SilverStone F1 HYBRID Uno SPORT
SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT
Новая ступень эволюции HYBRID UNO - SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT
Патч антенна на основе фазированной решётки
Процессор AIT 8339
Магнитное крепление
Возможность подключения второй камеры: салонная камера IP-G98T или камера заднего вида IP-360
Чёткая картинка днём и ночью
Видео в формате Full HD 1080р при 30 к/с
Цветной и яркий дисплей 3 дюйма
Датчик движения рук (Hand Motion Sensor)
Новая GPS-база полицейских радаров (обновление еженедельно)
SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT является продолжением серии UNO. К традиционному функционалу этого типа устройств в качестве дополнительной опции была добавлена возможность подключения второй камеры (приобретается отдельно) либо для установки в салоне (IP-G98T), либо снаружи автомобиля (IP-360).
Гибрид ведет съемку в полноценном Full HD формате 1080 р при 30 кадрах в секунду с углом обзора 140°. Благодаря матрице SONY IMX 307 картинка получается резкой, четкой и детальной как днем, так и при недостаточном освещении: ночью, в сумерках, в дождь.
Стабильность съемки обеспечивает мощный тайваньский процессор AIT 8339 всемирно известного производителя Mstar Semiconductors. Данная модель также оснащена большим 3 дисплеем с матрицей IPS, на котором отлично видно всю необходимую водителю информацию и отсутствуют блики.
UNO SPORT - это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, включающее полную библиотеку сигнатур с возможностью обновления. Сигнатурная часть работает на основе библиотеки сигнатур, разработанной производителем. Сигнатура - это цифровой код сигнала, посылаемого радаром или какой либо другой системой контроля. HYBRID UNO SPORT определяет тип радара по его сигнатуре и оповещает об этом пользователя с помощью голосового сообщения и индикации на дисплее. HYBRID UNO SPORT обладает самыми современными функциями, которые позволяют ему не беспокоить пользователя без необходимости.
Благодаря своей эргономике патч-антенна позволяет сделать устройство максимально компактным (размеры корпуса составляют всего (96 х 56 x 25 мм). SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT оснащен современной патч-антенной, обеспечивающей отличный прием радарных сигналов.
HYBRID UNO SPORT снабжен GPS-сопровождением, алгоритмы которого прошли проверку на всех комбо-устройствах Silverstone F1 и обеспечивают информирование обо всех стационарных комплексах контроля скорости и, как следствие, помогают соблюдать правила дорожного движения и избегать нежелательных расходов. Посмотреть видео с привязкой к карте можно с помощью специальной программы. База данных обновляется еженедельно.
GPS-датчик позволяет:
• устанавливать значение порога сигнала о превышении скорости OSL OverSpeedLimit
• записывать скорость
• записывать направление движения
• записывать координаты автомобиля
• фильтровать сигналы
SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT оснащен удобным магнитным креплением которое позволяет быстро и удобно снять видеорегистратор с крепления. Провод питания при этом проводится к кронштейну, а регистратор снимается и ставится обратно одним легким движением руки. Удобство крепления оценит каждый с первого момента использования данного видеорегистратора. Особенно актуально такое крепление тем автовладельцам, которые убирают из видимости все ценное, когда оставляют машину без присмотра на долгое время.
Подробнее;
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT купить. Комбо HYBRID UNO SPORT цена
rapidwinner
Краснодар
SilverStoneF1 HYBRID UNO SPORT
Toyota Prius
На тестовой прошивке от февраля 2020 ваша информация не подтвердилась.
Гибрид работает как и задумано, при настройке откл. дисплея 30 сек. , дисплей гаснет через 30 сек, при наступлении события, в частности поступлении сигнала К-диапазон, дисплей пробуждается, после окончания детекта снова гаснет через 30 сек. Попробуйте снова настроить гибрид, предварительно сбросив настройки до заводских.
Настройки сбрасывал до заводских сразу после прошивки 09.12.2019. Попробую конечно еще раз сбросить. А можете поделиться прошивкой 2020 года? На офсайте только декабрь 2019…
Официальная база не подойдет к этой прошивке, тут другой формат базы идет, с отработкой участков ММКСС.
Думаю скоро все же допилят эту прошивку и выложат официально.
rapidwinner
Краснодар
Toyota Prius
Maicl, вот что еще хочу спросить: в gps базах камеры-муляжи как то обозначены? Или совсем никак? Просто проезжал мимо уже нескольких стационарных камер(висят не один год), а UNO SPORT молчал…
slavadm
СПБ
Honda
Подскажите, как на данном устройстве зафиксировать изображение с задней камеры на весь экран? При выключении питания сбрасывается к исходному - основная камера и в углу мелкая задняя.
Kuzmische
Сахалинская область
SilverStone F1Hybrid UNO SPORT
Subaru Forester
Очень часто тренирует бдительность выкриком "Вокорд!", причем в таких местах где радаров и быть не может, но есть встречные машины...вероятно реагирует на какое-то активное оборудование.
Кто знает это как нибудь лечится?
rapidwinner
Краснодар
Toyota Prius
Подтверждаю, случается такое. Один раз даже было на совершенно пустой проселочной дороге, без машин и столбов.:)
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Информация для пользователей Uno Sport, планируется к выпуску новая прошивка;
1). В верхнем баре дисплея добавлено отображение иконки спутника и количество спутников на горизонте, при неактивном GPS цвет иконки красный, при активном зеленый.
2). Добавлен новый пункт меню Приветствие (ВКЛ / ВЫКЛ) голосового оповещения Пристегните ремень !
3). В режиме отключения дисплея (Темный дисплей) появилась информация о записи видеофайла - мигающая красная точка в верхнем левом углу, в верхнем правом углу - отображается скорость.
4). Для лучшей читаемости изменен фон верхней части дисплея (текущее время, диапазоны), на темный - полупрозрачный.
Diogen
X-COP R700
Кроссовер
А в чем существенная разница между HYBRID UNO SPORT и HYBRID X-DRIVER? Что лучше взять?
И не планируется ли новых гибридов в этом году?
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Это совершенно разные устройства, UNO SPORT производства Китай, X-DRIVER производства Корея.
В целом обе модели неплохие + UNO SPORT удобное магнитное крепление, возможность подключения дополнительной камеры. Оповещение по GPS базе немного отличается, UNO SPORT все стационарные камеры озвучивает как Стационарный радар, X-DRIVER разделяет их на ММ радар и Стационарный радар, с возможностью фильтровать и отключать ненужные типы. Субъективно у X-DRIVER видео картинка лучше.
Планируется UNO SPORT с возможностью WiFi, сроки неизвестны.
Kabash
Калужская обл.
SilverStone F1
Polo Sedan
Здравствуйте! Будет ли прошивка с короткой озвучкой на Hybrid UNO SPORT ?
Юрий48
Silverstone F1 uno sport
Vesta
Здравствуйте.
Хотел бы поставить камеру над номерным знаком, типа парковочной, но то что предлагает производитель для этого комбо не слишком нравится. Может у кого-то из форумчан такая же проблема и он нашел выход из положения.
Pavniks
Краснодарский
Hybrid Uno Sport
Hyundai Accent
Добрый день! Кто-нибудь из владельцев может порекомендовать оптимальные настройки радарной части этого комбика. Спасибо!
Юрий48
Vesta
Посмотри здесь. Видео на полтора часа, но есть разбивка по эпизодам
Kuzmische
Сахалинская область
Subaru Forester
После обновления SilverStone Hybrid UNO SPORT до версии SW: 2.0.5 (серия #1911) от 01.09.2020 г. появилась проблема - не сохраняются настройки после выключения устройства. Пробовал сброс до заводских, форматировал карту...ничего не помогает.
Пришлось откатится до версии SW: 2.0.5 (серия #1911) от 31.07.2020 г.
На этой прошивке все работает.
Pavniks
Краснодарский
Hybrid Uno Sport
Hyundai Accent
На комбике SilverStone F1 Hybrid UNO SPORT с прошивкой SW: 2.0.5 (серия #2002) от 01.09.2020 г. проблема с не сохранением настроек после выключения устройства не наблюдается.
Kuzmische
Сахалинская область
Subaru Forester
Возможно это проблема серии 1911
Ильяzzzzz
, Татарстан
Uno sport
KIA
Добрый день, подскажите пожалуйста на сколько хватает суперконденсатора? Приобрел радар, а он без питания вообще не работает, ну максимум секунду. Это нормально? Или брак?
Pavniks
Краснодарский
Hybrid Uno Sport
Hyundai Accent
Да это нормально. Суперконденсатор не даст возможность использовать регистратор без внешнего питания, например, для фото- видеосъемки вне автомобиля. Но есть и преимущества его использования по сравнению с аккумулятором - более низкие или наоборот высокие температуры его использования.
LexaSL
Белгородская область
SilverStone F1 Sochi Z
Lads Kalina
Что означает серия 2002 или 1911? Прошивку можно любую качать. Хоть 1911 серия, хоть 2002?
mmjiejelo
