SilverStone F1 HYBRID UNO
AIF
Nissan Pathfinder
Карбофос,
так и с "автовыкл. дисплея в меню ВКЛЮЧЕНО" при любой сработке - экран включается где идёт индикация типа камеры...
Карбофос
Красноярский край
SilverStone F1 uno
Honda freed
Карбофос,
В таком случае зачем эта строка в меню,если автооткл.дисплея работает через кратковременно нажатую кнопку питания? Или это не одно и тоже?
AIF
Nissan Pathfinder
Через короткое нажатие кнопки не пробовал, пару раз использовал режим, как написал выше, с включённой функцией автовыключения дисплея (30 с). В этом случае, при облучении, экран просыпается и показывает чем облучают. Единственное, при питании девайса от прикуривателя и погашенном экране однажды разрядил аккумулятор в ноль, когда отошёл контакт в разъёме прикуривателя от вибрации. В этом случае можно легко нарваться на штраф, думая что "спит" только экран, хотя весь девайс давно отключился по низкому напряжению встроенного аккумулятора. При стационарном подключении девайса к бортовому питанию, езда в таком режиме имеет право на жизнь.
ua1zoz
Мурманская обл.
Pro-68SE, SilverStone F1 UNO
Toyota Land Cruiser Prado 150
Как вариант, надо будет попробовать с включённой функцией автовыключения дисплея .
sosed
Lancer 10
Почитал...не скажу что сильно греется Сильва!
Единственный минус что после срабатывания "автовыключения дисплея" прибор никак себя не выдаёт, при отсутствии помех, -работает ли он ?!
AIF
Nissan Pathfinder
Maicl,
а не могли бы взглянуть, есть ли в базе GPS сего девайса эта "Стрелка"? А то гибрид "видит" её только радарной частью, причём приблизительно с 350 метров в лоб и за 200 метров со стороны Москвы.
10501. Стрелка
Адрес: М8-7 Московская обл., Мытищи, Ярославское ш., 101 в Москву - Стрелка
Скорость: 90
Курс: 236
С уважением, Андрей.
Maicl,
Должна присутствовать.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 501. Стрелка
Оповещение по GPS только при движении на юго-запад в центр.
Реакции: AIF
AIF
Nissan Pathfinder
Maicl,
да, на самом деле присутствует... Но алгоритм работы мне не понятен. Если я еду по М8 в сторону Москвы, то GPS предупреждение срабатывает на
строго выставленном расстоянии, если выставлено 1200 м, то картинка с пиктограммой Стрелки и обратный отсчёт начинается именно на этом расстоянии - за 1200 метров (проверил ДВАЖДЫ - срабатывает!). Из Королёва на М8 выходит эстакада, которая "вливается" в М8 примерно за 400 метров до Стрелки, но т.к. настройка оповещения выставлена на бОльшее расстояние - пиктограмма Стрелки с обратным отсчётом уже не появляется, а сработка на Стрелку идёт чисто по радарной части! Если в похожей ситуации радар будет малошумящий и (или) не дай Бог в спину, то залёт будет обеспечен!
И о чувствительности. Как уже писал, конкретно эту Стрелку, мой SilverStone F1 Hybrid Uno ловит радарной частью за 350 метров, при этом PlayMe Twace, радарной частью, ловит эту же стрелку почти за 600 метров... Правда в городе, PlayMe Twace реагирует почти на всё где есть электричество, да и на трассе его ложные срабатывания притупляют бдительность.
Maicl,
@AIF
Режим Smart GPS какой у вас стоит, вкл. или выкл ?, я так понял выкл., раз вы выставляете 1200 м.
По идее в вашем случае при движении с н/п Королёв и выходе с развязки на Ярославское шоссе оповещение по GPS должно как раз быть примерно за 400 м,, за 1200 м. не получится оповестить по базе на эту Стрелку. В любом случае оповещение по GPS должно быть, попробуйте в режиме Smart GPS вкл.
Реакции: AIF
AIF
Nissan Pathfinder
Maicl,
Разговор про самый "чуствительный" режим гибрида - "Трасса", когда выбраны следующие режимы:
- Режим Smart GPS - (вкл.);
- АвтоВыклПеленга - (30 км/час);
- АвтоТрасса - (70 км/час);
- Смарт поиск GPS-точек - (Вкл.);
- GPS трасса - (1200 м);
- Выбран режим - Трасса;
- Реальная скорость движения в зоне контроля Стрелки 70 - 100 км/час.
При проезде на эту Стрелку по М8 со стороны Пушкино (то есть строго по М8) - всё работает штатно (за 1200 метров выскакивает пиктограмма Стрелки и начинается обратный отсчёт), НО когда я выезжаю на М8 из Королёва по эстакаде и "вливаюсь" в М8 за 400 метров перед Стрелкой, оповещения GPS-части НЕТ, только через 50 метров срабатывает только радарная часть! Есть подозрение, что так построен существующий алгоритм, который не воспринимает GPS точки камер, если автомобиль попал на шоссе уже ПОСЛЕ установленной зоны начала GPS-контроля...
P.S.
Выбранные одновременно Смарт поиск GPS-точек - (Вкл.) и GPS трасса - (например 1200 м) - не противоречат друг другу (рекомендованы разработчиком девайса).
При вкл. режиме Смарт GPS, режим ручного выставления дистанции на GPS точки не должен работать, то есть выставленная дистанция 1200 м. не учитывается, дистанция рассчитывается только исходя из вашей скорости, при 70-100 км/ч ~ 800 м.
Это не правильно, так не должно быть, при заходе в зону GPS точки оповещение в любом случае должно быть, дистанция оповещения сократится, но оповестить обязан.
Реакции: AIF
Похоже на то. Попробуйте ещё где-нибудь смоделировать такое на другой тип камеры (не стрелку), станет понятнее. Королёв, конечно, смотрится заповедником на спидкаме, но, можно у соседей достаточно просто проверить, например, вот тут: SpeedCamOnLine.ru | strelki | 17245. Маломощный
Реакции: AIF
Насколько помню, при заходе в зону GPS точки с перпендикулярной ул. под 90 гр. в середине прописанного в базе участка дистанции, GPS оповещение всегда было.
AIF
Nissan Pathfinder
"Пробный шар", не знаю откроется или нет...:oops: Стрелка висит перед Мытищинской эстакадой, что впереди.
AIF
Nissan Pathfinder
Passerby,
а когда там их повесили? Полгода назад ПлейМи на них никак не реагировал, писем СЧАСТЬЯ с них не приходило, возможно не нарушал :rolleyes:, хотя там есть где разогнаться... Сейчас, когда отремонтировали Ярославку, ехать через Мытищи по Осташковскому шоссе в Леруа Мерлен потеряло смысл. Но что бы протестить гибрида, может через недельку сделаю крюк...
Да, по какой то причине GPS не отработал, может не хватило дистанции, вы ушли не доехав через 250 м. направо, но и даже при этом оповещение должно быть. А если бы двигались прямо - не пробовали ? и попробуйте с откл. СТ диапазоном так проехать.
AIF
Nissan Pathfinder
Maicl,
несколько раз проезжал прямо, не сворачивая в Мытищи, но сработки по GPS не было ни разу. Это и удивило...
Отключить Стрелку для эксперимента, попробую.
В базе - с 2017-03-14 11:14:56, так что неудивительно, тем более, что неизлучающий...
Реакции: AIF
Yelloff
Ярославская обл.
HYUNDAI SantaFe
Подскажите, как настроить, чтоб когда машина подъезжает к стационарной камере, где ограничение скорости, например, 60 км\ч... а скорость машины 40 км\ч, чтоб POI GPS не предупреждал об этом, а делал это только при превышении 60 км\ч?
@Yelloff
Фильтра по скорости (откл./вкл) оповещения на GPS точки в данной модели, да и вообще в других РД не предусмотренна, хотя такая функция именно как дополнительная была-бы думаю не лишняя.
Andrey$
