SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
Arakal
Белгородская область
F1 HYBRID Uno SPORT Wi-Fi
Chery Tiggo 7 Pro MAX
@anderien а должен? кстати, что там панели - элементарно на продавцов полосатых палок - вообще не реагирует!
Mr.ZAPODLO
Воронеж
SHO-ME COMBO №1 SIGNATURE
MMC Outlander XL 3.0
Про аккумы... а чего ионисторы не ставить?
Вздувшийся аккумулятор частично переломил по тупому сложенный и уложенный под него шлейф экрана.
Серьёзно? Данный шлейф, что на фото, целенаправленно переломить очень трудно, а тут он к тому же завёрнут в токопроводящий матерчатый скотч. Что-то странное Вам наремонтировали.
А аккумулятор не вздувается от просто лежания. Он вздувается или от высаживания в ноль небольшим током, или от заряда большим током, или от пребывания на морозе и при этом попытки его заряда.
К слову, в neoline 9000 и ещё кучке других комбо-видеорегов, аккумулятор точно так же вплотную прижат к LCD, и при вздутии его может разломить. Поэтому, в silverstone-f1 не первопроходцы в плане такого идиотизма конструкции.
Сколько секунд от ионистора проработает устройство? 3 или 5? :)
anderien
ЦФО
Neoline X-COP 9000
Geely Emgrand EC7
А почему нет? Панель показывает скорость динамически, это не принцип автодории. Радар в ней стоит.
DOCtt
Брянск
Собственно, меня там никто не обманывал. Шлейф частично нерабочий. Сложен в нескольких местах и засунут под аккумулятор очень плотно. Аккум вздулся и додавил шлейф в сложенных местах, что я и видел своими глазами. Жалко, что сфоткать додумался уже по факту замены. Сейчас все работает прекрасно, единственное, сегодня сильнейший туман, и за 30 минут поездки сейчас , спутники так и не нашлись:D:D
Mr.ZAPODLO
Воронеж
Evo S это сигнатурный гибрид, в сигнатурных режимах известный ложный сигнал будет блокироваться.
Вот и я про тоже.
А что, надо что бы реагировал?
Если отключить сигнатуру, то будет детектить мама не горюй. ;)
Пример работы Evo S v0.48 в сигнатурном режиме Город 2, в зоне сильного ложного сигнала от знака обратной связи с водителем "Ваша скорость" (1 мин 5 сек) на радар Крис П в лоб справа ( 28 сек).
Ложный сигнал Ваша скорость успешно фильтруется гибридом по сигнатуре от полезного сигнала радара Крис.
P.S. видео предоставлено с разрешения автора.
anderien
ЦФО
Neoline X-COP 9000
Geely Emgrand EC7
Появился какой то magma H5, по всей видимости клон. Даже голос в прошивке такой же.
ZToxa
Нижегородская область
x-cop9000c->SilverStoneEvoS
FX
@Maicl опять новая прошивка? Какие изменения?
Небольшой анонс предстоящей прошивки v 0.49.
В настройках устройства появится возможность отключать тип Стационарный радар, в этот тип входят антивандальные полупустые боксы и тип Контроль остановки или стоянки.
Frozenzone
Казахстан
Lexus RX300
Всем привет!
Сегодня с радаром случилась непонятная ситуация, в последний раз подключал его когда вышла новая прошивка, установил ее, обновил SW и RD файлы, вроде все в норме, все работает. Сегодня подключаю девайс, заставка прошла и черный экран, начинаю нажимать на кнопки, ноль реакции. Тупо беспорядочно тыкаю по кнопкам, выходит меню, сбросил на заводские настройки, не помогло, так же при включении черный экран, но приветствие типа "пристегните ремень" и "GPS активно" присутствует. Тыканьем кнопок на экране появляется текущая скорость, режимы и все сопутствующее кроме видео регистратора и кнопки работают как то неадекватно, точнее абсолютно неадекватно.
Приехал на работу, решил заново залить прошивы, сначала залил те же свежие, без изменений, попробовал более ранние, ноль эффекта. В итоге залил базовую с сайта и тоже самое. База RD на сайте только 2.1 и 2.0 перепробовал обе... Может кто сталкивался с подобной проблемой, или у кого есть идеи куда копать? Помогите!!
У вас случайно в настройках стоит не Автовыкл. дисплея - 30 сек. и Заставка дисплея - Темный экран ? По описанию похоже на это.
При темном экране, при кратковременное нажатие кнопки вкл/выкл на дисплей выводиться текущая скорость.
Если перепрошивка и сброс на заводские настройки проблему не решает - сервис для диагностики.
Frozenzone
Казахстан
Lexus RX300
С настройками все нормально, возможности отвезти в сервис нет и продавец в другом городе. Походу мозги у девайса слетели, других вариантов нет. Такое чувство что он безбожно подвисает, я бы понял если бы сдохла сама камера регистратора и поэтому он не отображает видео, но сами кнопки ведут себя неадекватно, жмешь "меню" ничего не происходит, начинаешь тыкать другие, оно всплывает, потом все кнопки по меню реагируют адекватно, значит с контактами кнопок проблем нет. Блин и разобрал бы, но еще на гарантии:). Может есть вариант вернуть его в заводское состояние иным способом чем перезаливка прошивки...
Ну если для Вас таковых нет, то конечно. Перешивайте. Много и усердно. А когда надоест, думайте как отремонтировать по гарантии.
Inzhener
Ростовская область
Sho-Me STR-535
Skoda
Рассматриваю для приобретения варианты гибридов. @Maicl, имеется ли в EVO-S отключение звуковых подсказок при разрешенной скорости (только графические на экране)? Есть ли возможность выводить на экран только подсказки детектора (без видео), а также совсем автоматическое отключение дисплея без видимых радаров (очень ночью удобно) и автоматическое включение при тревоге? Если нет, то возможно ли внедрение данных пожеланий? Почитал форум, пока не понял на данном этапе уменьшили количество слов при предупреждениях или нет? Просто немного пользовался Neoline и у них очень коротко, информативно и не напрягает.
rasul1988
