AlexFFM
Мурманск
ShoMe800->7500s->5900s
MPS III
Ограничения указаны в точках установки камер/радаров, и РД их знает.
Koten
localhost
SS 7040EX
шоха
Не припомню, чтобы над маршрутом МО-Рязань интенсивно глушили GPS, чтобы позиционирование глушилось полностью или было нестабильное. Может есть пару видео?
Окружная Коломны. Где заезд в Коломну со стороны Москвы, глушилка может включаться раньше, но обычно глушат в районе моста через р. Москва и далее до моста через Оку
Нео 6200S, SSF1 Sochi Pro
Как я понял вопрос был несколько в ином: чтобы РД вообще молчал, если едешь на конкретном участке дороги без нарушения (без штрафа). Тут только картография могла бы помочь.
Подскажите, а как-то можно убрать звуковые оповещения, если, например, установлен. Допустимое порог скорости 18 км.то есть, если я не превышаю порог на 18 км, у меня радар абсолютно молчаливый, только показывает индикацией
На самом деле - спорная логика, т.к. в большинстве своем сегодняшние стационарные комплексы пасут не только о превышении скорости, но и на полосу, разметку, ремень и т.д. и т.п. О них тогда тоже оповещений не будет если нет нарушения скоростного режима?
Спасибо! Не замечал на своих девайсах. Понаблюдаю.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Вот видео с рега, утренние и дневные по проезду точек GPS от Dopler. Ни каких 70 метров задержек нет и в помине, видео порезал/склеил для удобства просмотра, , ориентируйтесь по звуку проезда точки и смотрите одновременно камеры.
Тоже на Rutube
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Задержка GPS показаний, в сравнении с другими РД, у Doppler, несколько заметнее. Если ехать без резких ускорений и тормозов, данная погрешность сводится к минимуму, если агрессивнее, становится заметнее. Метраж тоже чуток отличается.
Вот наглядное видео (не моё) в сравнении с другим РД. Правда в нём сравнивали не работу GPS, а работу самих приборов, но можно посмотреть и эту разницу. Обратите внимание, когда авто ускоряется, замедляется, останавливается или стартует. Можно, конечно, задать вопрос у кого правильнее, но это уже, другой вопрос)
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Тоже на Rutube
есть задержка, на трассе еще более будет. Это у всех устройств так
huhrik
Стрелка
КИЯ
РД не нафигатор и не знает твоего местоположения. И соответственно - какое ограничение скорости на данном участке.
Но он знает текущую скорость и камеры по пути следования по GPS в базе, они же настроены с указанием ограничения скорости например 60. Сравнивая эти 2 цифры или есть звук или нет
igorer
VW Tiguan II
Все может быть не спорю, тем более раз базы генерятся отдельно для каждого устройства даже у одного производителя , то производитель в базах может корректировки делать нивелируя погрешности своих устройств.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Все может быть не спорю, тем более раз базы генерятся отдельно для каждого устройства даже у одного производителя , то производитель в базах корректировки делать нивилируя погрешности своих устройств.
В ТГ канале, SS, вроде, обещал провести корректировку.
igorer
VW Tiguan II
Такая фича - оповещение без звука на точки из базы при превышении + (настраиваемая величина до +20 км/ч) есть даже в древних Шомиках и Супрах. Неужели в Сильверах такого нет?
Neoline 6200s 10/06
По формулировке возможно человек хочет отключение оповещения радарной части по точкам из базы.
Это вроде тоже есть, но это - зло.
leo00
Свердловская
Subaru
Можно. Подними выше порог экстратихого режима. Проблема только, что он не привязан к ограничениям, привязывается только к конкретной скорости. А так - посмотри инструкцию, там эти моменты понятно описаны.
leo00
Свердловская
Subaru
Неправда. У меня древний шоумик. Там этого нет.
А сколько их было у него знаете?:) Не знаете, а пишите.
Что-то мне подсказывает, что @gem и @leo00 описывают немного разные ситуации, отсюда и недопонимание...
Но, думаю, что это не предмет обсуждения конкретно в этой теме.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
У всех нормальных производителей этот режим называется "приоритет гпс". Он есть у всех кроме сильверов, они там такие особо умные, что такой переключатель выше их понимания.
Звук гейгера к ограничению скорости конкретной камеры никак не привязать, есть только настройки для абсолютной скорости.
Как вариант могли бы и доработать, но полное приглушение при "приоритете ГПС" у других производителей мне тоже не очень нравится.
В таком случае мне бы больше зашло, если бы в случае подъезда к точке ГПС без штрафа (т.е. ниже отметки ограничение+порог) гейгер озвучивался бы примерно на 25% громкости, а если в зоне риска штрафа, то на полную громкость.
leo00
Свердловская
Subaru
Покатал ещё с парой РД одновременно и что могу сказать. Проблема с gps сильвера, очевидно, исключительно софтовая.
Он быстрее шоумика подхватывает спутники при запуске и при выезде из подземного гаража, иной раз чуть не на минуту быстрее, быстрее показывает смену направления движения на индикаторе направления (до 10 секунд быстрее), одинаково с шоумиком успевает/не успевает показать наличие камеры, расположенной сразу после поворота на улицу, где она установлена.
При этом скорость показывает с задержкой и так же с задержкой снимает уведомление о наличии камеры после поворота от неё. То есть едешь по улице, впереди камера, но ты до камеры не доехал, свернул на перекрёстке или во двор, а индикация камеры всё висит. По индикатору направления видно, что поворот отработан, поворот вообще отрабатывается почти в реальном времени. А вот снятия предупреждения не происходит ещё секунды 4, хотя ты едешь уже по перпендикулярной улице.
А теперь, знатоки, внимание, вопрос: как донести эту информацию до ТП так, чтобы тебе не нахамили, а создали багрепорт и доработали прошивку? Ну потому что стрёмно же, когда хорошее железо не реализуется из-за косячного софта.
MaxSL
