SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
BMS
EVO S
TLC
Добрый день!
Возник вопрос.
Не обновляется база данных камер.
Прошивка обновляется, а вот база камер без обнолений сразу начинает записывать, никаких меню не выскакивает.
последнее обновление 29.04.2019 года. Что может быть?
Форматировал карту как через прибор, так и через компьютер, компьютеры использовал разные. Крта памяти без ошибок на 32 Гб, работает с ней с момента покупки, с 18 года.
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
Какая у Вас прошивка и базы? Когда у Вас последний раз базы обновлялись?
BMS
EVO S
TLC
Утром устанавливал последнюю с сайта, обновился. Правда сейчас пару часов спустя sw038/ rd 0.00/ db290419
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
С сайта прошивка должна быть 053s, которая короткая, ну и не позднее 6 января база была. Можно попробовать сначала длинную 53 накатить, потом короткую, потом базы
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
После, нахождения спутников данные то в итоге обновились?
Greg Blizzard
Smolensk
Silver Stone F1 Hybrid EVO s
Suzuki NGV 2010
Уважаемые форумчане, Подскажите, где обновить аппарат и базы данных. Я забыл. Спасибо. SilverStone F1 HYBRID EVO S
kc_duke
Кемерово
TLC Prado 95
Ну камон? Неужто так сложно зайти на офсайт и ткнуть кнопочку Поддержка и обновление, а затем выбрать свой девайс?
Greg Blizzard
Smolensk
Suzuki NGV 2010
Большое спасибо. А какие нибудь особенности есть при установке? Или просто вставить флешку и ждать?
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Готовится прошивка на Evo-S, где при выборе размера объема папок будет выходить предупреждающее окно о форматировании карты, и для возможной отмены.
При сбросе на Заводские установки, в случае когда объем папок был изменен, можно отменить форматирование, при этом сброс к Заводским установкам в любом случае произойдет и настройка объема папок не изменится.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
А не планируется ли в новой прошивке(с коротким голосом) ещё урезание голоса?
Пример: "маломощный радар, ограничение 40", "смотрит в спину".
Ведь это действительно лишние слова, которые замыливают необходимую информацию и не несут никакого смысла, и естественно время на реакцию остается меньше. Причём это очень чувствуется на сравнении с другими гибридами...
Антон Ан
Челябинская область
Hybrid evo s
Mazda 6
Здравствуйте. Такое дело, имеется данный радар, в котором видимо целый букет проблем.
1)Прошивка стоит 027. Возможно ли сразу обновить до последней?
2)Переодически на протяжении месяца загорается при включении белый экран, звуки идут(пристегните ремень и тд) и все учащается данная проблема, что может быть?
3)Вчера обнаружил при нормальной работе в правом углу написано ошибка и не ловит спутник, что делать?
Заранее благодарен.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
1) Да
2) Это ненормальная работа Гибрида.
3) Если перепрошивка и сброс до заводских установок не помогает - обратиться в сервисный цент.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Сменил крепление на стекло, стало лучше...
Отписался там -
jek02
РБ
F1 HYBRID EVO S
F1 HYBRID EVO S
@JeWell, Добрый день. Столкнулся с проблемой долгого поиска спутников на EVO S. Если не трудно сбросьте фото готового решения по данной проблеме. Заранее огромное спасибо.
jek02
РБ
F1 HYBRID EVO S
F1 HYBRID EVO S
Я просто заменил батарейку на плате gps и всё. На поиск уходит 20-30 секунд после суточного простоя
Добрый день. Случайно фото не осталось результата по решению плохого поиска спутников?
@jek02, я ведь где-то уже размещал фотографию... Суть решения - экранирование модуля камеры и шлейфа от неё до платы. А так же, проверьте, чтобы электрически были соединены земли основной платы и платы с gps-модулем. Штатно это реализовано при помощи поролонки, обёрнутой токопроводящим матерчатым скотчем. Если его отодрать и вновь приклеить, то электрический контакт пропадает.
С батарейкой всё проще - выпаиваем старую, припаиваем новую. 2 контакта.
jek02
РБ
F1 HYBRID EVO S
F1 HYBRID EVO S
Доброе утро. Сделал все как вы указали. В первый день спутники находило примерно в течении 15-30 секунд. После этого длительное время не ловит, но если сбросить настройки до заводских, то ловит в течении 10 секунд, но постоянно надо сбрасывать настройки. Есть решение такой проблемы?
jek02
РБ
F1 HYBRID EVO S
F1 HYBRID EVO S
jek02
РБ
F1 HYBRID EVO S
F1 HYBRID EVO S
Добрый день. Кто нибудь менял сам gps модуль? Где его можно приобрести и подскажите номер если есть?
S_L
