SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
@AIF нечасто, но бывало (почему то только на трассе М4).
@Алексей rzn, также бывало. При езде по городу (скорости до 30 км/ч), а показания комбо 200 км/ч. Раз 5-6 за время владения было.
это я
тюмень
тойота
У меня пару раз такое тоже выскакивало. Был один раз момент, еду по частному сектору дорога разбитая, еле плетусь и тут регистратор "Снижайте скорость" смотрю а на нем скорость 138 км/ч, и на протяжении 200 метров прыгала от 118 до 138, потом показала 0, и начала нормально работать. Файл сохранил, но при обновлении баз, отформатировал в компе(.
Тоже такой глюк был.
Arakal
Белгородская область
F1 HYBRID Uno SPORT Wi-Fi
Chery Tiggo 7 Pro MAX
Это не "сбрасывается в ноль", это не ловит GPS. По этому и прошу добавить на экран картинку качества связи, да что там, хотябы ловит-не ловит...
AIF
SilverStone F1 HYBRID UNO
Nissan Pathfinder
Arakal,
возможно, но переход с "00" км/час на реальную скорость проходил без пиктограммы "антенна".
dark86
фокус
Подскажите в какой последовательности нужно обновлять устройство. на сайте скачал 3 файла
База камер для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 06.05.2019 г. evos_db_ver1.bin
Прошивка для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 02.04.2019 г combo_evos_fw.xup
Прошивка RD для комбо-устройства Hybrid EVO S от 23.01.2019 г. (SW 00.38 RD 2.00) в нем 2 файла combo_evos_fw.xup и combo_evos_rd.bin
AIF
Nissan Pathfinder
dark86, сам шью так, всё работает:
1) Прошивка для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 02.04.2019 г combo_evos_fw.xup
2) База камер для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 06.05.2019 г. evos_db_ver1.bin
Прошивка RD... - не нужна.
@dark86, если у вас в настройках гибрида версия ПО радарная часть кажет RD2.00,
то файл combo_evos_rd.bin находящийся в прошивке SW 00.38 от 23.01.2019 обновлять не надо, если цифры другие RD1.80 , радарную часть следует обновить. Если цифры RD0.00 требуется активация GPS, после этого проверить версию.
dark86
фокус
что за файл combo_evos_rd.bin для чего он нужен?[DOUBLEPOST=1557325180][/DOUBLEPOST]
Прошивка для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 02.04.2019 г combo_evos_fw.xup эта прошивка не обновляет РД до 2.0?
Обновление радарной части.
Нет, в этом архиве нет файла combo_evos_rd.bin для обновления радарной части до версии RD2.00
если у вас в настройках гибрида версия ПО радарная часть кажет RD2.00, то файл combo_evos_rd.bin находящийся в прошивке SW 00.38 от 23.01.2019 обновлять не надо
dark86
фокус
@Maicl у меня версия РД 1.80 мне нужно сначало установить файл combo_evos_rd.bin потом combo_evos_fw.xup? я так понял файл combo_evos_fw.xup одинаковый в этих архивах?
Нет, не одинаковый.
1.80 старая версия файла RD, отформатируйте карту на ПК, скиньте на неё обновления файла радарной части RD - combo_evos_rd.bin прошивки от 23.01.2019, скиньте файл прошивки - combo_evos_fw.xup от 02.04.2019, скиньте файл базы - evos_db_ver1.bin от 06.05.2019
Установите карту в свое устройство, обязательно подключите к питанию 12v, запустите устройство, должно пойти обновление всех трех файлов. В дальнейшем будете обновлять только GPS базу, файл - evos_db_ver1.bin, пока не выйдет новое обновление прошивки или сигнатурное обновление радарной части.
surovui71
tula
дастер
Сегодня отдал в магазин для отправки в сервис. Описал проблему, ну и теперь буду ждать.
Вчера написал письмо с просьбой проинформировать меня о статусе сданного девайса, сегодня получил ответ:"Гарантийное обслуживание завершено, была произведена замена модуля GPS и обновление базы данных". концовку письма не пишу. Респект SS, что признали проблему и осуществили гарантийную замену ЖПС. Когда прийдет девайс посмотрим, есть ли изменения.
это я
тюмень
тойота
Я так понимаю у SS попадается косяк с модулем GPS. Сегодня второй месяц пошел как сдал по гарантии.
surovui71
tula
дастер
Походу да. точнее скажу когда прийдет девайс и покатаю его. Жду аппарат с нетерпением.
Arakal
Ну вот по прошествии времени могу сказать - зависание аппарата я по-ходу победил! Купив новую SDкарту (Samsung, и хоть в инструкции написано для региков не рекомендуется - работает как часы на максимальных настройках). После её использования, зависаний не было ни разу (ттт). Иногда есть "подёргивания", но как говорится - на скорость не влияет. Тем более можно включить разрешение поменьше, и я думаю и этот недуг вылечится. :) Так как часто сбрасываю записи на комп (просматриваю где какие магазины и т.д. - для "рисования" карты для навигации) обратил внимание, что часто теряется связь с GPS (и что интересно - за городом!), ну как "теряется"? - на записи не пишется скорость и координаты, и как-то грустно становилось... Пока на днях, при просмотре видео в чистом поле не услышал предупреждение о камере! (кстати она там реально стоит) Оказывается, всё там работает как надо, просто кто-то придумал, что при настройке "при превышении скорости не писать скорость", вместе со скоростью, перестают писаться и координаты!! У меня выставлено 100км/ч., И соответственно, при превышении 100 - не пишется не только скорость, но и координаты! Не знаю для чего это сделано, но расстраивало нипадеЦки! Я то думал жэпеэс отрубается!!
Это сделано что-бы при вашем скоростном нарушении ПДД и попадании видеозаписи с гибрида к сотрудникам ДПС, не возникло вопросов к вам от инспектора ДПС о вашей реальной скорости.
При наличии координат на записи, скорость тоже можно вычислить, по этой причине они тоже не пишутся в видеофайл.
surovui71
tula
дастер
Вот уже третий день катаю полученный из гарантийки аппарат. Поиск спутников после ночной стоянки - 2-3 минуты. В период активного использования (горячий режим) до 15 секунд. Потери спутников наблюдались 4 раза (до 5 секунд) - краткое резюме при пробеге после ремонта 500 км. В общем впечатление - как когда только купил. Напомню, что проблемы с ЖПС явно отметились после 3-х месяцев активного использования аппарата. так что смотрим дальше. По детектированию все ок (условия Тульской области (город - трасса:), субъективно при езде стал снова более расслабленным (из-за доверия к EVO S):).
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день
Получили на той неделе 2 шт. Evo S в меню RD 2.10 на сайте крайняя RD 2.00
Какая из них верная? И если 2.10, то почему её нет на тех. поддержке?
Arakal
Добрый день
Обычно по вторникам обновляют базу камер, может завтра и версию прошивки изменят....
Abzal
Казахстан
Хотелось бы услышать ответ от официалов
Ух ты обновили
w3fxzbrco
