SilverStone F1 Monaco PRO LASER EDITION
@Likos, что у всех трёх этих РД и динамик и схемотехника звукового тракта одинаковая. У Вас, вероятно, конкретный экземпляр такой оказался тихий (возможно бракованный).
Вот кто орёт громко - так это noname китайское под маркой Karadar. Там вообще "тушите свет". Оглушительные звуки.
Но и любой другой аппарат можно "форсировать", немного изменив обвязку звукового усилителя.
Likos
Казахстан
Sochi Z, Whistler xtr-695
Subaru Forester
Направление понятное, лучше отдать мой в ремонт, чтобы звук подколхозили...
Спасибо
Медведь
Курган
vp508,х3tay на пенсии,F1monaco
toyota funcargo/tucson проглот
Всетаки при выборе что менее глючное- сочи зю или монако про?
@Медведь, из этих двух на данный момент однозначно промонако.
Как минимум по той причине, что GPS-информатор в сочах производитель решил урезать.
Медведь
Курган
x69rus
Свердловская
Monaco Pro
NISSAN
Всем привет!
Пользователи данного радара, подскажите, у всех при включении устанавливается "темный" режим дисплея?
Сейчас, когда солнышко светит, в таком режиме плохо видно показания.
x69rus
Свердловская
Monaco Pro
NISSAN
Друзья, поделитесь пожалуйста версией прошивки ниже 1.43 (....1.35, 1.37...).
Странное поведение РД при достижении максимальной скорости. Уведомление происходит не всегда. Произвольно.
После отключения и включения работает какое-то время, а потом перестает пиликать о превышении максимальной скорости.
При этом скорость отображается.
PS: JeWell поделился прошивкой 1.05, но она не видится новым апдейтером 7.17. А апдейтер 6.11 не определяет текущую прошивку 1.43.
Алексей Алеханов
Оренбург
Silverstone F1 Monaco Pro
VW Golf 7
Всем здрасти!
Купил сие чудо, но столкнулся с проблемой, (может баг, ли даже фича:), радар постоянно ловит К диапозон при переходе в режим Трасса/магистраль. Просто постоянно шарашет с разной силой, но в основном на максималке. Наличие радара на трассе исключено, пробовал на разных дорогах, в отсутствие других участников движения и разное время суток. Даже в поле! Иногда бывает ловит К в режиме Г2, в тех местах где ни каких радаров нет. Прошивку обновлял. На машине отсутствуют всякие датчики кроме парковочных. Брак?
x69rus
Свердловская
Monaco Pro
NISSAN
А если включить режим Трасса или Магистраль при выключенной машине?
Нужно найти источник помех - собственно оборудование машины-носителя, окружающий фон (ЛЭП, рации, брелоки шлагбаумов) или внутренняя проблема РД.
У коллеги такой же РД начинает пищать при разгоне на Хавал Ф7, когда педальку в пол.
@Алексей Алеханов, проверьте аппарат в другом авто или вообще дома/в гараже, запитав от 12В стационарно.
Этим можно исключить возможные помехи от самого автомобиля. Если ничего не изменится - да, брак.
Бывают такие экземпляры с самовозбуждением.
Алексей Алеханов
Оренбург
VW Golf 7
@JeWell, Проверил. Дома от сетевого адаптера на 12в. В машине не на ходу. Исключил блютуз и вифи. Все равно ловит К диапозон. Ладно было какое то самовозбуждение, но в настройках стоит отключение радарной части ниже скорости 40км/ч, а он все равно верещит.
Если все таки брак, подскажите, куда обращаться? Купил на Озоне вроде как у официалов.
x69rus
Свердловская
Monaco Pro
NISSAN
От января прошлого года подойдёт?
Прошился по возрастающей всеми прошивками, любезно предоставленными JeWell. Спасибо ему большое.
После каждой делал сброс до заводских настроек. С 1.09 по текущую 1.43.
Не помогло. По прежнему при превышении максимальной установленной скорости оповещение может прозвучать, а может нет. При этом скорость на РД отображается.
Скорее всего буду отправлять в сервис.
screwdriver
Кемерово
Sho me 900 STR
Приора
Коллеги по топику приветствую. Уже порядка 3х месяцев пользую Монако про. В целом, все устраивает, НО после прихода летней жары когда радар на солнце он начал перегреваться и циклично перезагружаться. Есть какой то способ это победить?
Аппарат на гарантии.
Neoline 6000s 45/34
Снять видео и обратиться по гарантии - самое разумное решение.
Если у вас с электрикой в автомобиле всё в порядке.
Magma
Magma R7
Lada X-RAY
Я РД разместил над соплом, кондиционер хорошо охлаждает его тельце поэтому работает в жару исправно.
divo23
покупка
есть
Здравствуйте. А подскажите, как отключить оповещения по GPS ниже заданной скорости. Звуки радара отключаются ниже 60 км/ч (по умолчанию, параметр АвтоВыкЗвук), а вот информирование по базе радаров - нет. Если выставить параметр ЭксMuteGPS, допустим, 60 км/ч, то ниже этой скорости звуковые уведомления о камерах по базам приходят одиночным сигналом, а хотелось бы совсем отключить до определенной скорости. Спасибо.
_sirius_
