Сигнатурный радар-детектор SUPRA DRS-SG177V
разные
Так может когда покупаешь детектор в другой стране без возможности обновления, стоит сначала узнать, адаптирован ли он к местным условиям? Или в Белоруси так не принято?
Очередной "экземпляр" в коллекции игнора, как же вас много становится, второй день по одному :D
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Заезд на один и тот же SD-580, один со скоростью 60, второй со скоростью 30. На 30 км/час успел обработать сигнал, на 60-только по проезду -редко, в большинстве случаев молчание.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
А 68/67 ловили роботов лучше всех.
скорее это уже не те роботы! (настройки сменили ...)
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Я хоть видео и не смотрел, думаю так.
Во-первых, в разных странах разные законы, поэтому требования к радарам могут отличаться, и их прошивки соответственно тоже. Очень сомнительно, чтобы супровцы поперлись через границу измерять параметры местных Роботов ради столь малой партии РД.
Во-вторых, ежу понятно, что с этим приемником дальность на Робота будет никакая, его сигнатура зашита в РД в маркетинговых целях, тупо чтобы было, и никакой практической пользы не несет (разве что остановиться и сунуть РД радару в морду, чтобы проверить, работает он или нет). Но т.к. мобильных Роботов пока никто не видел, а стационарные есть в базе, причины кипиша непонятны.
Итого, перед нами очередное видео ни о чем.
а по роботам у всех марок так! (только неолайн с 7500s отличился положительно, но .. слишком высокая чуйка на др влияет)
sniper
Ну да... Не прошло и 10 лет, как Неолайн догадался скопировать идею Стритсторма и поставить предусилитель на К диапазон.
Но тут есть 2 проблемы.
Во-первых, проблему с роботами это не решает. Даже если дальность в спину вырастет в 10 раз, что очень сомнительно. Было 2 метра, стало 20. И чего?
Во-вторых, этот приемник соберет столько помех, что софтосигнатурный алгоритм подавится ими. Боюсь, что в зоне сильных помех даже крис в упор не распознает. Не потому что не видит, а потому что до его анализа очередь не дойдет.
Есть другие способы поднять чутье, проще и дешевле. Странно, что никто не делает. Хороший приемник + супровская обработка - и мог бы получиться хороший результат.
cergi123
КК
Паджеро
Х- диапазон в трассе жесть, отключил через км 20, арены не ахти 200-700 метров, постоянно теряет сигнал, в эксперте с оф базами верный залет, теперь знаю где в Краснодаре живет, радис искра, и кречет, 400 км трассы есть ложные сработки, но немного если отсечь населенные пункты, практически нет, может новые дмз вышли, видео позже будет.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
@cergi123 Радис-комплект из нескольких дверей, где более 2 излучателей. Кречет был замечен в чистом поле, где никаких помех ни один рд не находил, аналогичные не частые ложняки.
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Если софт решения почти также берут радары, зачем решать проблемы развития технологии, да еще с разработкой, новых устройств (а это и платы и корпуса) когда уже проще продавать софт решения на базе находящихся УЖЕ в производстве плат и корпусов .
На существующем железе софт-решения проваливают тесты на ручные радары: https://www.rd-forum.ru/threads/test-signaturnyx-radar-detektorov-na-ruchnye-radary.7348/
Всё же, наверное, следует подождать смены пары поколений софтосигнатурников.
На существующем железе софт-решения проваливают тесты на ручные радары: Тест Сигнатурных радар-детекторов на ручные радары
А еще разве все РД провалили? А как же Монако С?
Значит могут.
cergi123
КК
Паджеро
Два Криса в режиме эксперт тишина, @Green_label Юра давно с Крисами общался?
Alchi
7500S
BMW X4
Обнаружил тут неприятную особенность. В режиме Тихий отсекаются не только Арены, но и Рапиры. А Рапиры в Москве есть, причем, что вдвойне неприятно Рапиры не входят в базу малошумных радаров (strelki на speedcamonline) и о Рапире меня не предупредило даже приложение Стрелка, хорошо сам помню про нее.
Припарковался под ней, проверил - в режиме Эксперт сигналит Пост. К, в Трассе - просто К.
Таким образом, выдвигаемое тут предложение ездить в Москвском регионе в режиме Тихий предлагаю с негодованием отвергнуть.
На Рапиру не получается дать ссылку почему-то (сайт сбоит и дают ссылку на другую камеру), он находится по адресу Тимирязевская, 16, чуть левее вот этого муляжа стрелки по карте SpeedCamOnLine.ru | 77Mos | 26789. МУЛЯЖ
Если я правильно понял (интерфейс сайта не для средних умов), в Москве 34 Рапиры стоит, т.е. шансы попасть в них вполне ощутимы
Видео не сработки в Тихом режиме на эту Рапиру SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 11498. Стац. радар
В тихом постоянный К (ПК) отсекается полностью. В этом режиме он оповещает только о известных радарах и всё.
Alchi
7500S
BMW X4
Просто писали, что отсекаются только Арены, которых нет в Московском регионе и, типа, ездить можно в Тихом.
Выясняется, что отнюдь. Рапиры-то в Москве есть. Плюс о них по-умолчанию не оповещает даже программа Стрелка (что логично)
В инструкции так же сказано, что в Тихом есть риск пропуска только Арен, ни слова про Рапиры
А что рапирки есть отдельно?
Они вроде в комплексе только излучают,
Или нет?
_WSP_
