SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    47
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
А, если попробовать заехать на скат в спину с той и этой прошивками и одним днем, будет ли разница, и хорошо бы заснять на видео. Тогда можно будет понять виновата прошивка или быть может к примеру скаты пренастроили, как вариант.
Уже давненько езжу с этим аппаратом и в принципе меня он полностью устраивает. Всё кроме вышеупомянутого Ската. Не представляю как далеко реальный Скат вообще детектируется, у нас их просто нет, а вот, то что его сигнатура схожа с чем-то из помех точно. Аппарат по сути очень тихий и на ура фильтрует всякую хрень, кроме каких то помех напоминающих по характеристикам излучения от этого радара. Было бы очень неплохо чтобы в прошивке предусмотрели возможность отключения реакции на этот радар(как сделали со Стрелкой и Роботом), это вероятно не очень сложно , а пользователи регионов где эти камеры отсутствуют только спасибо бы сказали.
Avin
Екатеринбург
SilverStone F1 HYBRID EVO S
Всем привет. Езжу с SilverStone F1 HYBRID EVO S с момента его выхода в свет, практически четыре года. Думаю, может поновее взять устройство. Подскажите, есть ли смысл менять EVO S на S-BOT PRO? Есть ли существенная разница между этими аппаратами?
В дальности детектирования радаров есть только в случае проезда мимо треног, установленных в спину. Иной, какой бы то ни было именно существенной разницы, я не заметил. Разный экран по количеству цветов, размеру и углам обзора, разная прочность на удар (если со стекла упадёт evo-s, то ему ничего не будет, а вот в s-bot (pro) может разбиться экран). Качество картинки на обоих одинаково плохое. GPS-информатор тоже вроде одинаковый.
doh
респ. коми г. сыктывкар
Silver Stone F1 Hybrid s-bot
nissan qashqai
как радар детектор вроде как очень не плох .Дизайн хорошо, но качество картинки ужасное!
roy
Белгородская область
SilverStoneF1Doppler PRO WiFi
Toyota Corolla Filder 2005
Проверил сегодня ещё раз обнаружение мобильного ската, в лоб и в спину. В спину вообще ни одного не поймал, только когда поравнялся с камерой, а иногда только при проезде. В лоб метров 100, ну максимум 150.Одну камеру вообще не опознал, причём в лоб. Штраф можно словить однозначно.
Могу подтвердить. Два ската, между ними около 1км. В лоб детектируются так: Первый по ходу метров 150 максимум, второй метров 300. Еду в обратую сторону: первый - по факту проезда, второй метров 50 максимум.
Но вот кордоны(мобильные + стационарные) обнаружил все, причём дальность обнаружения приличная.
Так же. Кордоны, крисы как семечки щёлкает.
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
Скат маломощный радар и дальность сработали на него , напрямую зависит от угла его установки. Есть дальность приема 400-500 метров , а есть 150-180. Так будет работать любой радар, даже с усилителем.
roy
Я это всё понимаю.
Прежде на этом маршруте гибрид срабатывал предсказуемо, в лоб 300-400м, в спину около 100м. Высота та же, может покрутили его, угол этот самый изменили, тоже может быть...
Crush505
Нижегородский
Silverstone f1Hybrid S-Bot Pro
Auto
Это всё понятно. Но получается, что подкрутили угол установки на скатах именно в момент выхода новой прошивки, причём на всех сразу. Странное совпадение. Проезжая мимо одного и того же ската в один день , даже его сигнатуру через раз отрабатывает, а про хорошую дальность обнаружения, причём в режиме магистраль, можно вообще забыть.
Neoline 6200s 10/06
Так вернитесь на старую - в комбиках же можно раздельно обновляться.
roy
Так в старых других косяков достаточно, которые по крайней мере пытаются исправлять...
Neoline 6200s 10/06
А что исправлено именно в радарной прошивке по сравнению со старыми?
roy
Как показывает практика результ не всегда зависит только от радарной части устройства... Хотя, согласен пора бы уже и обновить...
Mazovckiy
Башкортостан
Нет его
Vw polo sedan
По гарантии поменяли pro версию. Проблема была с камерой и GPS. Теперь и новый аппарат не ловит GPS. Точнее ловит, минут через 30. Снова в сц идти? Прошивку обновил, сброс делал.
Neoline 6200s 10/06
Если вне автомобиля / в другом автомобиле так же не ловит - снова в СЦ идти. 30 минут - это не нормально.
doh
nissan qashqai
Приветствую Всех. Сейчас за такие деньги сколько он стоит 26 тр, данный прибор должен своими мозгами думать! обновления по не выходят. Качество записи так и не улучшили....
Ну так он и "думает", в силу своей компетенции, так сказать. Что в него заложено, то он и исполняет. А своими мозгами думать надо не приборам, а людям. Это всегда отличало осознанных от зомби.
Т.е. предполагается, что железка за 26 т.р. - должна быть умнее, чем её покупатель?
doh
nissan qashqai
Смешно. Предполагается , что товар должен отвечать цене.
alexd123
taz
На самом деле не смешно, если вы не понимаете почему сейчас такая цена на данное устройство.
То есть с повышением курса доллара товар должен улучшаться, а при снижении курса становиться хуже?:D
rasul1988
