Сигнатурный радар-детектор SUPRA DRS-SG177V
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
У меня первый старт- около 2 минут, сегодня после ночёвки в гараже питание полностью отключено, нашёл за 40 секунд. Тьфу-тьфу чтоб не сглазить. На данный момент это единственное чем можно пользоваться, Стрелка в андроиде выполняет те же функции, думаю даже и лучше.:D[DOUBLEPOST=1499966277][/DOUBLEPOST]@Nagumich, ну тогда к вам придётся везти наши рб-шные мульты:)
cergi123
КК
Паджеро
посмотрим!
У меня драйвер не встает на 8.1*64 (точнее не может его найти на супру). И скопировать неоткуда т к дома больше нет х64
Вчера подошли от другой версии IG по моему.
я с IG серии взял, всё норм прошло.
Sergey055
Воронеж
NEOLINE X-COP 5900s 47/34
Mitsubishi
Ну отпишусь по эксперименту.
Оставил детектор в машине с включенным питанием, сам прибор кнопкой выключен. Итог - после 1.5 часов включение - поиск спутников - 0.5 сек. При этом если раньше на такой промежуток было выключение, то искал минимум 3-5 минут.
Думаю все же проблема в энергонезависимом питании, а не в помехах и наводках. Не силен в практике, а по теории может не хватать напряжения для подзарядки АБ. Этим можно объяснить что в первое время после покупки быстро находил спутники - пока не сел ниже критического значения аккумулятор.
Ну или схема ГПС находится в запитанном состоянии...
Надо по более длительному периоду проверить.
Сегодня впервые спутники нашел за 4 мин. Но часто терял. Как увидел позже рег тоже теряет (видимо облака не те сегодня) .
А вот ловля радаров пока особо не радует. Робот я и не ждал от него тем более в спину, а вот кордон (не особо шумный) за 120 в лоб поймал (может кто еще рядом с дмз ехал?) Но я ожидал другого т к псевдосигнатурные его так же ловили ну и на фоне прошлогоднего теста (когда на м4 он кречет на ферме с датчиками трафика выловил с более 300 метров...). Сегдня в Трасса он стал мой авто видеть в К, вчера ехал и не ругался.
Стрелку в спину с 50 метров уверенно взял. Крис с в спину 70 метров.
Это антинаучно. Они же год пролежали - аккумулятор совершенно точно сел в 0 на момент покупки.
Sergey055
Воронеж
Mitsubishi
это то да, но факт есть факт. Не заряжали перед продажей?:)
А так может быть в схеме ошибка с подзарядкой? Нужен специалист.
evgen66
Star Air Wi-Fi
то есть при выключении зажигания в прикуривателе остается напряжение, а радар при выключении кнопкой на нем продолжает получать напругу на аккумулятор? Если это так, то со временем может высадить аккум автомобиля.
На НЕ фаната ХаРДВоЙ обработки сигнала такой результат подействовал бы СРАЗУ. И я понимаю почему закрыли проект. Если софт решения почти также берут радары, зачем решать проблемы развития технологии, да еще с разработкой, новых устройств (а это и платы и корпуса) когда уже проще продавать софт решения на базе находящихся УЖЕ в производстве плат и корпусов .
Манагер с образованием типа кембричско-пристоновскими курсами повышения квалификации для разно рабочих (в России их эмбиэями звать любят ;)) точно и в чистую закопал бы этот проекь, разок прокатившись с таким продуктом.
Sergey055
Воронеж
Mitsubishi
то есть при выключении зажигания в прикуривателе остается напряжение, а радар при вылючении кнопкой на нем продолжает получать напругу на аккумулятор?
ключ в замке, поэтому питание в прикуривателе есть. Получается что при выключении питания кнопкой, что то запитано в детекторе. Тут я не силен, надо специалисту мерить.
Ну и ранее кто-то писал (по моему Вы) о выключении кнопкой и полностью, и о времени поиска после этого ГПС.
Насколько я знаю, их включали перед продажей все чтобы убедиться что ловит GPS на подоконнике в магазине. Только и всего. Думаю объяснить разницу в приёме GPS можно только погодой.
Вот даже интересно быть перестает, когда ж наконец все купившие этих полутрупиков поймут, что с ними всеравно придется ездить как @Nagumich Уже давно писал - а именно так же , как с V1 . То есть БЕЗ гпс!
И со Стрелкой ( спасибо её создателю @ivolk )
Вот полугода хватит или нет?
И даже ни разу не прокатившись.
Если совсем уж точно, вызывает большое удивление, что проект вообще до стадии воплощения в железе дожил. Это ж не академический НИИ, а вполне себе коммерческая фирма, любой бизнес-аналитик сходу задаст вопрос - а нам зачем вот это всё, если рентабельность даже в перспективе не приблизится к чайникам и утюгам, а текущая - так вообще отрицательная...
Ну, вот просто потому, что горизонт планирования в 3-5 лет в России для такой фирмы, почему-то, именуется стратегическим...
При том, что "у буржуев" - 20-25 лет, это таки еще оперативное...
evgen66
Star Air Wi-Fi
я выключаю кнопкой на вилке, а кнопку детектора я не трогаю, тем более у меня при выключении зажигания вольтаж в прикуривателе падает с 12 до 5 и после через 30 минут система уходит в спячку и питание пропадает...
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Опровергают данное утверждение, сегодня холодный старт при абсолютно дождливой погоде занял 20 секунд!
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Поймал робота одного из 4ых, дальность 100 метров, сигнатурно определил. Чуйка задушена, может есть какая крутелка внутри? :)
Радарная часть такая... Не сильная...
