SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Обычно по вторникам обновляют базу камер, может завтра и версию прошивки изменят....
Сегодня выйдет обновление радарной части до версии RD2.10.
Заявлены изменения:
Улучшена работа на радар СКАТ и чувствительность РД.
это я
тюмень
тойота
Всем вечер добрый! Дело обстоит так. Изначально GPS ловил спутники от 3 до 5 мин. Когда на месте стоял скорость определялась как в движении. Сдал по гарантии, SS написали что был произведен ремонт, замена модуля GPS. Числа 8 должен уже быть на руках. Как будет ловить отпишусь. Все таки в сильверах попадаются модули с дефектом.
OlegKOS
IBOX f1+, SS S-BOT, PM 600SG
Outlander XL
Если скорость от 0 до 2 прыгает когда ты стоишь на месте, то это погрешность спутников.
Обычно радары просто выдают скоростью когда от 0 до 3 как 0.
это я
тюмень
тойота
Ладно бы выдавало 0. А то стоишь, а показывает что едешь. Это уже не погрешность, это дефект. Ну это уже мое мнение.Ну и отписались, что заменили.
OlegKOS
Outlander XL
Устройство выдаёт то что получает от спутника. Так как от нескольких спутников ловит сигнал (что и должно быть, по другому ни как), то получается расхождение в координатах определения машины. Просто некоторые производители просто округляют скорость до 2-3 в 0. Поэтому и кажется что всё классно). Написал в группу S-BOT как предложение, но это явно не дефект устройства.
это я
тюмень
тойота
Как то напрягало,стоишь на месте а скорость то вверх то вниз. Стояла бы по нулям, согласен с округлением. Да на телефон пробовал программку ставить спидометр. Так не происходит. Ладно, сколько людей столько и мнений. Значит если спутники ловит долго и километры сами своей жизнью живут это не дефект.:):):):):):). Во всем виновата заграница. :):):):):)
OlegKOS
Outlander XL
ловит долго GPS это отдельная история :D
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
@это я После замены ЖПС (когда стоишь на месте) спидометр также гуляет на 1-2 км/ч. Поиск утром после ночи около 3-х минут (стекло с подогревом).
По новой прошивке РД. проехал на ней сегодня около 300 км (город-трасса). выросло число ложных сработок (процентов на 15-20). Расстояние определения радаров, что мобильных, что стационарных не изменилось (режим трасс, чуйка -высокая). Скатов в Тульской области пока нет, по ним сказать ничего не могу.
AIF
SilverStone F1 HYBRID UNO
Nissan Pathfinder
На новой прошивке проехал больше 700 км, из них 80% трасса, где нет крупных населённых пунктов. Значительного увеличения ложных срабатываний - не заметил, если только на рации дальнобоев, а вот дальность детектирования малошуных радаров вроде немного увеличилась, особенно при замере в спину.
Алексей rzn
Рязань
Киа Спортейдж
Как то странно реагирует на треноги, пищит в момент проезда мимо них, и то не всегда. На экране появляется строка диапазона, но очень близко к треноге. Ради эксперимента ставил рядом старый Стрит шторм, так тот орал как ненормальный задолго до треноги. На все остальные радары работает как и положено. Настройки выставлены на максимум. Пробовал на режимах Смарт и Трасса, все работает одинаково. На всех прошивках работает одинаково. У всех так? Или настройки надо какие то изменить.
AIF
Nissan Pathfinder
Алексей rzn,
а что за тип радара на треноге? В моём случае, вначале (порой очень задолго) предупреждает о "К" диапазоне, затем, обычно уже на прямом участке указывает название радара.
Алексей rzn
Рязань
Киа Спортейдж
Алексей rzn,
Кто бы знал) какой там тип. Пишет К диапазон. По виду старые модели, "скворечники". Сильвер берет их почти в плотную 50-100 метров, а старый шторм значительно дальше. Остальные типы стационарных и треног Кордоны, Вокорды задолго до них. Создается такое впечатление что он их отсеивает как помеху и не оповещает.
AIF
Nissan Pathfinder
  • Полезно!
Реакции: AIF
У вас же это гибрид и в нем есть функция видеозаписи которую можно посмотреть, скиньте ссылку видео-файла проезда данного радара или скрин стоп-кадра, можете в личку.
Скорей всего это радар Арена, тут надо смотреть какие у вас настройки стоят и как вы двигались на этот радар.
AIF
Nissan Pathfinder
Maicl,
скорее всего Вы правы на счёт реакции гибрида на подсветку, т.к. за 650 метров, из базы GPS точек идёт предупреждение о маломощном радаре, а уже перед самой камерой звучит оповещение про "Полискан". Просто на предыдушей прошивке такого небыло :pardon:.
Maicl,
Полискан это лазерный радар, ИК подсветка - это в каком-то роде имитация лазера и идет сигнатурная реакция Полискан в момент проезда.
  • Полезно!
Реакции: AIF
@AIF
Вот реакция (0.59 сек) Монако S на ИК прожектор без радарного комплекса Птолемей С, только озвучивает не по сигнатуре, а просто Лазер в момент проезда.
Реакции: AIF
это я
тюмень
тойота
Такая значит ситуация. SS на почту написали, что именно мой регистратор был в ремонте. Была произведена замена модуля и все будет написано так сказать в акте. В ситилинке мне акт не показали, сказали просто не ремонтопригоден. либо на новый обмен, либо возврат денег. Мутно все как то.
surovui71
tula
дастер
@это я Во как!!:eek: Тут на соседней ветке SS тоже обсуждают массовые косяки ЖПС. Походу все же что то программное наверчено. Жаль (это я в приложении к своему девайсу). Сейчас езжу (жара 30 градусов) аппарат сильно нагревается, ЖПС снова начинает "играться".
Sidalex
