Сигнатурный радар-детектор Sho-me Signature Smart
Ну про Аргус в спину могло сказать из базы GPS. Только вот беда то какая. Нет на видео ничего про Аргус. Сергею опять что то показалось:)
Да и ещё! Еду в режиме "Сигнатурный" мимо "Кордон" и "Крис", радарная часть отрабатывает нормально, а вот когда мимо "Аргус", радарная часть в этом режиме не реагирует.
Так что тогда в этом режиме не резон ездить?
По своему городу мне прямо очень понравилось в этом режиме!
Ну так в этом режиме он и должен отрабатывать только на то, что точно определить может. И молчать на всё остальное.
А резон - есть. Как раз в этом режиме быстрее всего и обнаружатся артефакты в виде возможных пропусков и ложных сработок...
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
@vovan11 как раз из базы он проговаривал! Видео урезал на скоряк при общении с @Green_label , что бы показать в каком диапазоне он срабатывает на точку из спидкама называемой Аргус.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
В базе есть название Аргус?
Ну так и показал бы вместе с этой фразой. А то говоришь про одно, а показываешь другое:)
=Сергей=31rus
рио
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Привет всем! Смотрю, основной костяк с G-800 сюда перемещается? Я тоже впечатлился! Послежу за развитием событий. И выскажите, пожалуйста, непрошаренному, аргументы в пользу смарт против лайт. В чем смысл знания типа радара? С первого взгляда, мне, достаточно отсечь помехи. Не прав?
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Есть места, где знание помехи не работает.
Правильно ли я понимаю? Если РД не может определить тип сигнала по сигнатуре, то он выдает сигнал в каком-то диапазоне. И, водитель, сам решает - радар это или помеха? Это понятно. Если понимает сигнал помехи по сигнатуре и отсекает его, тоже понятно. А вот если определяет по сигнатуре, что это сигнал радара Крис. Или Арена. Мне зачем эта информация? Просто хочу понять, мне, лично, какой РД нужен. Лайт или Смарт.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
В данном приборе приглушение по ГПС стоит включить хотя бы для того, чтобы в обычных условиях (когда не нарушаешь) не слушать ужасный звук проезда камеры:)
О нееет!:) Порог по ГПС не отключает "проклятый колокольчик" проезда камеры, только оповещение о приближении к ней.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
А, каким образом будет происходить обновление сигнатур?
@NayV, здесь по инструкции три режима. Трасса - сигнатурные функции не используются. Смарт - используются сигнатуры известных помех для блокирования ложных сработок. Сигнатурный - используются сигнатуры известных радаров для выдачи предупреждений. Т.е. режима
нет. Детектор умеет либо отсеивать известные помехи, либо выделять известные радары.
Нам в РТ проще. У нас здесь море кукушек, выдающих в эфир Непрерывный К. Поэтому для нас единственный рабочий режим - Сигнатурный, которого в Лайте нет.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Режим "смарт" использует сигнатуры радаров, если сигнатуры нет он выдает обычный "к-диапазон".
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Ну я к тому, что в инструкции на самом деле написано, как будто в смарте только помехи отсекаются. А в реальности там и сигнатуры радаров работают. Ну а помехи или нет, это уж мы сами разбираться будем, уж лучше если он не понял, то пусть не умалчивает)
Чуть-чуть не так. Отсекаются известные помехи. Все остальное выдается на динамик.
@NayV, таки вспомнил. Как было написано, Лайт знает только сигнатуры помех. Смарт - и помех, и радаров.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
"@NayV, таки вспомнил. Как было написано, Лайт знает только сигнатуры помех. Смарт - и помех, и радаров."
В этом и был мой самый первый вопрос. Зачем знать тип радара в Смарте? Я так понял. В Лайте отсекаются известные помехи и сообщается сигналом обо всех остальных. И радаров и неизвестных источников. В Смарте отсекаются известные помехи, сообщается сигналом и указывается тип известных радаров, и сигнал о неизвестных источниках. Как бы, получается, что в Смарте у меня есть выбор, как реагировать на сигналы, которые он выдает после отсечки известных помех. Это точно радар или это какой-то источник. Но, ехать с превышением под неизвестный источник, понимая, что РД знает не все сигнатуры, а може быть, даже, не определить известную сигнатуру, опрометчиво. Отсюда и вопрос. Нужен мне Смарт? Так понимаю, что нет. Отсек известные помехи. На все остальное кричит. Понятно. А Смарт - отсек известные помехи. На все остальное кричит, но, по-разному. Кого-то узнал, кого-то не узнал.[DOUBLEPOST=1491982119][/DOUBLEPOST]Еще раз спрошу. По диалогам выше, я понял, как это должно работать. Так ответьте, кто-нибудь прямо на мой вопрос:"У Вас Смарт. Вы знаете тип радара. Это чисто любопытство? Или это можно как-то использовать? Например, если тип радара озвучен - торможу. Если есть сигнал, но нет типа радара - давлю в пол акселератор. Так?"
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Вы сигнатуру Арены в описании нашли ? Давите тапку-подумаешь прочирикал на что то в К . Фото чуть позже пришлют.
Так я, вроде бы об этом и писал:
"@NayV, ... Но, ехать с превышением под неизвестный источник, понимая, что РД знает не все сигнатуры, а может быть, даже, не определить известную сигнатуру, опрометчиво"...
И после этого задал простой вопрос. На хрена мне знать тип радара? Приведите пример, когда это полезно, кроме любопытства. Тот пример, который Вы процитировали был дан, как совет для неадекватных водителей. Вы, почему-то, только его и увидели.
