SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
alvlad
а/м
После последнего обновления устройства (от 03.06.2019 г. (RD 2.10:) перестал определять по сигнатуре радар "Робот" показывает излучение в К-диапозоне.
Видео постараюсь сегодня выложить.
alvlad
а/м
"Видео постараюсь сегодня выложить."
Эх, случайно форматнул флешку (решил изменить размер папок, при изменении папок флешка автоматически форматируется!!)
Mr.ZAPODLO
Воронеж
SHO-ME COMBO №1 SIGNATURE
MMC Outlander XL 3.0
Неделю владею данным комбо-устройством и уже дважды в зоне контроля средней скорости, сама средняя скорость считается некорректно. Ехал весь участок около 100 кмч, а Vср на дисплее - 31 кмч.
PS Громкость динамика тоже так себе... а уже предупреждения разобрать, если музыка играет, вообще нереально. Озвучка плохая
это я
тюмень
тойота
Взял я парни тамагавк апачи. в отличии от сильвера при первом пуске, за спутники цепляется меньше минуты. Все это полная ерунда про погодные условия, постройки, дома и тд и тп. Это просто косяк с модулями.
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
Нет, не одинаковый.
1.80 старая версия файла RD, отформатируйте карту на ПК, скиньте на неё обновления файла радарной части RD - combo_evos_rd.bin прошивки от 23.01.2019, скиньте файл прошивки - combo_evos_fw.xup от 02.04.2019, скиньте файл базы - evos_db_ver1.bin от 06.05.2019
Установите карту в свое устройство, обязательно подключите к питанию 12v, запустите устройство, должно пойти обновление всех трех файлов. В дальнейшем будете обновлять только GPS базу, файл - evos_db_ver1.bin, пока не выйдет новое обновление прошивки или сигнатурное обновление радарной части.
Майкл правильно я понял вас, что на флэшку можно сразу кинуть 3 (файла) установочных и все обновиться, а не по отдельности каждый файл устанавливать. как я делал до этого?
ZToxa
Нижегородская область
x-cop9000c->SilverStoneEvoS
FX
Последний раз я так обновлялся все прошло успешно
Arakal
Белгородская область
F1 HYBRID Uno SPORT Wi-Fi
Chery Tiggo 7 Pro MAX
Вчера прокатился по 300км. трассе неплохо "засеянной" разнообразными радарами.
IMHO. После крайнего обновления изменилась чувствительность радарной части в худшую сторону. Т.е. раньше я ездил со средней чувствительностью, теперь пришлось ставить максимальную. (но тут возможно "продавцы полосатых палок" поменялись ящиками (Крис-П), потому-что как-то резко в разных точках установки, сменилась чувствительность (точнее сила сигнала) самих "ящиков") Ну и никто не обратил внимание на громкость озвучки при АвтоМуте? Если раньше (как мне кажется), разница между низко-средне итак была небольшой, сейчас разница практически не заметна. Что при "низко" пикает прямо в мосХ, что при "средне" - практически одинаково. При этом при выставлении "высоко" очень сильно срезается громкость, практически шепотом. Как по мне, нужно немного убрать громкости в "средне"...
Voras99
Курск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Поэтому я продал Evo-S и купил S-Bot. У него этих проблем нет. Правда, разрешение Full HD, однако размер файла, такого же размера, как на Evo-S, как не странно.
AIF
SilverStone F1 HYBRID UNO
Nissan Pathfinder
Voras99,
так прошивка Evo-S ещё от 02.04.19 г., не исправленная, отсюда и баги. В S-Bot и других моделях прошивки ещё в мае поправили. Надо ждать обновления...
Да, можно, но соблюдать условия которые я написал выше.
Voras99,
Прошивка на Evo S готова в тестовом варианте, будет обрабатывать участки МMKСС с новым форматом баз, и др. изменения, на S-bot прошивка тоже будет доработана ввиду изменения формата базы. Сроки выхода официальной версии немного задерживаются, причина - отпуска.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
Три дня покатал комбо на авто с простой лобовухой (без подогрева). поиск спутников после ночи до 1 минуты. Оставил аппарат супруге. Производителям (мое мнение) в описание аппарата EVO S надо добавить информацию о проблемах позиционирования комбо на авто со стеклами с подогревом. Либо дорабатывать ЖПС.
Voras99
Курск
Безумно радует, что Вы, в отличии от Стрит Сторм, работаете над своим продуктом, поэтому я с вами!
Информация для тех кому требуется сохранить видео-файл в самом устройстве от перезаписи при просмотре файлов:
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, lock.png это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
surovui71
tula
дастер
@Maicl сделайте пожалуйста что-нибудь с работой ЖПС на стеклах с нитчатым подогревом. Нравится прибор (интуитивно, по феншую :) мне подходит), но работа ЖПС со стеклом с обогревом .. грусть. Отдал комбо супруге. На ее авто, на лобовухе без подгрева, после недели лежания в бардачке, спутники нашел за 29 секунд. А я сейчас ищу замену себе (видеорегистратор есть) рд. Не уточните у рд Сочи, проблемы по ЖПС на авто с лобовым с подогревом есть? Заранее спасибо.
Как вариант вам может помочь выносная антенна с Усилитель GPS сигнала.
На Sochi Z по этому поводу статистики - нет, нужно все пробовать на конкретной машине.
surovui71
tula
дастер
это я
тюмень
тойота
У сильверов рулетка с модулями GPS. 45 дней проездил по гарантии, итог либо обмен, либо возврат денег. Вернул деньги взял томагавк, забыл про GPS. А то начинается про погодные условия, застройка и тому подобное. В телефонах то GPS цепляет махом. И ни какие лобовые стекла не помеха. Это мое такое мнение. Были тоже танцы с бубном.
Вышло обновление прошивки.
Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
В данной прошивке (SW 0.44)
1) Откорректированна обработка участков средней скорости с разным лимитом скорости.
2) Изменён подсчет КСС. Теперь будет считать на расстояние больше 10 км.
3) Добавлен дополнительный признак GPS-оповещений Разметки.
4) Скорректированно оповещение GPS-точек внутри участков КСС.
5) Добавлена функция сохранения видеофайлов в самом устройстве. Защитить файл от перезаписи в самом устройстве можно длительно нажав кнопку Меню.
6) Обязательно после прошивки обновить базу камер c 03.07.2019 и далее!
ZToxa
FX
@Maicl а можно данное обновление произвести закинув все файлы прошивки сразу?
И что в последнем пункте значит далее?
Мантойя
