SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
Georg977
S-bot
Renault Daster 1.6
То есть минимум один цикл перезаписи по кругу прошёл успешно?
Вчера только поставил. Как пройдёт заполнение карты памяти напишу. Карта памяти определилась только после форматирования в устройстве. (сначала выдавала ошибку)
Neoline 6200s 16/11
Можете уже сейчас, если есть время, вытащить карту и на компьютере посмотреть какой раздел создался. Есть подозрение, что там будет 128Gb FAT32 и остальное место будет не использовано.
Georg977
S-bot
Renault Daster 1.6
Подключил карту из регистратора в телефон по USB otg - скрины прилагаю.
Zakaz
Красноярск
Silver stone f1
ЗАЗ forza
Здравствуйте. Подскажите, можно ли включить режим парковки. В меню такого режима не нашёл. Аппарат подключён к блоку предохранителей.
bobrob
Inspector CAYMAN S
Подскажите, пожалуйста, у меня когда говорит тетка то громкость вполне устраивает, а вот когда срабатывает радар-детектор и пищит на треноги или другие камеры, то писк еле слышно, и если играет музыка, то и в обще не слышно, это так и должно, и можно ли как-нибудь увеличить громкость этого пищания, общая громкость стоит на максимуме.
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
У меня примерно также со звуком. В итоге подвесил его за зеркало заднего вида через крепление с алиэкспресса, на 2 уровне громкости у комбо при негромкой музыке вполне комфортно все слышно....Общая громкость на максимуме?может все таки что-то не так с девайсом или вы музыку громко слушаете...У меня на 3 уровне комбо перекрикивает общий фоновый шум в машине, гул вазовской кпп и негромкую музыку
Dimik
респ. Хакасия
Subaru Forester
Поставил прибор на торпеду, подключил в прикуриватель. Каждый раз, как глушу двигатель, прибор выключается. Не люблю в машине лишние провода, поэтому хочу подключить через блок предохранителей и спрятать провод под обшивку. Вопрос, как лучше подключить, как прикуриватель, или чтобы не выключался при глушении двигателя? Во втором варианте его придется каждый раз выключать вручную? Поступить так имеет смысл для использования режима парковки. Но у него нет датчика движения, а есть только датчик удара, который при движении лучше выключать, чтобы лишний раз не срабатывал и не создавал нестираемые файлы. Получается, что при таком способе два неудобства - каждый раз включать-выключать датчик удара и вручную выключать прибор, если он не нужен на парковке. При первом способе, даже если останавливаюсь на 5 минут забежать в магазин, прибор выключается, затем снова запускается и загружается. Не вредно ему такие частые перезагрузки? Каким способом оптимальнее подключить питание?
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
У супруги эво с уже третий год работает в таком режиме (вкл/выкл через прикуриватель) все норм.
Vasya58
Крым
Noname
Audi Q7
Подтверждаю эту проблему. Тётка гораздо громче гейгера, и вообще, даже на урезаной прошивке она слишком много трындит. Когда будет возможность делать свои звуковые пакеты?
Владимир 83
Украина
Подтверждаю эту проблему.. у меня также. Как лечить?
Не вредно.
"Оптимальнее", на мой взгляд, запитать мимо цепи прикуривателя и просто выдёргивать штекер при выходе из автомобиля, если не нужна запись в момент отсутствия в нём. Включение/выключение датчика удара в меню ничего не даст - на стоящем автомобиле небольшие удары не приведут к попаданию видеоролика в заблокированные от стирания.
Так она уже есть.
Пишите, какие звуки заменить на какие. Или сами меняйте, найти информацию, с чего начать изучение и редактирование, можно на форуме "видеобин".
Владимир 83
Украина
Как лечить не знаете?
Владимир 83
Украина
Громкость в радарной части, выяснил, в настройках радарной части, нужно в mute установить уровень низкий, и вот щастые.
Владимир 83
Украина
Voras99
Курск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2021
Недавно задавал вопрос, как будет вести себя комбо, в новом Volkswagen Tiguan 2021, с включенным контролем слепых зон.
Отвечаю на вопрос и довожу до сведения заинтересованных...
Никаких наводок и ложных сработок.
Работает, как на обычном автомобиле.
Druzer2064
Смоленская область
Sho-me G700 с GPS, SS F1 S-bot
Hyundai Santa Fe CM
Доброго времени форумчане! Подскажите плиз, при просмотре файлов записи S-bota на компе нет звука. Как сделать, чтобы он появился? Заранее спасибо.
@Druzer2064, либо установить в ОС недостающий кодек, либо использовать плеер, в котором куча кодеков на все случаи жизни имеется внутри. Пример такого для windows - это media player classic. Для яблочных осей не подскажу, не в курсе.
Neoline 6200s 16/11
@Druzer2064, @JeWell, есть отличное мультиплатформенное решение - VLC.
И на виндах, и в макоси, и на ведре.
Что для меня важно - никакими кодеками систему не загаживает.
MPC, в общем-то, тоже не трогает систему. Даже устанавливать не надо - распаковал из архива и работает. Но у программы VLC, при её плюсах, есть решающий минус - невозможность просмотра нескольких файлов друг за другом, не проделав уйму действий по открытию каталога и выделению желаемых файлов. Долго, нудно и надо пользоваться мышью. А с MPC - нажал Enter на имени видеофайла и всё. Следующее видео в каталоге надо - жмёшь PgDn, предыдущее - PgUp. Быстро и просто.
Игорь1963
