SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Инновационная система фильтрации ложных сигналов
Обнаружение сразу нескольких камер!
Компактный корпус
Отсутствие сильного нагрева
Усиленный приёмник лазерного излучения
Большой яркий дисплей 3 дюйма
Удобное управление
Программа-трекер для отслеживания движения авто
Новая GPS-база полицейских радаров (обновление еженедельно)
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, включающее полную библиотеку сигнатур с возможностью обновления.
Сигнатура - это цифровой код сигнала, посылаемого полицейским радаром или иной системой контроля дорожного движения. HYBRID S-BOT определяет тип радара по его сигнатуре и оповещает об этом пользователя с помощью голосового сигнала и индикации на дисплее (S-сигнатура).
Библиотека сигнатур включает: Кордон, Стрелка, Крис, Вокорд, Бинар, Кречет, Визир, Робот, ЛИСД, Амата, Полискан, MultaRadar CD. Библиотека сигнатур постоянно расширяется и включает всё больше устройств, используемых на дорогах России и стран СНГ.
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен уникальной многоступенчатой системой защиты от ложных срабатываний, а значит не беспокоит пользователя без веской на то причины В систему защиты помимо технологии ISF, входит функция DSL
Функция DSL (Detection Sensitivity Level) обеспечивает возможность выбрать уровень чувствительности радар детектора, то есть его реакцию на входящие сигналы. Для выбора доступны три уровня чувствительности низкий, средний и высокий. Выбор зависит от особенностей региона, в котором используется устройство, стиля вождения и предпочтений пользователя. По умолчанию выбран средний уровень, подходящий большинству регионов России и стран СНГ
Радарная часть – Защита от ложных срабатываний. Технология ISF
ISF (Image Signal Filtering) – новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых гибридным устройством HYBRID X-DRIVER. Используя технологию ISF, HYBRID X-DRIVER выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала: за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно-частотная характеристика
Радарная часть – Патч-антенна
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен современной патч-антенной, обеспечивающей отличный прием радарных сигналов. Благодаря своей эргономике патч-антенна позволяет сделать устройство максимально компактным.
HYBRID X-DRIVER сделан в Корее
Подробнее
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER купить. Комбо HYBRID X-DRIVER цена
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Loooab
MSK
Skoda Octavia Combi A7
Приветствую!
Если остались еще здесь активные пользователи сего девайса, вопросик у меня возник, не то, чтобы принципиальный, но все же любопытно:
согласно документации, режим оповещения "Авто MUTE" описан так : Автоматическое приглушение звука (выбран по умолчанию). Громкость звука уменьшается на 30% через 5 сек после начала приема сигнала.
Мой же опыт говорит о том, что никакого приглушения после 5 секунд не происходит, аппарат верещит с постоянной громкостью, управляемой следующим (по меню настроек) параметром "Авто MUTE".
Может кто тоже обращал на это внимание?
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день, может кто-нибудь знает.
Возникла необходимость просмотреть видео файлы. Оказались сильно мутные, размытые. Есть на этой модели возможность фокус подкрутить? Или это что то с матрицей?
Возможностью подкрутить фокус есть у всех камер.
Abzal
Казахстан
на этой модели это возможно? Каким образом?
Если мы говорим именно про самостоятельный ремонт, то крутится объектив. Если устройство на гарантии, то нужно обратиться в сервисный центр.
UcBirDord
Азербайджан
X-driver
Santa
Добрый день, друзья! У меня такая ситуация. После изменения присоски на новую не ловит ГПС. Постоянно ищет спутники. Уже как 2 дня такая ситуация.
Что можно делать? Спасибо заранее.
@UcBirDord, установить в "новую" присоску GPS-модуль из старой. Т.к. модуль именно в ней. И, видимо, он "не того"...
UcBirDord
Азербайджан
X-driver
Santa
Спасибо за ответ, но проблема в том что со старой присоской тоже не ловит.. Из за ошибки на радарной части я открыл сам аппарат и отпаял проблемную часть. После этого вот не ловит.
Может при открытии что то вышла из строя связанный с GPS модулем.
@UcBirDord, может. Т.к. Вы далеко от меня, то может получится дистанционно помочь... Если будет Ваше желание, конечно - то рассказывайте, что за проблемная часть была отпаяна, какая ошибка РД-части была? С фотографиями высокого разрешения, чтобы было видно все подробности.
UcBirDord
Азербайджан
X-driver
Santa
После некоторое время, а конкретнее после отвала присоски - в устройств перестал работать радарная часть. В этой теме у некоторых были такие симптомы с аппаратом.
Выскакивало «ошибка» на радарной части экрана (фото точ в точ как у меня).
В теме было написано что и куда паять. Я так и сделал (фото в приложении).
После этого радарная часть поработало, а вот спутники уже никак не находит..
Хорошо, это понятно. А на основной плате что сейчас происходит? Может быть, когда её извлекали из корпуса, отпала пайка какой-то из ног разъёма, подключающегося к "присоске"? Они там не очень надёжно припаяны.
UcBirDord
Азербайджан
X-driver
Santa
Вот посмотрите, заново отправляю фотки. Открыл аппарат, посмотрел. Вроде все ноги разъема на месте. Куда посоветуете подглядеть ?
Вольтметр есть? Пользоваться умеете?
Тогда - не собирая аппарат, поглядите на наличие питания, подаваемого с этого разъёма на GPS-модуль в присоске.
Т.е. подключаете к плате (отключенной от всего) "присоску", к ней 12В питание, главное не перепутать, какой стороной подключать, чтоб 12В не спалили вход процессора, куда должен быть подключен GPS-модуль. И вольтметром смотрите наличие питания 3,3В, которые подаёт аппарат на GPS-модуль через средний контакт "присоски". А на левом контакте (если смотреть на плату с той стороны, где нет процессора) должны быть посылки данных от GPS-модуля, на вольтметре это будет циклически пульсирующее напряжение 2...3В.
Если всё это есть, а GPS не работает... значит модуль не может определить свои координаты. Если питания на модуль нет - значит и ждать от него посылок бесполезно. "Присоску"-то родную используете, а не нечто похожее? Потому что их... превеликое множество, несовместимых друг с другом по контактам бывает. А если питание на модуль есть, а посылок нет - проблема со стороны модуля.
А перед всем этим - проверьте, не разошлись ли контакты в разъёме. Такие разъёмы с ножевыми контактами болеют тем, что "мама" расходится и начинается неконтакт, что приходится потом пинцетом сжимать губки в разъёме обратно. А так же не отпала ли пайка к плате этого разъёма, в частности 3 левые контакта. Именно они отвечают за связь с GPS-модулем.
UcBirDord
Азербайджан
X-driver
Santa
@JeWell, сорри за поздний ответ. Присоска оригинал, купил с официального сайта.
Проверили вольтметром, на 1’м разъёме показывает 3.3в, на 2 и на 3 разъёме то 0, то 0,7.
Посмотрел контакты все в порядке и на месте. Даже не знаю кто у нас здесь в Баку этим занимается, а то сам уже устал искать причину)
0,7 - слишком мало. Возможно, плата коротит выход GPS-модуля. Возможно модули неисправны. Хотя первое наиболее вероятно.
UcBirDord
Азербайджан
X-driver
Santa
@JeWell, все равно спасибо за помощь, постараюсь в эти дни найти нормальный СЦ.
Антон3223
Новосибирск
Xdriver
Антон
Столько всего тут. А про причину е7- ошибка карты памяти самую популярную, ничего нету. Замена, сброс, флешки, прошивки. Ничего не помогает! Кто как победил данную проблему, и что с этим делать? Куда капать, на что обратить внимание. Может самостоятельно получиться отремонтировать. Производитель сопли жуёт, шаблонными ответами отвечает, отправляйте к нам на диагностику!
Самую популярную среди Вашего устройства?
Может ничего нету потому что её никто и не видел?..
Хотя, нет. Поискал. Её кто-то видел. И даже описал как её поборол. Но Вам читать, наверное, трудно... может глаза больно, может ещё что-то не позволяет. Это, в любом случае, Ваш выбор.
TroSV
Свердловская обл
Silverstone x drive rd 1.6
Bmw x3
Доброго времени суток! Использую данный девайс уже 4 года, но примерно с осени начал замечать что не все камеры берет радар. И уже наверное как месяц есть серьезная проблема обнаружения камер. Сегодня ездил и как минимум три камеры он просто не поймал. Вопросов к данному девайсу не было, он очень выручал, но сейчас как я понимаю разработчики его больше не поддерживают обновляют только базы камер и все. И похоже поменялись алгоритмы наших любимых кордонов. Что получается нужно переходить на более актуальные модели? Что скажете уважаемые пользователи.
@TroSV, возможно, что не в радарных комплексах причина, а в чувствительности самого РД.
Serg_Serg
