Silver Stone F1 Z77 Pro
mr.cider
Курск
F! Z77 Pro (11.03.2015)
Passat B6
И все же, как сделать, чтобы о стационарных камерах писк начинался не за 500 метров а за 200-300?
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Здравствуйте,друзья!
Хочу преобрести данный детектор, т.к. в нем есть диапазон ку. Пользоваься буду в Азербайджане. Есть ли поддержка баз радаров?
И может кто знает, вообще какие типы радаров и какие частоты используются в Азербайджане.
Большое всем спасибо
Диапазон Ku Вам не нужен в принципе. Так же, как и Ка. Только К и, возможно, Х. Вот по типам радаров не подскажу. Если верить базе, то у Вас там имеются Стрелки и куча безрадарных комплексов.:)
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Никогда не пользовался детекторами.
Где то читал, пишут, что ку диапазон там используется тоже. А так же в одной теме писали при поездках в Азербайджан, Грузию и Армению включайте Ка диапазон.
Спасибо за ответ. Дождусь других товарищей тоже :)
Давайте подождем. Может кто из Азербайджана появится.
Denis_34
SilverStone F1 Z77 Pro
Mitsubishi Lancer IX
Мужики, вопрос. РД всегда в авто, подсоединен через прикуриватель, 2 дня назад зарядку вытаскивал, после этого GPS не находит. В настройках все нормально стоит, а на экране "Трасса" надпись. Похожая фигня недели две назад была, на 3й день GPS нашел сам. Что сейчас делать и почему такое могло произойти? Сейчас без GPS езжу, задрал пищать... Какие режимы вообще включены должны быть? Есть какая-нибудь карта покрытия, в каких городах какие сигналы? Вообще только по городу езжу - Волгоград.
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Сбросить настройки пробовали?
Denis_34
Пока нет, терпел, думал, он сам образумится. Завтра собирался откатить, потом отпишусь в теме, помогло или нет. Есть у вас предположения отчего мог так отказать РД?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Мог потому что на заводские не сбросили. Мог потому что может быть дефект. Причин может быть много.
Denis_34
Сброс помог, минуты за 3 нашел спутники.
sergeq 724
таганрог
Silver Stone F1 Z77 Pro N
Volkswagen Polo Sedan
у меня точно такая фигня была,ездил дня три без GPS.пока не отлежался в прохладном месте в гараже.потом через неделю само всё нашлось и включилось.
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
Вчера перестал ловить GPS, за 2 месяца использования. Пока не сбросил настройки на заводские, GPS не ловил. С чем может быть связана ошибка?
Andrey099
Владимирская
silverstine f1 z77 pro
тоета
Добрый день.
Вы делали Перезагрузка с возвратом к заводским настройкам?
  • Полный сброс (рекомендуется после обновления прошивки) — нажав и удерживая кнопку «CITY», включите устройство, повернув колесо громкости. Прозвучит двойной звуковой сигнал, на дисплее должно появиться F-RESET.
аналогичная пости проблема была.
обычно РД убираю с панели, с глаз долой, а тут надо было ехать в деревню да и от машины не отходил далеко. в общем оставил на панели.
солныщко жарит (на улице 27-29, в машине естественно больше)
в общем поехал, как обычно, приветствие, потом замечаю, что до сих пор не включился GPS (начал ловить двери магазинов)
ну я выключил, включил. через пару минут - кричит, GPS активен, а на дисплее ничего не изменилось. та и горит режим трасса.
сделал сброс к заводским настройкам - не помогло.
снял его с панели, сунул под дефлекторы, остывать под кондеем.
через минить 10, сделал опять сброс и через минут 5 все заработало.\
так было раза 3-4 в итоге. сейчас похолодало, вроде пропали такие глюки.
потом пару раз глюк такого типа - радар орет - оверспид - снищбье скорость. при этом еле еду (пробки и все такое)
benyamin
Tatarstan
Stinger S430
Golf MK4 R32
когда ожидать новой прошивки?
Denis_34
Я правильно понимаю, что на сайте http://www.silverstonef1.ru/obnovleniya обновления с задержкой появляются? Где можно регулярно скачивать новую базу?
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
benyamin
Tatarstan
Stinger S430
Golf MK4 R32
@alex2black, а ставить ее также как от Z77pro?
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Да. Смотрим версию прошивки ( 2014-2015г) Заходим по ссылке , выбираем G800STR, с версией прошивки, которая установлена , подключаем РД ( драйвера должны быть установлены) запускаем файл который скачали ( не пугаемся картинки с названием sho-me) и жмем загрузить, после чего перезагружаем РД нажав и удерживая кнопку «MENU», включите устройство, повернув колесо громкости. Прозвучит двойной звуковой сигнал, на дисплее должно появиться U- RESET.
wert1421
Самарская обл
Sho-me 1720
лада приора
rasul1988
