SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
SergeySR
Opel_Astra_H
Обновите базу, за четыре недели много камер поставили / переставили.
Спасибо. Базу сейчас обновлю. Что скажете по работе устройства? Как увеличить чувствительность микрофона и повысить качество видеозаписи?
Neoline 6200s 10/06
У меня его нет - можете почитать, что другие реальные пользователи в теме пишут.
Спросить об этом у @Maicl или письмом через официальный сайт.
@Kaliningrad делает хорошие моды для других комбиков, в случае этого - пока ничего не было.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Так же чувствительность микрофона не повысилась. Музыка в автомобиле еле слышна, как и фоновый
шум.
Что скажете?
Отверстие микрофона не чем не забито? А так, если устройство на гарантии - то в сервисный центр, если гарантия кончилась - в мастерскую, или самому перепаять, если руки из правильного места, там обычный китайский электретник.
Mannaro089
Ямало-Ненецкий автономный округ
SilverStone f1 hybrid x-driver
Mazda 6 GH
Итак, всем, у кого EVO-S уже не на гарантии по какой-либо причине и при этом постоянно теряет или долго ищет спутники: найдено лекарство, которое конкретно в моей ситуации помогло. Это не означает, что поможет во всех 100% других случаев, но, тем не менее, попробовать можете: надо экранировать модуль камеры. Я сделал это обернув её токопроводящим самоклеящимся матерчатым скотчем (таким же, которым внутри экранированы все шлейфы, но особой разницы не будет, если взять обычный алюминиевый из стройматериалов, главный критерий - чтобы он был именно из фольги, которая проводит ток, а не просто из плёнки с блестящим напылением).
Сначала плата камеры, прямо со вставоенным в неё шлейфом, заклеивается сзади обычным скотчем, чтобы исключить возможное замыкание дорожек на ней, а поверх оклеивается токопроводящим скотчем с загибанием кончиков по периметру, так чтобы они доставали до тубуса пластикового объектива. Потом этот токопроводящий скотч должен быть электрически соединён с экранировкой самого шлейфа, проверить это можно прозвонкой мультиметром.
Со стороны платы - та же работа: сначала разъём камеры и всё что позади него - заклеиваем обычным скотчем, чтобы не замкнуть никакие детали, потом поверх наклеиваем токопроводящий, таким образом, чтобы электрически соединить им экранировку шлейфа с металлическим экраном, который сверху на плате.
При разборке устройства будьте осторожны: оно свинчено на 3 винтах, а со стороны камеры винта нет, там защёлка, которая легко отламывается при неправильном закрывании.
Так же обращайте внимание на наличие загнутой токопроводящей поролоновой прокладки, наклеенной на GPS-модуль, её предназначение - электрическое соединение в собранном состоянии аппарата земли этого модуля с корпусом радар-детектора. Если она отклеилась - замените её на тот же токопроводящий скотч.
Если нужны фото - сделаю позже.
Можно будет фото ?
Ответ от программиста получили?
Ответ - работа ведется, в январе будет прошивка для тестирования.
Вышла тестовая прошивка радарной части RD2.20 - улучшена работа на радар СКАТ.
У кого есть желание протестировать на радар Скат, пишите в личку.
alvlad
а/м
Это прошивка для EVO S или для Снимок.JPG EVO ? Судя по скрину радар EVO...
А вы наблюдательный, похвально. ;)
Evo не сигнатурный гибрид, он не сможет так работать.
На видео Evo S, но с #...003, т.е. один из первых образцов, серийное производство еще было не запущено, естественно самые первые экземпляры для теста шли, в корпусе обычного Evo.
Работа Evo S c прошивкой RD2.20 на стационарный радар СКАТ
Сигнатурный режим Город 2 в лоб
Сигнатурный режим Город 2 в спину
Режим ТРАССА в спину
P.S. Видео предоставлено с разрешения автора.
zzp
Мурманск
hybrid evo s
Lexus
Подскажите пожалуйста параметры питания девайса. Прикуриватель остался под потолком в проданной машине :rolleyes:
skliz
Воронеж
Питание от бортовой сети (12В подается именно на разъем устройства, только обязательно от коммутируемого замком зажигания провода, например прикуривателя, что бы не посадить аккумулятор при продолжительной стоянке:), желательно через предохранитель, ток потребления небольшой, я думаю в пике при загрузке до 1 А. Так что пятиамперного предохранителя хватит.
cooldstar
SilverStone f1 hybrid evo s
Mersedes Vito
Неделю как перестала работать радарная часть на девайсе. В верхнем правом углу вместо диапазонов пишет "ошибка". Вскрытие показало выгоревший элемент по развязке питания платы детектора. Пожалуйста, помогите восстановить. Что за элемент и его номинал?
@cooldstar, "ошибка" на экране пишет в том случае, если основной процессор не видит ответа от процессора РД части. Например, если запитать устройство от 5В вместо 12В, будет та же надпись, потому что цепь питания на плате с РД модулем содержит линейный преобразователь 7808, т.е. на входе у него должно быть не менее 9В.
То, что взорвался транзистор - это не самое главное в данном случае.
К сожалению, я не знаю, какой именно там стоит, могу только показать маркировку на корпусе:
- там 01 и лежащая буква L, не искал ещё по каталогам smd-маркировки, что это может быть.
Главное тут то, почему он взорвался? А причиной может быть только превышение тока, протекающего через него. Т.е. в цепи его нагрузки что-то сильно снизило сопротивление. Это может быть как цепь питания на плате РД, так и само-замкнувшийся керамический конденсатор (это для них, которые в SMD-исполнении, не редкость).
Поэтому, начинать надо с выяснения причины, искать КЗ или просто низкое сопротивление по цепям питания на плате РД. И то это при условии, что этот транзистор именно в этой цепи. А то ведь он стоит одновременно ещё и рядом с разъёмом подключения GPS-модуля.
Так что, если есть опыт ремонта - прозванивайте, ищите причину. А уж потом можно и найти аналог этому транзистору, если будет необходимость.
cooldstar
Mersedes Vito
JeWell,
Огромное человеческое спасибо. Будем пробовать реанимировать.
П.С. Сгорел после падения с лобового.
Если так - то, вероятно, причина в механическом замыкании, т.е. во время удара при падении какие-то элементы между собою могли кратковременно замкнуться. Так что, теперь тем более, надо проверять всё визуально, чтобы при повторении такой ситуации уже ничего не могло замкнуться.
SH_
г. Чебоксары
Hyundai Solaris 1,6
Пишем - спокойно, конструктивно, с чувством, с толком, с расстановкой
Здравствуйте! У меня была задача убрать гирлянду на лобовом стекле / видеорегистратор и радар-детектор/ и спрятать все провода идущие к ним. Купил SilverStone F1 HYBRID EVO S год назад. Хотя перед покупкой читал отзывы об этом устройстве которые были противоречивые, но положительных больше. От крепления, которое было в комплекте, я сразу же отказался, т.к. мешало обзору и была большая вероятность что отвалиться от стекла, особенно зимой.
Спроектировал простой кронштейн и распечатал его на 3D принтере, который приклеил на стекло 3M скотчем. ScreenShot_20200418230023.png
Установил под водительским козырьком. Его стало не заметно снаружи, т.к. находился в зоне родной тонировки от солнца. Питающий кабель спрятал под потолок, питание подключил к освещению салона. Теперь и кабель не видно и самое главное после выхода из машины HYBRID EVO S записывает еще 20 минут. В Солярисе стоит реле времени на отключение освещения где-то на 20 мин. Это удобно когда уходишь, например, в магазин - а запись идет.
В начале было нормально, но потом стал замечать что иногда пропадает сигнал GPS и долгий поиск спутников на холодное включение до 25 минут. Здесь на форуме писали что можно экранировать видеокамеру, но я пошел дальше. Сделал плотный экран платы GPS приемника из банки кофе, не просто полоску сзади платы , а плотный саркофаг. /плата GPS приемника находится на верхней крышке/. Подложил межу экраном и платой изоляцию /у меня были остатки 2мм шумки от скрипа /. И конечно припаял экран к минусу. Плату видеокамеры просто обвернул алюминиевым скотчем и максимально прижал к экрану шлейфа видеокамеры . Скотч сначала прозвонил тестером.
Сейчас при включении SilverStone F1 HYBRID EVO S поиск спутника на холодную около 1 минуты, даже облачность не влияет на поиск спутника. Может кому это пригодится.
А производителю этого устройства я бы советовал:
  1. Необходимо установить плотный экран на плате GPS приемника HYBRID EVO S и заземлить его; /тогда поиск спутников будет около 1 мин./
  2. Необходимо установить плотный экран на плате видеокамеры и заземлить его;
  3. Уменьшить нижний порог подсветки экрана в 2-3 раза, верхний порог оставить; /т.к. сейчас у меня HYBRID EVO S находится рядом почти на уровне глаз, то ночью мешает подсветка экрана - я экран покрыл самой темной 5% тонировкой/
  4. Сделать автоматическое увеличение громкости при увеличении скорости, которое можно настроить в меню;
Как уверяют корейские инженеры - с октября 2019 года выпускаются гибриды SilverStone F1, где устранена проблема плохой работы модуля GPS.
Maxel76
SilverStone Hybrid Uno A12Z Wi
Renault Logan
Всем привет. Рассматриваю данный девайс к покупке. Подскажите, насколько он большой или не большой, насколько удобно выполнено крепление, и насколько удобно его каждый раз ставить-снимать, т.к. оставлять его на долго в машине опасно. Авто рено логан.
Спасибо.
Veronika
