Сигнатурный радар-детектор SUPRA. Анонс. Демонстрация работы прототипа
Статус
для этого и создавался.
Если с новой Супрой реально будет проехать Челны из конца в конец в тишине (без единой сработки на кукушки, двери и дистроники), то медаль от Челнов обеспечим.
Запишите в бета-тестеры, "надо пошшупать: быват ишшо оптический обман зрения!"
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
С точки зрения простого обывателя. Хорошо,что обучаем. Плохо,что с визитом в СЦ(страна у нас большая :)... ) Понимаю,что,видимо, сделать так,чтобы можно было обновлять базу сигнатур не выходя из дома(у обычного пк), сложно. Но думаю,возможно. ;) Это ведь не аппаратная доработка.
Производителю нужен профит от своего изделия и кормить китайцев скопировавших его решения совсем не хочется.
Ибо не будет профита, не будет и изделия.
Например Редсонику не удалось продвинуть свой сигнатурный радардетектор, никто год или два назад к нему почему-то интереса не проявил, а у него тоже много интересного было.
Передовые технология обнаружения измерителей скорости ( радаров)
- Сигнатурная плата Стрелколов v2 с технологией «ST One!». Уверенная детекция радарных комплексов «Стрелка СТ/М» на дистанции до 2500 м. Единственная технология, которая позволяет измерять уровень сигнала, а не количество повторов сигнатур для наиболее адекватного нарастания оповещения при приближении к радару (честный 4х уровневый гейгер эффект).
- Программное обеспечение собственной разработки специально под короткоимпульсные фото радары Российского производства (Крис П/С, Арена, Кордон, Кречет, Искра, Бинар, Визир). Все ненужные диапазоны для России не активны.
- Возможность обновления программного обеспечения детектора и сигнатурной платы, что позволит адаптировать его под новые измерители скорости и новые сигнатуры без замены детектора.
- Качественное звуковое и визуальное оповещение:
- Показ частоты и скважности сигнала, уровня с честными 9 градациями как звуком так и визуально
- Раздельное одновременное озвучивание сигнатурного и короткоипульсного детектора (два независимых гейгера).
- Режим показа количества источников и их распределение по частоте в реальном времени.
Пока что все в восторге от одной только новости, как я понимаю... Надо кучкку приборов во все концы РФ-для тестов.:) И тогда будем посмотреть:) А так-на словах то все красиво:)
И потом. Вот если к примеру. Радар выдаст вместо 300 (я к примеру от фонаря) импульсов в секунду-298. Уже все, сигнатура не совпала? А если 299? Тоже облом будет? Я к тому что есть сигнатура конкретного сигнала. А какие то погрешности плюс-минус позволяются?
О! Идея. Добавить в него модуль GSM и возможность записи сигнала в память (не спрашивайте меня как:) не знаю. Но прикольно же. Едешь мимо какой то новой железки а РД молчит. Хлоп, записал сигнал и отправил разработчику. А завтра у всех пользователей по воздуху пришло обновление. И все в шоколаде:)
Alex_N
Республика Татарстан
Ну вот, хоть подкинули работенки производителям кукушек :D, а то им наверняка скучно было. Теперь уж точно массово будут их маскировАть под реальные радарные фиксаторы :p (по сработке, но не по форм-фактору). Хотя и сейчас уже работающие образцы есть - активные муляжи СТРЕЛок и "изделие 1703". При себестоимости простейших кукушек под КРИС в 10-15 кРуб (у Заказчика - до 30-40 кРуб), ИМXO, весьма бюджетный "болт с левой резьбой на хитрую ..." :D.
Обсуждать варианты возможных не очень сложных доработок боевых комплексов не будем. Разрабы хоть и достаточно инертные ребята, но "если Заказчик потребует - то сделаем!".
Ну и про "любимые" лазеры, куда уж без них в РТ. Я так понял, что теперь (при условии, что СУПРы хоть как то реагировали/будут_реагировать на АМАТы к примеру) максимум изменений для юзеров будет заключаться в надписи АМАТА на дисплее РД за мгновение до взмаха полосатой палочки :).
P.S. Судя по досрочно выброшенной на рынок сыромятине от ИнтерПовера, вбросу по сигно-супре, очередной "внезапной" рекламной волне с обнаружением лазера, ИМXO, неминуемой ответке от шомиков и пр., в этом сезоне вангуется мощная заруба за бюджетные кошельки на ниспадающем спросе. Хватило бы только попкорна на обозрение всего этого :D.
Progressor
жыгули
Таки Супра в свою библиотеку сигналов эти сигналы вставила и они вставят. Дело нехитрое, вся хитрота в обработке принятого сигнала.
я пока с ответами на столь многочисленные вопросы возьму паузу, после праздников будем снимать ролики и показывать как оно работает и дорабатывать до пилотного релиза, понятно что и на этом дело не закончится, тут нужна обкатка по всей стране.
по крайней мере уже сейчас полученные результаты очень интересны и картина детектирования, как я уже говорил, получается совсем другая. чтобы оценить перспективы технологии посмотрите насколько эффективно работает программа shazam, на фоне сильнейших помех безошибочно определяет исполнителя музыки, примерно то же самое получается и с радарами. применительно к РД это означает, что динамический диапазон даже дешевого приёмника становится не так важен, можно как угодно вывернуть чувствительность, искажения не страшны.
никакие китайцы и корейцы к этому отношения не имеют, так что тем кто захочет тоже заниматься таким прибором придется проделать весь путь с нуля, я не знаю, может кто-то давно делает, но у нас это заняло 2 года.
Kissendjer
РБ
SUPRA DRS-IG68VST
VW GOLF V
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
А как бы на Казахстан урвать на испытания тушку Птицы Счастья сей? ;)
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Отличная идея. Хотел на днях покупать себе первый РД, но теперь приторможу. Только бы курс нашего родного рубля к весне не загнал новинку в разряд "Элита".
Прошивка новых сигнатур только в сервисе может оттолкнуть жителей отдаленных регионов. Пересылка по почте "туда-обратно" + перепрошивка (если такой вариант вообще будет) займут порядка месяца. Да и нафиг сервисам эта почта.
Ответ радаро-строителей непременно последует и нужно быть готовыми к оперативным перепрошивкам сигнатур. Самым худшим будет появление радаров с быстро-сменяемыми сигнатурами.
По любому, удачи Вам в доведении Вашего нового изделия до конца! Ждем-с, искоса поглядывая на курс нашего деревянного:))
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Надпись Амата и так даже на старых IG 68 c ....V1M11 появляется.увы в случае с реальной аматой- тишина( только при вкл. в мороз:D) привык и внимания уже не обращаю. по новым ...V2/V3 не знаю врать не буду:) так что попкорн в случаях с лидарами не нужен:cool: хотя если снимать ролики в 3D то да... по кукушкам :eek: местные знают где они стоят и ездоки с бюджетными РД в основной массе игнорируют пиликание( поправьте если не так)
al808
МСК
8500x50
Тигуанчик
какой камень (маркировка/наименование) отвечает за обработку принятых сигналов?
Progressor
жыгули
Осталось дождаться видео в зад маломощным и Стрелке, если сзади дальность возрастет тогда есть смысл в покупке, иначе не всё ли равно, с обозначением радара поимеют или нет.
Alex_N
Зачем все усложнять? Какие библиотеки? Какая хитрота в обработке?
И в актив-муляжной СТ и в 1703 используются излучатели с идентичной боевым радаром схемотехникой. Чего там сигна-супра выделит и обработает!? Или сигнатурно определит отсутствие приемной части и оптики :D?!
Есть регион с преимущественным преобладанием КРИСов, так и будут ставить туда коробчонки с идентичной схемотехникой. Есть с АРЕНАми - туда соответствующие. Не надо никаких кукушек с мозгами и перепрограммированием излучающей посылки.
Сейчас в регионах-пионерах типа КК, РТ и т.п. скопилось порядка 2-3 тысяч приборов с критичным сроком эксплуатации. Выбросить корпус на металлолом, убрать оптику, климатику и пр и засунуть все это в простейший пластиковый корпус (не :D, металлический корпус тоже не выбрасывать, сунуть туда простейший генератор К-диапазона, лампочку с батарейкой и тоже зачислить в разряд простейших обманок :p).
Потом, всегда при входном контроле отсеиваются компоненты с плавающими характеристиками. Учитывая, что закуп схемотехники планируется, как правило, на годовую программу выпуска основных изделий, вот и еще один канал поступления дешевых комплектующих. Можно просто заказать у восточных друзей партию компонентов с заведомо плывущими (т.е. гораздо дешевыми по цене) характеристиками :).
И будет везде профит :D: списанные приборы "перекрасив" еще раз провели через госзакупки как имитаторы, вместо радаров закупили видюшные или лазерные (или слегка модернизированные против сигна-определения радарные), закрыли плановые палки по снижению аварийности, сигна-суправоды оттормаживаются каждые 3-5 км на надпись в дисплее "КР, АР, КЧ, КД ур.4" :p и т.д.
Ну и про предновогодний вброс инфы о сыромятине. Ясен же пень, что расчет идет на тех, кто планирует смену (первичную закупку) РД в новом сезоне. Типа, вы пока ждите и ничего не прикупляйте :D - мы тут вам бомбу великую скоро представим. ИМXO, опоздание эдак так как раз на год-два...
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@Alex_N !
Но зато как красиво преподносится!Василий & Ko вновь делают ход конём,даже я заинтригован,так хочется посмотреть,что же эта Супра может не на синтетических,а реальных тестах. Однако, недостатков не лишён ни один детектор,я бы наверняка их нашёл.
я на отдыхе до 11 января!
Детектора работу не забудь нам показать после праздников!
Alex_N
@zalet4ik, я пока по предмету ТС только милипусенький ролик увидел, сродни постановочному с 2-мя цикличными пассами КРИС-Радис(я уж и забыл, что есть такой в природе :))-КРЕЧЕТ (остального для "библиотеки" видать даже для постановки не нашлось) + непонятная коробчонка с чем то там навроде произвольного имитатора К-диапазона.
А вот актив-муляж СТ и 1703 реально производятся, существуют, установлены и даже уже выработаны признаки, как их визуально отличать от боевых (на подходе и другие активные муляжи, но по ним пока нет документальных, физических и визуальных фактов).
Так что, как там у незалежных - бе-бе-бе, бе-бе-бе... Будут реальные приборы и отзывы по ним независимых и весомых форумчан, тогда и можно будет что-нибудь предметно обсуждать. Пока же - просто предновогодний информационный вброс.
Друзья, я на отдыхе до 11 января!
Везёт же кому то.
Всех с наступающими!
С наступающим! Ждёмс отчёта. Заинтриговал.[DOUBLEPOST=1451434159][/DOUBLEPOST]
@Progressor
Арена в ящике, или Крис (новый, или однополосный) в спину - к маломощным относятся? ;)[DOUBLEPOST=1451434287][/DOUBLEPOST]@zalet4ik
Сергей, а чё - интересно покатать то. ;) Тем более - тебе есть с чем сравнивать. :cool:
Олег!А ты разве не знал,что у нас всё хорошо и никаких кризисов.Я аж до февраля вольный,так что поеду по всему Черноземью приятелей проведывать.
Офф. Ну у нас как то не особо заметно, поезда поездят, только в январе, после 10-го спад будет, но это как обычно. А если бы ещё зима не подвела (снега то нет), то с работой завал был бы.
Статус
ekb96ekb
