SilverStone F1 HYBRID UNO
Алексей_Л
Архангельская область
F1 HYBRID UNO; F1 Sochi PRO
VW Tiguan II
Здравствуйте, подскажите если кто сталкивался или есть идеи.
По не внимательности обновился последней прошивкой (SW 1.0.5 RD 4.4) "! Внимание ! Это лечебная прошивка! Только для аппаратов, у которых не обновляются базы! На рабочий аппарат ставить не надо!"
В результате перестала автоматически включаться запись видеорегистратора, включается только принудительно кнопкой. Что можно попробовать сделать, что бы исправить это?
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Алексей_Л
VW Tiguan II
Попробовать для начала прошиться другой прошивкой.
Да это пробовал, откатился до (SW 1.0.4 RD 4.4), но к сожалению не помогает. Карту форматировал, сброс к заводским настройкам делал, ресет тоже - все мимо. Боюсь это приговор :(
Владимир34
conqueror grd-h8+
шевроле
Здравствуйте. Сегодня после того как обновил базу, через минуту выключился регистратор и больше не включается (база обновилась и на экране была надпись успешно, регистратор был обновлен в машине, как и всегда). Подскажите пожалуйста это пришла его смерть и бежать реанимировать в сервис или все же можно реанимировать своими руками?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Попробуйте кнопку сброса нажать,да и без флешки включить.
dimas143
Отличное устройство, почти 3 года ни одного штрафа, но сдался на КОРДОН-M2 в спину, уже 3 штрафа с одного и того же места и даже не пиликал.
Kia
Немного видео на КРИСы
daadtv
XCOP9000
Не с того не с сего появилась вертикальная синяя полоса, на видео не отображается. Прибор не роняли, шлейфы проверил исправные, походу дисплей помирает, гарантия закончилась.
avl2000
Ставропольский край
Silverstone F1 Hybrid Uno
Qashqai
Здравствуйте!
Сегодня при включении аппарат SilverStoneF1 Hybrid Uno стал показывать вверх ногами и инвертировать изображение.
Видео при этом пишет нормально.
Это в ремонт или можно прошивкой исправить?
Здравствуйте!
Перезагрузите гибрид - reset, должно помочь, активировалась скрытая функция переворота изображения, бывает такое.
avl2000
Ставропольский край
Qashqai
Сделал несколько раз, держал более 15 сек., ничего не помогает :(
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Походу повторяется история случившаяся с Шоми несколько лет назад. У меня товарищи повально несут Сильверстоун Уно. У всех одинаковая проблема. Пока спутники не найдены, детектирование радаров есть. Как только подцепились, полное отключение, вне зависимости от того что порог скорости отключения детектирования выключен.[DOUBLEPOST=1555620876][/DOUBLEPOST]Вот подтверждение. По правилам, слова надо подкреплять, что бы было все честно.
На это видео, ответов пока не получил.
Что делать, если не получу, не знаю.
Это происходит при активном GPS при реальной скорости 0 км/ч, другими словами при активном GPS при стоящем автомобиле радарная часть и режимы полностью отключаются, даже если в настройках выставлено 0, как только автомобиль начнет движение детектирование диапазона начнется и это видно на видео, при плохом GPS позиционировании меняется скорость на 1-2 км/ч и сразу же начинается детектирование К-диапазон. Все что тут не соответствует - это 0 км/ч в настройках меню АвтоОтклПеленга, он вводит пользователя в заблуждение.
Инспектор ДПС
TrendVision
Пробовал и в движении. Первый Уно, который товарищ принёс, вообще странно у него себя вёл. Кроме того что на видео, он ещё в движении постоянно пищал и сообщал о каком то превышении лимита, даже если камер не было впереди. Настройки я проверил, доп превышение стояло +15. Сам же такого не обнаружил, по этому и не указываю пока.
Блин, это с каждым сколько отъездить теперь надо, сколько видео снять, чтоб понять причину?
Раньше ведь такого не было. И сам с ними ездил, ни когда не видел чтоб индикаторы тухли.
К стати есть у меня Интего Сапсан, он себя точно так же стал вести, а у него нет функции отключения детектирования.
В движении такого не должно быть, на видео видно как меняется скорость 1-2 км/ч и начинается пеленг.
Видео можно глянуть ? Можно в личку.
Когда раньше ? Я прошивку не менял стоит v1.04, проверил все точно так же, на месте молчит, в движении реакция К-диапазон есть. Прошивка не менялась с ноября 17 года, есть правда еще в архиве от август-октябрь 2016 года, можешь их проверить, как там отрабатывал, я уже не помню.
Инспектор ДПС
TrendVision
У меняя такого не повторялось, видео соответственно тоже нет. Я ж пишу, со слов товарища.
Вот эти три устройства на видео, прошиты 1.0.4 и более старыми как раз из архива.
Да, скорее всего ты прав. На руках сейчас только одно устройство, которое из сервиса недавно вернулось. Сегодня ещё раз перепроверю, если всё так, удалю сообщение с видео, чтоб народ не вводить в заблуждение и буду ждать когда появится то что описано товарищем с постоянным писком о превышении.
Инспектор ДПС
TrendVision
А вот, есть у меня видео оказывается.
Это видео я снимал на следующий день после того как товарищ мне его принёс. Про писк в начале ролика говорю с его слов, сам этого не видел, по этому на данный момент утверждать что он есть, я не могу.
Настройка отключения детектирования установлена на 30. Есть моменты в движении, когда скорость 35-39 км/ч, детектирования нет. Именно в таком состоянии это устройство уехало в сервис.
В видео настройки не показаны, даже не упоминается о том как выставлен режим АвтоВыклПеленга. По умолчанию в заводских настройках данный режим установлен = 40 км/ч, что я и предполагаю установлено в данном конкретном видео.
Но раз автор видео помнит почти месячной давности какие были выставленные настройки АвтоВыклПеленга
Значит такому устройству прямая дорога на диагностику в сервис.
Инспектор ДПС
TrendVision
А чего их помнить то, если я сам друзьям настраиваю и всегда выключение пеленга ставлю 30, а отключение звука 70. Эти параметры уже не задумываясь ставлю.
А в сервисе именно это устройство и было, где проблемы не были выявлены. О чём я и пишу, возможно это некая локальная проблема? Должны помнить, с Монако у нас в Саранске были проблемы и тоже именно с ЖПС, о чём писали несколько человек из Мордовии. Тоже по России не было ни где. Как то же устранили этот глюк, может и тут проконсультируетесь с Корейцами, может что подскажут. ну не может это быть просто так, в Москве работает, в Саранске нет.
Vikrodin
