SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
cooldstar
SilverStone f1 hybrid evo s
Mersedes Vito
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Крепление на присоске, не самое лучшее, иногда слетает даже при посадке на очищенное и обезжиренное стекло (да и сам девайс достаточно массивный). Размеры сопоставимы с аналогичными рупорными комбиками +\-. Снять поставить на крепление легко, т.к. присутствуют быстросъемные салазки + отключить штекер питания т.к. сквозного питания на разъеме у него нет (но кто-то тут жаловался, что если часто дергать туда-сюда на быстросъеме фиксатор начинает плохо работать, у меня лично в рабочей машине он стоит на постоянку, я его не снимаю, так что подтвердить/опровергнуть не могу, а вот присоска отваливается от стекла периодически, лепил и на обезжиренное, и на кока-колу, все равно, с периодичностью раз в месяц, особенно при переходе с холода на тепло, отваливается, пришлось его шнурочком к креплению зеркала аккуратно подвязать, чтобы не разбился :D.
carbox
Краснодарский край
NISSAN MURANO Z51
Здравствуйте! У меня была задача убрать гирлянду на лобовом стекле / видеорегистратор и радар-детектор/ и спрятать все провода идущие к ним. Купил SilverStone F1 HYBRID EVO S год назад. Хотя перед покупкой читал отзывы об этом устройстве которые были противоречивые, но положительных больше. От крепления, которое было в комплекте, я сразу же отказался, т.к. мешало обзору и была большая вероятность что отвалиться от стекла, особенно зимой.
Спроектировал простой кронштейн и распечатал его на 3D принтере, который приклеил на стекло 3M скотчем. Посмотреть вложение 62644
Установил под водительским козырьком. Его стало не заметно снаружи, т.к. находился в зоне родной тонировки от солнца. Питающий кабель спрятал под потолок, питание подключил к освещению салона. Теперь и кабель не видно и самое главное после выхода из машины HYBRID EVO S записывает еще 20 минут. В Солярисе стоит реле времени на отключение освещения где-то на 20 мин. Это удобно когда уходишь, например, в магазин - а запись идет.
В начале было нормально, но потом стал замечать что иногда пропадает сигнал GPS и долгий поиск спутников на холодное включение до 25 минут. Здесь на форуме писали что можно экранировать видеокамеру, но я пошел дальше. Сделал плотный экран платы GPS приемника из банки кофе, не просто полоску сзади платы , а плотный саркофаг. /плата GPS приемника находится на верхней крышке/. Подложил межу экраном и платой изоляцию /у меня были остатки 2мм шумки от скрипа /. И конечно припаял экран к минусу. Плату видеокамеры просто обвернул алюминиевым скотчем и максимально прижал к экрану шлейфа видеокамеры . Скотч сначала прозвонил тестером.
Сейчас при включении SilverStone F1 HYBRID EVO S поиск спутника на холодную около 1 минуты, даже облачность не влияет на поиск спутника. Может кому это пригодится.
А производителю этого устройства я бы советовал:
  1. Необходимо установить плотный экран на плате GPS приемника HYBRID EVO S и заземлить его; /тогда поиск спутников будет около 1 мин./
  2. Необходимо установить плотный экран на плате видеокамеры и заземлить его;
  3. Уменьшить нижний порог подсветки экрана в 2-3 раза, верхний порог оставить; /т.к. сейчас у меня HYBRID EVO S находится рядом почти на уровне глаз, то ночью мешает подсветка экрана - я экран покрыл самой темной 5% тонировкой/
  4. Сделать автоматическое увеличение громкости при увеличении скорости, которое можно настроить в меню;
Я и камеру в"саркофаг" одел :). Теперь меньше минуты происходит поиск спутников.
fugitive
Архангельск
hyundai solaris
недавно приобрел данный девайс. Обновил прошивки до последней версии. Меняю в режиме GPS ГОРОД 1 GPS ГОРОД 2 значения оповещения на 350 и 250, а оповещение при приближении идет все равно с 450 метров.
Для того что-бы работала настройка дистанции вручную, нужно автоматический режим Смарт GPS - выкл.
mizh
Удмуртская Республика, Ижевск
EVO S X-DRIVER
Hyundai Tucson
Приветствую всех, я тут новенький. Использую evo s и x-driver. Прошивки и базы обновлены до актуальных версий.
Обратил внимание, что на обоих аппаратах самопроизвольно слетает или перестает показывать версию прошивки радар-детектора. При сбросе настроек через меню, индикация восстанавливается и так повторяется каждое утро. Не похоже на дефект, т.к. проявляется на обоих устройствах. Полная или частичная перепрошивка не помогает. Что посоветуете?
skliz
Воронеж
версию прошивки начинает показывать как только найдёт спутники - это не дефект, и не брак а особенность устройств от сильвера
советую прочесть полностью ветку по evo s, дабы не поднимать уже решённые вопросы
mizh
EVO S X-DRIVER
Hyundai Tucson
Благодарю за ответ. Да, признаю, не все читал.
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
Вышла тестовая прошивка радарной части RD2.20 - улучшена работа на радар СКАТ.
У меня вроде бы СКАТов в городе нет, но РД периодически выдает сигнал СКАТа... Причем это бывает и после проезда по рамкой Платона, бывает просто с ничего резко находит Скат, а потом сигнал резко пропадает...
Алексей rzn
Рязань
Киа Спортейдж
Такая же байда. Заметил что периодически реагирует на СКАТ на двери супермаркетов. И то же на ровном месте без радаров, иногда бывает сработка на СКАТ и резко пропадает, иногда перескакивае на К диапазон и обратно.
alvlad
а/м
Тоже самое, заметил после того как прошил примерно двумя последними прошивками...
Asir
BY
SilverStone F1 Hybrid EVO S
KIA RIO
Добрый вечер!
Время от времени (и в движении, и при остановке) появляется небольшой белый сегмент под цифрами скорости (см. прикрепленный файл). Что это обозначает - в инструкции не нашел ничего подобного.
Полагаю глюк прошивки. Не очищается сегмент памяти от предыдущего изображения. Понаблюдайте, наверняка в этом месте бывает отображается что-то белое, а эта лежащая скобка белого цвета - часть того изображения.
anderien
ЦФО
Neoline X-COP 9000
Geely Emgrand EC7
Пришлось поездить по трассе М3 Украина. Так детектор просто практически не умолкал от сигналов в К диапазоне. Можно ли настроить так, чтоб сигналил только при наличии сигнатуры?
yurex
Belarus
Купил данный девайс на замену почившему Neo...ну 3-4 месяца назад. Что могу после сравнения сказать:
1. Лазерные радары (реальные) не определяет. Зато в глухом лесу несколько раз может выдать типа "Лазер (как его зовут). По этой части низачот полный.
2. От ложных срабатываний уже уши пухнут от его комментариев. Вы прошивку "сигнатурной" назвали с какого перепугу?
3. Нормального плеера видео нет. То, что есть - убожество прошлого века. Сохранить фрагмент - только целиком файл. Его и так с карты переписать можно. Объединить несколько файлов в одну "поездку" - тоже хрен. Чтоб запомнил, где флэшка вставлена - тоже хрен. И прочие мелочи.
4. Большую часть стационарных камер обзывает "Маломощными радарами". Фото прилагается.
Итого по прошествии нескольких месяцев: лень ребятам работать. Аппаратная часть слабая, программная вообще никакая. Даже базу радаров по Европе осилить не могут. Да и по СНГ, в принципе, нормально тоже не могут.
P.S. Продам SilverStone EvoS немного б/у.
yurex
Belarus
skliz
Воронеж
Спустя два года падений с высоты 1 метра при периодическом отклеивании присоски от стекла у жены в машине, вчера отломился шарик от площадки которая вставляется в салазки устройства, в месте соединения штанги и площадки. Погоревал, залил это дело космофеном и всадил заклепку в отверстие плошадки и штанги между шариком и площадкой, штанга пустотелая, заклепка 4-ка встала как родная, держится крепко. В салазки зашла со скрипом (головка заклепки мешает) но надежно. Советую всем у кого прибор валится со стекла заклепку всадить до того как сломается, усилить это место.
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
@skliz, а фото нет?
skliz
Воронеж
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Готовится к выпуску новая прошивка Evo S: v00.53
Добавлена GPS-иконка с отображением шкалы сигнала.
После установки обновления, необходимо сделать сброс на заводские настройки
sirop153
