Silver Stone F1 Z77 Pro
GrAnd1
Курск
SUPRA DRS-iG68VST
Hyundai Solaris 1.6 АКПП Седан
@SilverStoneF1
Помогите решить проблему.
SilverStone F1 Z77 Pro с буквой N, куплен 2 года назад.
Последний год провалялся в бардачке, месяца 3 назад подключал его, вроде работал, но опять отвалился от стекла и я снова засунул его в бардачок.
За последний месяц получил 2 штрафа по 500р. с Крис-П, решил обновить свой РД и поставить на двухсторонний скотч, но что-то никак не получается прошить.
Перепробовал все прошивки, в редких случаях начинает шить и останавливается на 1%, в последний раз дошло аж до 26%, но в основном выдаёт Error.
Пробовал подключить в машине, ноль эмоций, не включается вообще...
РД пришёл кирдык?
И где в Курске их ремонтируют?
@SilverStoneF1
РД пришёл кирдык?
Windows10 как сейчас популярно?
GrAnd1
Курск
SUPRA DRS-iG68VST
Не, Windows 7 x64[DOUBLEPOST=1439749886,1439748164][/DOUBLEPOST]Думаю, никто мне не помог бы... :)
Целый день провозился с РД и только щас решил попробовать подключить его коротким шнурком к компу и всё прошилось нормально.
Виноват был длинный USB кабель!
Обычная рекомендация - другой шнур, другой порт, другой комп :)
Я бы сказал - стоковый шнур. Правда - жуть как неудобно на писюке с USB посерендине корпуса подключать коротким шнурком, надо под РД что то подставлять. :)
Согласен. :) В ход идут книги, коробки, а если разъем не раздолбаный, то и висеть оставить можно. Хотя раньше и длинным шнуром обновлял, около метра длиной, пока он не истрепался совсем и я его выкинул
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Мне кажется длина шнура не при чём. Тоже обновлялся метровым проводом, пока однажды он без видимых причин перестал конектить девайсы с ноутом. Другой первый попавшийся шнур(тоже к стати метровый) без проблем справляется с задачей.
О! У мну есть такой шнурок. "Фирменный китай" - Пролоджи, от первого нафигатора. Выйдет новая прошивка - попробую ;)
Не от длины, от качества экранирования зависит. Худым коротким шнуром у меня не прошивалось
Инспектор ДПС
TrendVision
Толщина провода чаще всего зависит от толщины внешней пластиковой оплётки. Проводочки внутри как правило одинаковые. Я имею ввиду что прошивалось и вдруг перестало без видимый причин, то есть провод не переломленный. Хотя как распаяно в штеккерах, не видно. Вполне возможно где то там нет контакта.
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Длинна не влияет на соединение, думаю проблема в состоянии шнура.
sergeq 724
таганрог
Silver Stone F1 Z77 Pro N
Volkswagen Polo Sedan
добрый вечер!
Отказал GPS на Silver Stone F1 Z77PRO не работал недедю,сегодня подключил и всё заработало.до этого много раз прошивал так GPS и не включился.Закинул в подвал с огорчения,а сегодня достал и всё заработало,что могло быть не пойму.может кто нибудь подскажит что с ним.
mr.cider
Курск
F! Z77 Pro (11.03.2015)
Passat B6
Обновил F77 Pro до прошивки 15 года, в настройках куча новых непонятных пунктов (которых нет в инструкции), но самое паршивое, то что исчезли настройки дальности оповещения о стационарных камерах. Теперь пищать начинает за 500 метров, что в принципе нафиг не надо, 200 более чем достаточно, чтобы оттормозиться. Как-то можно это исправить, или надо откатываться на прошлогоднюю прошивку?
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
добрый вечер!
Добрый день.
Вы делали Перезагрузка с возвратом к заводским настройкам?
  • Полный сброс (рекомендуется после обновления прошивки) — нажав и удерживая кнопку «CITY», включите устройство, повернув колесо громкости. Прозвучит двойной звуковой сигнал, на дисплее должно появиться F-RESET.
adven2rer
Волгоград
Silverstone F1 Z77Pro (N)
Временно на ТАЗу )))
@SilverStoneF1
А прошивку вы изменяете ?
Просьба уделить вниманию такому типу speedcam как Муляж, сейчас он его озвучивает как Стрелка, что не есть гуд...
SilverStoneF1
Silverstone
BMW/E83
Добрый день.
Вам нужна обновленная инструкция для радар-детектора SilverStone F1 Z77 Pro.
Просим Вас внимательно ознакомиться с предоставленной информацией. Основные изменения и нововведения в новой прошивке 2015 для радар-детектора SilverStone F1 Z77 PRO:
1. Изменение структуры базы данных GPS.
В новой прошивке для наиболее точного определения радаров и камер используется база с 2 точками (две точки включают в себя точку, где непосредственно находится радар или камера, и точку входа, расположенную на определенном расстоянии до радара или камеры). Изменение было сделано для предотвращения информирования о комплексах, находящихся на параллельных улицах, а также для информирования владельца о приближении к тому или иному комплексу фото- и видеофиксации, исходя из дальности работы этого комплекса. Таким образом, параметр «Дист» (AREA) более не используется. Обращаем ваше внимание, что для новой прошивки выпущены специальные „двухточечные“ базы данных, именно их необходимо использовать с этой прошивкой. Пользователь может выбирать, какую базу данных использовать, с помощью нового параметра АТО. АТО = 0 – всегда работает база с одной точкой (как в предыдущих прошивках) АТО = Х – при скорости меньше Х работает база с 2 точками, при скорости больше Х работает база с 1 точкой АТО = Выкл – всегда работает база с двумя точками При работе двухточечной базы расстояние, на котором радар-детектор начинает оповещение о радаре или камере, определяется данными в двухточечной базе. К расстоянию между 1 и 2 точкой прибавляется 100м. То есть радар-детектор оповещает о точке нахождения радара или камеры за расстояние, равное расстоянию между 1 и 2 точкой (данные берутся из базы) + 100м до первой точки. При работе одноточечной базы это расстояние определяется в зависимости от скорости:
0-40 км/ч – 200м
40-60 км/ч – 500м
60-80 км/ч – 700м
80-100 км/ч – 800м
100-120 км/ч – 900м
2. Автоматическое переключение уровней чувствительности.
В новой прошивке уровень чувствительности радар-детектора изменяется автоматически в зависимости от скорости автомобиля. В режиме Город1 постоянный уровень чувствительности – низкий (раньше это был уровень 1), в режиме Трасса – высокий (раньше это был уровень 3). Появился новый параметр ATSPD со значениями от 0 до 120. Он работает следующим образом: если AT=0, то радар-детектор работает в режиме Трасса с высокой чувствительностью. Если AT=Х, то при скорости ниже Х уровень чувствительности средний (раньше это был уровень 2), и в этом случае на дисплее отображается AT. А если скорость выше Х, то радар-детектор переходит в режим Трасса с постоянной высокой чувствительностью.
3. Предупреждение о наличии GPS-точки внутри комплекса «Автодория».
Комплексы контроля средней скорости рассчитывают среднюю скорость автомобиля между началом и концом зоны работы такого комплекса. Но внутри могут быть установлены дополнительные средства контроля скорости. Именно для этого и был разработан данный алгоритм, он позволяет контролировать не только среднюю, но и мгновенную скорость автомобиля, информируя водителя об этом.
4. Замена голосового предупреждения о камерах, установленных в светофорах
Поскольку за простым оповещением «Светофор» скрывается комплекс по контролю проезда светофора на красный свет, было принято решение заменить его на более понятную фразу „Контроль светофора“.
5. Голосовое предупреждение о режиме ExtraMute
При включении режима ExtraMute радар-детектор оповестит об этом владельца, это позволит избежать случайного включения данного режима.
6.Smart Downloader
Специально для новой прошивки была разработана программа Smart Downloader. С ее помощью можно выбрать подходящие настройки непосредственно в момент установки программного обеспечения в радар-детектор. Кроме того, исчезла необходимость делать полную перезагрузку прибора F-Reset после обновления прошивки. Выбранные в программе настройки сохраняются в радар-детекторе. Чтобы выбрать настройки, поставьте галочку в окне программы. Программа дает информацию о номере модели, версии прошивки и версии базы камер (справа вверху в окне программы). Эта информация доступна только для радар-детекторов с буквой F в серийном номере. Также эта программа устанавливает драйвер автоматически. Теперь перед подключением радар-детектора к компьютеру Вам не нужно устанавливать драйвер. Просто подключите радар-детектор в порт USB и запустите файл обновления прошивки или базы камер.[DOUBLEPOST=1439888421][/DOUBLEPOST]
@SilverStoneF1
Добрый день.
На данный момент компания разрабатывает новое программное обсечение для радар-детекторов SilverStone F1, в котором будут учтены неточности и пожелания пользователей.
Ну если вам что-то непонятно по типам speedcam новой прошивки могу ответить в личке.
adven2rer
Волгоград
Вот тут непонятка получается. С одной стороны, всё круто, настроил сразу под себя и не надо делать перезагрузку, в то же время, вы настойчиво рекомендуете делать перезагрузку после обновления. И ещё, может это и единичный глюк, но настройки выбранные в Smart Downloader-е не всегда сохраняются.
Так нужно перезагружать устройство при обновлении базы камер или только после обновления прошивки?
SilverStoneF1
Silverstone
BMW/E83
Добрый день!
Мы рекомендуем делать перезагрузку при обновлении прошивки.
Александр С
