! на это -----Врёт на эти камеры.
Будьте добры, выделите смысл сообщения одним предложением. Спасибо!
Я так понял - тебе по быстрому надо скататься в Челябинск, и проверить какие то комплексы, которые вовсе не Кордон. :pardon:
BabyHummer A-328
Скорее, непонятен смысл сказанного. Все буквы знакомы, а что хотел сказать товарищ - не понятно. ;-) Вот Сергей и попросил перевести. :)
ivkadR
Челябинская область
solaris
Когда обновил программу с мужиком(голосовое сопровождение) -перестал сообщать название комплексов. Говорит -диапазон Кей. До обновления, сообщал на эти камеры кордон, стрелка. визирь(обозначил назван камер).
Может откатить на декабрь 2017 г. ?
Все процедуры установки, перезагрузки выполнял.
В официальной прошивке есть мужской голос?
Откатить то можно, только возникнут проблемы с базами и оповещением на ММКСС.
