SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Здравствуйте!
Вопрос уважаемому представителю Silverstone F1: если Вы в курсе программно-аппаратных подробностей устройства, то может быть знаете, работа gps части как-то зависит от установленной микросхемы флэш-памяти? Может защита есть в прошивке, если флэшка заменена? Дело в том, что родная флэшка приказала долго жить и была заменена на аналогичную, но другого производителя. После чего gps перестал работать. Совсем.
Флэшка в данном случае - не micro-sd карта, а микросхема флэш-памяти, в которой хранится прошивка устройства.
Или это просто совпадение и в прошивке никакой защиты нет, а просто умер gps-модуль?
Приветствую.
Я так понимаю прошивка Evo S встала корректно на эту флэш-память или и прошивка другая ? GPS модуль у донора был такой же ?
Есть опыт, когда с виду совершенно одинаковые устройства, разных производителей, но с разным GPS модулем, не работают при установке прошивки от другого производителя. По поводу защиты; у меня нет информации.
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Вопрос к пользователям. Как ловит Арену? В режиме Город1 детектирует оповещает вообще? А то в мануале как то сложно это описано... Пока подумает, обработает... Наверно уже и на штраф можно нарваться...
Какого донора? :) Устройство EVO-S, вся начинка родная, кроме флэшки, которая перестала определяться. Поэтому и заменил её. Дамп в новую зашил из родной. Штатно после этого всё обновляется через sd-карту.
В нашей местности "арен" нету, а в мануале вообще очень мало описано, устройство и его поведение приходится изучать самому.
Нет, микросхему я взял в магазине радиотоваров "промэлектроника", новую, чистую. :)
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Ну и где же хваленая чуйка у рупорных... :pardon:
Видео не нарезал.
Смотреть с 2:35
В боксе Арена.
NORMAL190813-133720F.AVI[DOUBLEPOST=1565681677][/DOUBLEPOST]Вторая Арена в боксе. Детект за 130 метров. Смотреть можно с 2:36
NORMAL190813-134445F.AVI
Режим какой ? Судя по скорости и сигнатурной обработке К-диапазона, режим при проездах работает сигнатурный Город 1, с пониженной чувствительностью, вы хотите увидеть запредельную дальность на Арену в километры ? Однако :eek:, не стоит этого ожидать, на первом видео в таком сигнатурном режиме Город 1 хорошая отработка 350 м на Арену в мелаллическом ящике. На втором видео 150 м, не забываем что режим в момент проезда сигнатурный и неизвестно была или нет в этом месте блокировка какого-то ложного сигнала К. В таких ящиках Арены, особенно в спину похуже Кордонов берутся.
При желании, отключите GPS, установите режим Трасса, чувствительность высокая и проверяйте дальность обнаружения.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Режим конечно же трасса:D и повышенная чувствительность...
Мне не сложно, я даже пересниму заеду. Специально включу режим, чтоб слышно было.
Про блокировку, АЗС имеете ввиду... там она "без дверей".
Судя по сигнатурной обработке К это не так, не вводите в заблуждение, гибрид так не работает в режиме Трасса.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Мне зачем это делать то??
Скажите, как убрать тогда, эту сигнатурную обработку то? :pray:
Только настройки на камеру делайте и перед этим другим РД проверьте работу Арены, может она с дохлым аккумулятором стоит.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
1. Проверить другим... Мне нечем. Кайман С катает отец.
2. Проверить аккумулятор Арены...
Что еще мне сделать?:D И все бесплатно, а ради чего...
Вот дал бы если кто нибудь... На обзор, несколько разных устройств.
Я же написал
Не я же тут начал выкладывать ролики и удивляться плохой чуйке в сигнатурном режиме на Арену. :eek:
Нет, так нет, я прекрасно знаю как гибрид работает на подобные ящики с Аренами.
Вам не нравится как работает гибрид, не используйте.
Для каких целей вам устройства на тест ? Вы даже не удосужились почитать мануал, как обычно конечно к сожалению и бывает
И видно понятия не имеете как все работает.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Я же написал
Вот не люблю я разговоры в таком духе...
Мануал читал. И прекрасно понимаю...
Сказано, это выше, было с сарказмом.:D Потому что Вы Михаил, с чего то определили, что я двигался в режиме Город1.
А вот Вы почему то, не знаете как работает ваше устройство...
И еще ставите под сомнение чистоту моего эксперимента!
Вот я проехал под Скаты и Крисы, в режиме ТРАССА.
NORMAL190813-173609F.AVI
И на самом деле, там в видео... Начиная с 00:35 идут Скат, следом второй... далее Крисы.
Вот видео процесса:
VID_20190813_173520.mp4
Я так понимаю Арену можно не снимать?:D
Выводы можно сделать по двум файлам которые выше...
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
GPS не отключал и не буду.
Или по трасе потом предложите с выключенным GPS ездить?
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Во первых, 130 метров:D
Во вторых, АЗС видно?
https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/247136/2a0000015b39f3361d0c42e51020e42aa186/XXXL
    391,7 КБ · Просмотры: 408
    410,1 КБ · Просмотры: 408
    372,9 КБ · Просмотры: 422
    402,5 КБ · Просмотры: 386
Определил из вашего видео, вашей скорости и сигнатурной реакции на Арену.
Ставлю, т.к. причины указал выше.
Если вы хотите что-то кому-то доказать, показать, делайте это правильно.
Сарказм я вижу с вашей стороны.
А это даже комментировать не буду ...
Тут я вижу и слышу что режим Трасса, вы хотите от гибрида в этом видео что услышать ? Что бы была сигнатурная реакция на малашумный радар Скат в спину в зоне сильно фонящего радара Крис или что вас не устраивает ?
Выводы насчет вас я давно уже сделал, смысла вам что-то объяснять далее не вижу.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Даа уже ни чего собственно...[DOUBLEPOST=1565702581][/DOUBLEPOST]
Как это определил??[DOUBLEPOST=1565702762][/DOUBLEPOST]
Я не про реакцию речь веду...
Видео для аналогии что с Ареной было так же... отображение штампа на видео.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Я не люблю вранье! И сам всегда поступаю честно...
Вот начало:
NORMAL190813-133420F.AVI
Будет что сказать?
Или все таки недоверие...
сэр
