Doppler / Neo6200S
Ну время поддержки приборов Сильверов и Неолайнов.... - думаю эти проценты в обратную сторону могут сыграть.
Не исключено. Но опять же "сегодня в завтрашний день..."
Поживем-увидим.
А вообще вся эта тема, с предпочтением "изготовителей" (неолайн/сильвер/остальные) ни что иное как "вагодро...ство".
Не важно кто сделал девайс, важно что он работает и удовлетворяет потребностям конкретного потребителя.
knob у V1 первого поколения
Крутилка В1 - это отдельная история... Но тут еще важный момент, что кроме качественного изготовления самой крутилки - ее работа была достаточно продуманной (включая нажатие и дополнительную "крутилку").
Вот было время, когда РД можно было настроить одной кнопкой и крутилкой:cigar:
Ну а дурацкие дешёвые крутилки со щелчком включения - всегда были и остаются дурацкими дешёвыми крутилками...
Именно.
Кстати, если крутилки так "охрененны", то почему они "вымирают" на гибридах?
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Да не Жень, лично мне с крутилкой удобней - тут главное качество этой крутилки.... Если поставили дешёвое барахло, которая отваливается, то конечно...
Doppler / Neo6200S
Андрей, да я же не против крутилки как таковой... Вот мое мнение по крутилке у СочиПро (пункт 7), но правда это было написано еще до моего "горького опыта" с этим колесом.
Просто если уж ставить в РД какую-то механическую составляющую, то она должна безотказно работать на протяжении лет и не вызывать у потребителя опасений о ее возможной весьма неожиданной "R.I.P." (на видео).
Doppler / Neo6200S
Судя по выложенным фото
уставлено тут что-то из серии 30 руб за штуку... (если не считать стоимость пластикового колесика)
Кстати, если пластиковые колесики продают отдельно от потенциометра, то отворачивающийся винт - это реально косяк сборщиков РД, не посадивших его на фиксатор резьбы.
Так есть уже - трактор и танк :)
Рычаги - не кнопки всё-таки.
Тем не менее громкость на всех сегодняшних телевизорах заменилась с "крутилок" на кнопки. И как же мы сегодня на пультах ДУ имеем кнопки, а не крутилки...
Суть различия ТВ и РД в том, что нажимая кнопку на пульте - да, медленнее, чем крутилкой, но можно точно настроить уровень звука на желаемый. Каждое нажатие будет точно отработано, вот тактильно понимаешь, что кнопка нажата - значит сигнал из пульта отправлен в ТВ, потому что внутри пульта контактные площадки на плате замыкаются токопроводящим слоем под кнопкой в 100% случаев (если пульт исправен и не залит жиром), в отличие от того "низкого качества", которое есть в большинстве современных РД, где кнопки - механические (там железная мембрана замыкает 2 контакта собою), и далеко не всегда это замыкание при нажатии фактически происходит из-за попадания пыли и окислов внутрь кнопок, плюс дребезг контактов, который процессор РД программно фильтрует, в итоге - нажатие можно тактильно почувствовать, даже щёлк услышать, а реакции не будет. Бесит, с...ка, так сильно бесит, что нафиг эти кнопки, по меню-то ходить трудно, так ещё и на звук?! Ну уж...
Не говоря уже о том, что пульт берётся в свободную руку и кнопки громкости на нём специально помещены в удобное для большого пальца место. Пульт всегда виден глазами, а если в темноте - то осязание + мышечная память помогает найти нужные кнопки.
А теперь про РД: отдельная группа котлов в аду уже ждут дизайнеров/разработчиков современных корпусов РД/ВР/комбо, а так же программистов, что реализовали через то место, где никогда не бывает солнце, регулировку уровня громкости нажатием на кнопки. У меня, когда я пользуюсь РД, он никогда не лежит на виду, а подвешен под потолком, поэтому искать кнопки и ощущая тактильно щелчок от нажатия, а потом не понимая, почему никакой реакции... Я что, не туда нажал? А, нет, туда... надо держать, или жмакать ещё кучу раз, причём нужный уровень громкости даже не установишь - или тише, или громче.
Короче, дело вкуса.
Я объяснил как смог.
Переменные резисторы с осыпающимся слоем конечно зло, но меньшее, чем кнопки, регулирующие громкость, простите за мой польский, через жопу. Потому что они (резисторы) всегда на одном доступном месте, с торца, ни с чем тактильно не перепутать, всегда быстро и до нужного уровня изменяют громкость.
Нет, ещё дешевле.
Отдельно. Резисторы одинаковые, а "нахлабучки" на них делает производитель корпусов РД, каждый своего размера, формы, цвета.
Мне их там как раз не хватает... Ни в одном по памяти вроде нет.
У "уличных" в их 9960/9970 моделях есть такой своеобразный джойстик-качелька, внешне похожий на обычную крутилку, но по факту это просто две кнопки вправо-влево, и третья - в центр. Удобство такого варианта = обычным кнопкам.
Doppler / Neo6200S
@JeWell, для тех, кто занимается эргономикой расположения органов управления на корпусах РД есть "отдельный котел"...
Еще немного оффтопа "кнопки/крутилки"
В случае с кнопками можно поставить необходимое значение громкости не дожидаясь звукового оповещения. Т е., например, я знаю в начале пути, что мне комфортная громкость, которая соответствует значению 3, то я ставлю 3 и поехал.
В случае с крутилкой регулировать звук можно конечно более точно, чем "ступенчато" посредством кнопок, но только вот крутилкой регулировать громкость можно только когда этот звук издается детектором. Попасть наугад в желаемую громкость поворотом крутилки без оповещения практически нереально (ну если только максимум) и требуется поднастраивать уже при звуковом оповещении.
и на этом дальнейшую дискуссию про эту вкусовщину прекращаю.
Главное, чтобы реализованное изготовителем решение стабильно работало долгие годы.
sorix
Kazan
Neoline 5900s, Sochi Pro
AUTO
Какая разница, как регулировать звук, если он по качеству как из детской погремушки, за не детские деньги и никого это не волнует вообще. Важно, то как компания относится к потребителю их продуктов, прислушивается к ним, исправляет не надёжные решения, а не тупо клепает поделки по заказу менегеров с максимальной оптимизацией-удешевлением, что было проще продать и больше заработать. Поэтому, при таком раскладе, кнопки предпотчтительнее, чем более удобная, но дешёвая крутилка.
Doppler / Neo6200S
Вы конечно извините, но...
Цитата покупателя: "Только сегодня получил, в машину не ставил. Буду отправлять обратно"
Видео по ссылке: Допплер - Крутилка раскрутилась.mp4 (не для слабонервных:pardon:)
IMHO: Гремит почти как кнопки на "АйКоробке":lol:
P.S. Вот она - цена спешного выброса продукции на рынок... (IMHO)
Doppler / Neo6200S
Это бесспорно! Учитывая, что автора этого видео в чате Сильверстоуна уже забанили и видео удалили.
Вот так новый пользователь получил "топовый" девайс с явным браком, но по итогу оставлен перед выбором: самому разбирать РД для "прикручивания крутилки" (и остаться без гарантии) или пытаться вернуть девайс или получить гарантийный ремонт (а это еще потеря минимум двух недель)?
investigator
KIA
Ну, он выбрал сразу правильный вариант - "буду отправлять!". Какой там выбор, если "от входа" такое начинается. Барахло самое настоящее, за весьма НЕприличную для игрушки цену. Первый раз вижу такое, хотя "крутилок" достаточно перекрутил, РД вон целая полка в гараже собралась, один не только с кнопками, а даже с пультом! Казалось бы-пустячок, а червячок будет точить, а что дальше будет при эксплуатации? В Стритах модуль GPS вылезал из колодки, в Неолайнах аккумулятор Биоса нерабочий сновья, в Сочах просто так винты выпадают. А как, если он при движении выпадет, да коротнет что-нибудь, там поди и лаком забыли плату "помазать" ;)
Doppler / Neo6200S
Коротыш маловероятен - судя по фото болтик смотрит вниз и падает не на плату а на корпус.
Но в целом исключать такое совсем нельзя.
В Стритах модуль GPS вылезал из колодки, в Неолайнах аккумулятор Биоса нерабочий сновья, в Сочах винты выпадают.
Да уж... Как в песне: "Я его слепила из того, что было..."
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
Как много Вы знаете про чат Сильверстоуна и кого забанили и что удалили. Я вот там нахожусь и таких подробностей не знаю. По гарантии два устройства уже отправлены в сервис, сегодня вместо одного из них уже получено новое.
По другим темам форума (сообщений мало, что-то форум не пользуется популярностью, поэтому успеваю за пару минут для интереса проглядеть все 3-4 новых сообщения за день) я вижу, что у Вас на руках почти вся линейка моделей неолайн. Не входит ли в Вашу задачу кроме тестов еще и формирование или поддержка негативного отношения к конкурентам?
Doppler / Neo6200S
Почти вся линейка это сколько?
Конечно же входит. Особенно когда все на поверхности, стоит только снять "розовые очки".
Вот, например, вы пишите, что два ваших устройства СС (не знаю сколько их у вас всего - возможно два и было, т.к. зачем их больше покупать обычному юзеру?) не отработали гарантийный срок...
+ мой СочиПро также проходил гарантийный ремонт...
Могу ли я сделать вывод, что все устройства СС за гарантию посетят сервисный центр? Если да, то тут можно сделать вывод о хорошей сервисной поддержке, но посредственном качестве изготовления.
Вот так-то так:pardon:
Раскубас
Пензенская область
Lada Largus
Не вводите людей в заблуждение. В тексте моего сообщения написано про два (всего два, только два) доплера с проблемой крутилки. Если партия предположим 1000, то это 0.2%.
Neoline 6200s 16/11
Ну да, формально Дуров не даёт посмотреть удалённые сообщения никому.
Ещё один плюс в копилку форума.
[Moderatorial mode on]
Ко всем: поспокойнее, пожалуйста, помним про Правила форума.
[Moderatorial mode off]
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Ой-вэй, какие жаркие дебаты по поводу колесика:eek: Евгения то за что?!
Плохие дороги
Поволжье
Lada
wiwok
Тойота Аква
Ценовую политику думаю не к месту тут обсуждать,цену на товар назначают такую,за которую потребители готовы брать этот товар....
Александр С
