SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
chessplayer
Neoline 9700
Nissan X-Trail
А у всех после последней прошивки на экране горит РД ВЫКЛ? И скидывал на заводские и настройки менял, как выкл так и горит выкл.
JBIRUS
Discovery Sport
Установлена Прошивка SW 0.63 и Прошивка RD 2.73 которые нужно устанавливать вместе. Никаких проблем у меня нет.
@chessplayer, "РД выкл" - когда работает фильтр по скорости.
JBIRUS
Discovery Sport
Фатальная наивность.
Температура "рупора" в радар-детекторах поднимается гораздо выше температуры плавления этого клея.
После некоторого времени не поленился снять и снова разобрать антирадар. Как капнул, так всё и осталось ...
buldoser
Волгоградская обл
Tiguan ; SKODA RAPID
Видимо имелось ввиду лето, когда под лобовым в закрытой машине баня
Или клей какой-нибудь тугоплавкий. Недавно встретил в каком-то устройстве клей, с виду обычный термо-клей, белый полу-прозрачный, но плавиться он начинал при температуре 300 градусов еле-еле. Может он какой-то полимеризующийся после первичного плавления, не знаю. Тему клеёв я так досконально не изучал.
Nordland
SilverStone
Volvo XC60
Всем привет. Бейтан 250, помощь форумчан, в итоге все заработало. Порядок действий верный:)
Dimon777
Playme p200 tetra
Vesta
Выручайте.Приобреоюл сей аппарат.Купил для него флешку на 32гб.Откатал наверное чуть меньше месяца.Пишет сейчас ошибка карты памяти.Через самое устройство нажимал форматировать, перезагружается и тоже самое.Купил вчера новую флешку,та же ерунда.Что делать?
@Dimon777, если с заведомо исправной картой памяти так себя ведёт - путь один, обращение по гарантии, ведь ему меньше месяца.
Dimon777
Playme p200 tetra
Vesta
В таком случае - искать хороший СЦ или ремонтника, кто не угробит данный аппарат.
В телеграме есть канал "serviceman", где общаются ремонтники, там можно найти мастеров в разных городах. Но... рекомендовать его я не стану, ибо читая то, как там ремонтируют люди... некоторым именно что на смерть аппараты отдавать. "Многостаночники" (те кто и телевизоры, и нотебуки, и телефоны, и пылесосы ремонтирует) - это залог почти 100% убийства аппарата, который можно было легко восстановить. Потому что в каждой области важна специфика. Например, я не лезу в автомагнитолы и телевизоры, потому что отчётливо понимаю, что без опыта просто угроблю любой аппарат даже с лёгкой поломкой. А есть те, кто берётся за всё. Притом, что ещё берёт деньги за диагностику, выдав аппарат, который сам же и доломал.
А как искать? По знакомым, по объявлениям, по отзывам, по срокам диагностики.
В крайнем случае, можно обратиться в официальный сервис. Будет дороже и дольше, но с гарантией. Наверное.
Сначала, всё же, проверить работу с заведомо качественной картой. Из
совершенно не следует, что куплена (снова) не дешевая подделка.
Neoline 6200s 10/06
Dimon777
Playme p200 tetra
Vesta
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
Брал с рук(но новый, запечатанный был,может подарили)
А по серийному номеру он у Вас еще не на гарантии? Без чека же по серийному номеру можно узнать дату производства и гарантия год с даты производства.
JBIRUS
Discovery Sport
Во я гоняю :)
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Такая же хрень началась , как исправить?
Причём уже постоянно!
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
РЭБ вырубить
ekb96ekb
