SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
Asir
BY
SilverStone F1 Hybrid EVO S
KIA RIO
Artur48, попробую отключить SMART GPS, проверю, что получится по расстоянию (не увидел в инструкции про отключение).
Зависимость расстояния оповещения от скорости - страшновато экспериментировать - любят у нас ловить на скорость из гражданских встречных авто
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Artur48,
А как в данном случае может помочь предупреждение из базы? Да и как вообще можно занести в базу вышеуказанные засады?
Отправлено с моего Nokia 3310 через Tapatalk
Asir
BY
KIA RIO
Речь шла о стационарных камерах, координаты которых статичны.
BoevoiTabyret
Silverstone F1 Hybrid Evo S
Здравствуйте.
Подскажите, возможно у кого то была такая же проблема с новой прошивкой.
Установил прошивку от января 2019 года, но обнаружил, что осталась проблема с контролем средней скорости.
РД оповещает, что начинается зона КСС, идет счетчик до конца зоны и, по окончании отсчета, счетчик запускается заново.
Так может идти долго, пока не выключишь РД и включишь заново.
Обнаружено на минской трассе в смоленской области, камер КСС там не установлено, стоит Кордон.
Если у кого то такая же ошибка была, то случай не единичный, и, может быть, производитель обратит внимание и исправит.
Neoline 6000s 45/34
Asir
BY
KIA RIO
Artur48, поэкспериментировал: отключил SMART GPS, сообщения пошли точно на тех расстояниях, установленных в устройстве.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
На сайте www.silverstonef1.ru в разделе "Обновления" появилась новая прошивка для гибридного устройства SilverStone F1 EVO S. В прошивке SW 00.39 RD 2.00 внесены следующие изменения:
  • Исправлено некорректное оповещение в многозонных КСС. Конец КСС (финиш) теперь будет проговариваться всегда, независимо от проезда точки «КСС старт».
surovui71
tula
S BOT PRO,нео5900s
дастер
Подведу краткий итог ложных срабатываний моего аппарата: Прадики- сигнал К-диапазон, временами "Вокорд", Ауди А6 - К-дипазон, Киа Quoris - К-диапазон. Сигнал сильный, долгий, устойчивый пока не отстаешь или не обгонишь. Заправки:К -сигналы кратковременные, слабые, кроме Лукойла. Лукойл сигнал сильный, долгий, устойчивый, в озвучке "Возможна камера". Уточняю, примеры взяты с режима "Трасса". Режим детекта -максимальный.
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Окончательно разочарован отсутствием сигнатуры на Вокорд Циклоп и отсутствием какой-либо выработки на Мультирадар. Залетел недавно на новую камеру Циклопа, которая еще не успела попасть в GPS базу.
AIF
SilverStone F1 HYBRID UNO
Nissan Pathfinder
Доброе время суток уважаемому сообществу!
Взамен неплохо зарекомендовавшему себя SilverStone F1 HYBRID UNO, решил взять "сигнатурный" SilverStone F1 HYBRID EVO S, с рупорной антенной. В принципе, HYBRID UNO мне хватало за глаза, еженендельно обновляемая база данных на оригинальном сайте - на твёрдую 4+, патч антенна надёжно ловит мобильные треноги старого образца, фонящие как Фукусима - "в лоб" более чем за километр, если в спину, то за 250 - 500 метров (в зависимости от трафика). Но как грибы после дождя появившиеся новые малошумные мобильные камеры, в зависимости от способа установки HYBRID UNO детектировал от 400 метров до момента проезда... Причём ставят эти камеры не там где перекрёстки, пешеходные переходы и другие опасные места, а на прямых, скоростных участках, включая платники! Вот и решил сравнить дальность детектирования подобных радаров - двумя девайсами от одного производителя, но с разными видами антенн, благо "зелёных и белых фургончиков" на МКАДе в переизбытке :pray:.
Распаковав и подключив HYBRID EVO S в машине меня ждал облом, в новом девайсе странно работает GPS модуль :confused:. Первый раз, "на холодную" он поймал спутники минут за 15, второй раз "на горячую" минуты за 3, а когда изменил настройки вбив номер авто и изменив скоротные оповещения - спутники GPS ловится перестали вообще. Вернув "заводские" настройки, спутники то ловились, то нет... Пробовал делать "ресет", перепрошивать программу - не помогло. В итоге спутники "пропали" совсем...:cleric: Хотя радарная часть девайса вроде работает, активно реагируя в режиме "трасса" на двери супермаркета, причём HYBRID UNO, в этом же режиме с такого расстояния - молчал, что внушает некоторый оптимизм:pardon:.
В итоге, через 20 часов владения девайсом, так и не сняв с него защитные плёнки, отнёс его в магазин, где мне сказали, что направляют SilverStone F1 HYBRID EVO S на экспертизу и смогут вернуть деньги или заменить девайс лишь через 21 день - типа сложная бытовая техника...:(
Продолжение следует.
surovui71
tula
S BOT PRO,нео5900s
дастер
@AIF по "надежности" GPS я наверное с Вами соглашусь. Постоянно замечаю, что стоящей машине ВР показывает скорость движения от 1 до 3 км\ч, рекорд - 8 км\ч. И это не только на "быстрых" остановках, типа "светофор", а на парковке. То есть при просмотре видео,в случае ДТП, на экране отражается скорость движения. По радарной части крисы и кордоны, в т.ч. мобильные, берет уверенно.
alvlad
а/м
В своём радаре проблем с GPS не замечал.
skliz
Воронеж
surovui71
tula
S BOT PRO,нео5900s
дастер
@skliz Стекло то с подогревом (сеточка-нити), но данный процесс происходит независимо от вкл. подогрев или нет. Да и просто может нормально показывать истинную скорость. После покупки как то данное свойство не проявлялось. Последние месяца два стал обращать на это внимание. Да и от погодных условий, облачности это не зависит. Р.С. написал в техподдержку, жду что ответят.
skliz
Воронеж
surovui71
tula
S BOT PRO,нео5900s
дастер
@skliz ВР трендвижен с ЖПС, РД навахо С на данный обогрев не проявлялись. Работали как надо.
skliz
Воронеж
@surovui7, попробуйте вынуть устройство на кабеле с питанием за пределы авто, на улицу (держать устройство лучше за присоску чтобы не экранировать сигнал gps), и сравните поведение в машине и за ее пределами по скорости нахождения спутников при старте и "рысканию" показаний GPS спидометра, тем самым станет понятно, брак у Вас, или влияние стекла с подогревом.
P.S. я не утверждаю, что у EVO S самый лучший модуль GPS, но у большинства обладателей на авто с обычными лобовухами работает нормально
AIF
Nissan Pathfinder
Не знаю что за GPS модуль в EVO S, но тот что ставили в UNO - меня полностью устраивает! На холодную, обычно ловит спутники менее чем за минуту, а на горячую - не более 5 секунд (обычно 3 с), при этом до ближайших домов менее 30 метров. После остановки на светофоре, через несколько секунд на экране всегда отображается 0 км/час, иногда может проскочить 1-2 км/час, что для меня не критично. Думаю, что сейчас все GPS модули так работают, а в моём случае с EVO S просто попался брак...:pardon:
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
скачал 39 прошивку, после обновления пишет sw 0.39 rd 0.0 db 25/12/18/ Опять танцы с бубнами. полез в архив прошивок чтобы отдельно повторно скачал прошивку rd
Предположу что хотели как лучше (Разделить прошивку на 2 Архива и написать что скачивать по отдельности и обновлять по отдельности). Но что то пошло не так.
Прошивку rd буду обновлять в машине. Прошивка sw и камеры обновились на столе.
surovui71
tula
S BOT PRO,нео5900s
дастер
@Евгений2018 номер прошивки rd по моему появляется после того как устройство "поймало" спутники.
Сергей Вячеславович
