SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
Наверное - выбор?
Выбор, выбор должен быть за вами, я ведь не знаю что вы хотите от РД, в подписи у Вас S-Bot, вероятнее знаете что такое, и как работает сигнатурный РД, а GS это обычный РД с функциями GPS, и берущий информацию по моделям радаров из GPS базы.
Dr.Livsy
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
VW Tiguan 2018 2TDI 4Motion
@Maicl, в S Bot нравилось только то, что в городе он на каждый "чих" не блажил а только по делу. В городе в принципе сейчас на каждом перекрёстке камер полно и уже на "автомате" выполняешь требования. Но я иногда выезжаю из города и иногда в другие незнакомые города. По трассе мне нужно чтобы задолго предупреждал о треногах и камерах средней скорости. А в других городах - об их "подводных" камнях.
"Задолго" понятие относительное, важна информация о каких треногах на трассе речь и ваша скорость передвижения из пункта А в пункт В.
А чем рупорный S-Bot на трассе, с максимальной чувствительностью, в режиме ТРАССА не устраивает ?
P.S.
Если мобильный Скат в спину, при +40, с любым РД лотерея, и никакой гарантии от залета - нет.
Dr.Livsy
Потому, что он г...о. Деньги мне за него вернули. и пока он по гарантийкам два раза ездил в ДТП виноватым признали меня, а могло всё по другому повернуться. Посмотрел отзыв на ютубе. И GS и S глючат. Памятуя о S Bot крепко задумался о другом бренде.
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
Ну так идите и купите другой бренд, чего в этой теме совета ищите? Вы еще на яндекс маркете отзывы почитайте.
Igor79
Крым
Monaco S
Ford
@Maicl,
Выше писали что в урезанных голосовых подсказках озвучиваться расстояние до камеры не будет. Установил новую прошивку, сделал сброс на заводские, пока не опробовал, но настройка включение выключение расстояния до камер присутствует. Если вкл. будет озвучивать ? Это кстати было бы не плохо как дополнительное оповещение о камере вместо однократного.
Обязательно после обновления прошивки сделать сброс на заводские настройки через меню аппарата!
Нельзя ли реализовать сброс к заводским настройкам через updater ? Дело в том что отец пожилой, обновляю радар-детектор удалённо. Ему будет слишком тяжело пойти в гараж, взять РД, принести подключить к компу чтобы я обновил, затем снова пойти в гараж чтобы сделать сброс на заводские (он даже не разберётся как это сделать), принести снова домой чтобы я мог настроить.
Krilov
Свердловская обл
Монако
MB G
Подскажите радарная часть у Монако гс, Монако с и Сочи z отличается? У кого наиболее хорошая чувствительность и дальность
GS это обычный Монако, только обработка GPS базы другая.
Сигнатурные модели Monaco S и Sochi Z - предпочтительней последняя модель по радарной части, и не только.
makeevb
V1 3.893,,TV700,Monaco S.
Corolla E151
1. Смотрите пункт 2.
простите, но... как детектор мог предотвратить дтп? или сделать вас невиноватым в нём?
2. Да потому что это гибрид, при ремонте РД или ВР будете лишены всего, так что гибрид покупать не вариант. IMHO
sadovodsky
Даже так... ну, не ездите без ВР, в чём проблема? И да, это форум до детекторам, а не форум о сломавшемся регистраторе. И в гибридах интересует детекторная часть и GPS-информатор, при наличии.
Igor79
Крым
Monaco S
Ford
Покатался с новой прошивкой. Стало очень удобно, говорит расстояние до камеры, хорошее напоминание если первое прослушал.
Второй мой вопрос видимо не заметили, он по прежнему актуален, по этому повторю вопрос:
sadovodsky
Igor79
Крым
Monaco S
Ford
@sadovodsky,
К сожалению не все, некоторых настроек нет в updater. Например того же оповещения о расстоянии до камер или чувствительности, первое что вспомнилось.
Истребитель
Сочи
Mazda 6
@Igor79, а если использовать адаптер 220-12, к примеру
Цена вопроса рублей 400, на Али можно найти ещё дешевле.
sadovodsky
grish83
Туркменистан, Ашхабад
Monaco S
Lexus
Подскажите можно ли увеличить чувствительность на лазер программно либо заменой ИК ресивера?
Neoline 6200s 16/11
kolya-888
