SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
Aleks_7
Silverstonе f1 s-bot
KIA
Попробовал. Bn 220 на устройстве не завелся. Диод мигает, потом горит, комбик видимо сигнал не понимает спутники так-же не находит
Сам только вчера пробовал устанавливать BK 250. По размерам подходит идеально, но таже песня, синий диод мигает, но сигнал на девайсе не определяется(
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Настроить же надо. Скорость как минимум. 9600 скорее всего.
Для настройки используем usb-ttl за 50р с алишки. И прогу от производителя
Мигает когда спутники искал, горит когда нашел
buldoser
Волгоградская обл
Tiguan ; SKODA RAPID
Настроить же надо
А можно пожалуйста поподробнее? Для чайника. Или ссылку на хорошую инструкцию?
USB-SERIAL (TTL, UART) адаптер CH340G
Такое? Если не трудно научите.
bogdog
Subaru
Подробнее можно 9 числа. Как до конторы дойду. Со скриншотами.
Но там ничего сложного. У меня какой-то такой девайс. IMG_20230721_130749.jpg IMG_20230619_110903.jpg Плюс к плюсу, минус к минусу, rx - tx, tx -rx. Питание от самого преобразователя, хоть 3В хоть 5В он все ест.
Сам продавец обычно пишет какие настройки у модуля по умолчанию. У BK и BN мне вспоминается 38400. Вариантов всего ничего. 9600, 38400, 57600, 115200.
Задача: поставить драйверы порта преобразователя, подключиться прогой через получившийся порт к модулю.
Дальше дружественный интерфейс проги.
buldoser
Волгоградская обл
Я думаю, что не один буду благодарен за информацию. Особенно, что надо настраивать. Подключение и работа с прогой гуглится, а как подружить с s-bot не ясно пока. К комбику так привык, хочется оживить
:D :lol:
Не мог удержаться... от бесполезного комментария. :rolleyes:
Он настолько дружественный, что я каждый раз (а бывает это может 3-4 раза в год) минут по 5 ищу, куда они запихали все настройки. Плюс вилы с сохранением оных, часть настроек сохраняются, часть нет. И гадай потом, в чём причина.
JBIRUS
Discovery Sport
Добрый день всем ! Меня то-же не устраивает работа GPS. И на сколько я понял по размерам и функционалу нужен такой модуль ? Хотелось-бы конечно убедится, что он будет работать в нашем устройстве ... Жду 9 числа и продолжения тестов :)
Aleks_7
KIA
Пытаюсь установить 9600, но чего то пока с прогой до конца не сдружился) Сбрасывается на 38400.. Может подскажите где тут волшебная кнопка)
Aleks_7
KIA
bogdog
Subaru
Это если не видел TDmonitor от процессора TD1050. Там 90% на китайском, падает раз в 5 минут. Даже с прогой для перевода текста на экране ничего не понятно. Только прямыми байт командами можно делать что-то осознанно.
Так что u center это очень дружественно и интуитивно.
В данном случае надо трогать только настройки ublox9. И сохранение тоже в одном месте. Любые настройки применяются сразу после Send, но чтоб сохранить во флеш надо пункт по конфигурации открыть выбрать флеш и нажать send.
Без программы сложно объяснить.
buldoser
Волгоградская обл
buldoser
Волгоградская обл
Вобщем докладываю. Поставил скорость 9600, сохранил как в сообщении @Aleks_7, подсоединил внимательно проверяя, т.к. в моем случае провода были неправильно запинованы.Методом научного тыка найдена распиновка комбика и gps завелся! Спасибо всем помогавшим и автору идеи!
JBIRUS
Discovery Sport
JBIRUS
Discovery Sport
Не дождался ответа "Aleks_7" :) Заказал на али BK-250 . Правда ждать примерно до 28 января ...
Nordland
SilverStone
Volvo XC60
Родной шлейф подходит к такому импланту?
Aleks_7
KIA
[/QUOT] К девайсу не подключал, т.к. особо времени еще не было и выезд надо было делать, т.к. по месту тестов и работ "сильно" работает РЭБ, даже смартфоны не определяются по положению от GPS. Но при тестах в проге U-CENTER столкнулся со следующим: на скорости 9600 в программе происходит мигание спутниковых полос, как описано здесь u-center has flickering windows for satellite level and history after changing UART1 from 115200 to 19200. Данную проблему пока победить не смог. Завтра попытаюсь протестить наш аппарат вживую с модулем ВК - 250.
bogdog
Subaru
вот небольшой туториал о том, что как минимум надо настроить в модуле гпс. но кто-то взял BN кто-то BK, сооветственно это ublox v8 и v9. и по идее настройки у них в разных местах, но то что работает для v8 работает и для v9, но не наоборот.
все нижесказанное о ublox u-center v23.08
общая суть передачи настроек: то что вы меняете в различных пунктах меню, формирует команду процессору, а ее отправка происходит по кнопке "Send" для v8 или по кнопке "Send Config Changes" для v9.
При этом для v8 настройки уходят только в RAM, для v9 на выбор в RAM, BBR (battery busted RAM) или FLASH.
Соответственно для v8 надо в конце сохранить настройки во FLASH.
для начала сильно рекомендую сохранить полную заводскую конфигурацию в файл. восстановление конфигурации поможет от любых непонятных ситуаций ("миганий спутниковых полос" что бы это ни было).
исхожу из того что настройки сброшены в дефолт и связь с модулем установлена.
сбросить v8 и v9 можно так: v8CfgToDefault.jpg
что нам требуется сделать:
1. убедиться что нужные нам группировки - включены
2. отключить передачу по протоколу NMEA всего что детектору знать не надо, но занимать время и отвлекать его будет. Обратите внимание, синий диод светит в момент передачи данных, передача 1 раз в 1 сек, чем больше данных тем дольше светит, на скорости 9600 данные о спутниках от всех группировок когда они найдутся будут идти дольше 1сек. да и сильверы не парсят ничего кроме гпс. (красный диод мигает когда нашел спутники.)
3. замаскировать траффик под ответы старого модуля gps. для показаний скорости например сильверы берут строку G*VTG, что правильно, а для количества спутников GPGSV, что неправильно. думаю лучше оставить им только GP.
4. установить скорость порта 9600
5. сохранить настройки во флеш.
5. настройки сразу идут во флеш
там где ничего включая мобилы не ловит можно попробовать следующие настройки
все вышесказанное справедливо для разных детекторов сильверов и не только их.
Aleks_7
KIA
Да.., я к сожалению первичную конфигурацию не сохранил и на просторах интернета не нахожу(
Игорь1963
