SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
Пиписьками тоже надо уметь меряться, а не превращать тему в балаган. А то я вон у @pilot77 возьму Валика с эскортом на время, да завалюсь в тему к шомикам пиписьками меряться. Да завалю ее всю видосиками, где шомиков рвут как тузик грелку, да разведу флуд на 10 страниц. Посмотрим, что скажешь тогда.
Хорошие параллели ;)
Валентин - шомик
Шомик - монака
И кстати я тему в балаган не превращал. Сами не приняли и повелись на высказывания что чуйка у монако хуже
Паралели в бардаке, флуде, оффтопе и прочей фигне, что тут 4 страницы творилась. Я что против? Создавайте тему Монака VS Шомик и трахайте там мозг себе и людям сколько хотите. Оно хоть как то по теме будет. А то человек вот зашел вопрос задать.
Уважаемые спецы: расскажите лучше, что изменилось в новой прошивке и в голосовом файле? Можно ли заставить совсем замолчать голос ниже определенной скорости? Вроде выставил все ограничения на 65км/ч, но голосом все равно предупреждает о камерах-стоплиниях... Это на прошивке от 05.08.16г.
А ему и ответить некому. Все пиписьками меряться решили...
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
А я тебе предлагал на Алаколь поехать, нет взбрело за 3 пи(киловёрст моря покорять), вот тогда и покатался бы и с Валиком и с Эскортом....может тогда осознал бы, что есть кроме Мона-Шоми-Конкура приличные модели:D.
boogeyman
Челябинск
mazda 6 (2011)
Купил не так давно данный радар, не могу понять в настройках один момент, езжу в режиме SMART превышение скорости выставлено 18 км/ч, максимальная скорость 150 км/ч, остальное по дефолту, вот в чем трабл, выезжаю на трассу при скорости выше 120 км/ч, радар начинает истерично орать "снижайте скорость", как победить?
Прошивка 02.21
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
Прошивка 02.21
Нужно через комп настройки не только выставить с сохранением но и установить, а так похоже 150 у Вас не сохранилось, а остались заводские настройки. См инструкцию:
Изменение параметров Меню через SilverStone F1 Updater v3.5
  • 1. Выставить кружочек на пункте Меню.
  • 2. Установить в Меню необходимые параметры.
  • 3. Нажать кнопку «Сохранить».
  • 4. И только после этого загрузить файл прошивки (Monaco_Fxxxx_Vxxxx_Dxxxxxx.bin) в устройство. Тогда параметры останутся сохранены.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Тот факт, что удалили все мои посты, как бэ намекает, что кто-то пытается прикрыть жопу Сильверу:D Только смысл?! ШоМи и Сильвер вроде одна контора:D Меньше будут брать Монаки, больше будут брать Шомики, от перемены мест слагаемых сумма не изменится:D
Вот эти камеры. Смог только в двух местах сфоткать.
@zabludilsy
На первом фото похоже на Урагн-Р с измерителем скорости Рапира., на втором Автоураган-РС, с тем же радаром Рапира
К-диапазон 24.105... 24.195 по паспорту.
P.S.
Это тоже перенесите в соответствующую тему.
boogeyman
Челябинск
mazda 6 (2011)
При сохранении настроек через комп, перезапуске программы и выдергивании шнурка из РД, в программе стоит скорость 150.
Ну и при обновленной прошивке, такая же не заливается:)
savand1967
мицубиси
Блин, опять рекламщики из Шомика лезут:D Что своей темы Вам мало?;)
CrazyTapok
Ростовская область
:D Просто пиписька у монако меньше чем у шомика. Пришлось тему чистить :D
Однозначно меньше:D[DOUBLEPOST=1470813934][/DOUBLEPOST]
Если Вы внимательно смотрели мое видео, то могли бы заметить. что у меня 800-й даже облез от времени, кто таким способом рекламирует, не знаю... К тому же, я не рекламирую Шоми, я лишу указываю, что смысл было делать "дочку", продукция которой уступает по некоторым параметрам... Неужели нельзя было взять радарный тракт от 800-го, и уже к нему прикручивать плюшки от Монако?!
savand1967
мицубиси
Давайте еще раз: 1 На компе открываем настройки и устанавливаем нужные параметры;
2 Сохраняем их и выходим кнопкой ОК;
3 ставим мышкой точку над Меню и нажимаем загрузить.
И как я понял из последней инструкции к прошивальщику 3.5, чтобы настройки не сбивались при последующем обновлении БД надо следовать их указанию.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
А как же так получилось в последнем прошивальщике, что чернила кончились? Не, на работу устройства не влияет, а вот осадок остался. Сравнение Монаки непрошитого и прошитого последним прошивальщиком. Кстати на средних версиях всё в порЯде с символами на дисплее
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Я бы не стал так категорично утверждать, точно так же могу сказать что "однозначно больше" и подтвердить видео. Причём видео с двумя разными Шомиками и с двумя разными Монако . Можно глянуть в этой теме на 6 и 85 странице и в теме G900 на 29 странице. Результат везде схожий. Снимал сам, все четыре аппарата с разных партий, сам Кордон один и тот же.
savand1967
мицубиси
Посмотрите наверное может быть ответ на Ваш вопрос тут:Официальный сайт SilverStone F1 Пока
vovan11 не удалил в очередной раз
CrazyTapok
Ростовская область
Я бы не стал так утверждать, точно так же могу сказать что "однозначно больше" и подтвердить видео. Причём видео с двумя разными Шомиками и с двумя разными Монако . Можно глянуть в этой теме на 6 и 85 странице и в теме G900 на 29 странице. Результат везде схожий. Снимал сам, все четыре аппарата с разных партий, сам Кордон один и тот же. Хватит наверное уже про это, да практически одинаковые они по чувствительности.
Не исключено, что мой аппарат просто неудачный, но и на Крис-ы и на Кордоны( у нас их полно) реагирует позже. И что мне с таким Монако делать? Покупал через интернет-магазин, обменять видимо будет проблематично... В сервис? С какой мотивацией? Объяснять, что слабый по чувствительности?) Но тогда как можно предъявить претензию, если в характеристиках нет четких цифр по "дальнобойности" и факт брака будет трудно доказать? Можно получить ответ, что детектирует, работает, претензию не принимаем...
Если удастся, сниму тест и на Кордон, коли не верите![DOUBLEPOST=1470818378][/DOUBLEPOST]
Да мертвая тема там, ответов там нет!
bromide
СПб-ЛО
SS F1 Monaco, sho-me str545
VW Tiguan2/skoda octavia A7new
Всем привет.
Скажите, почему на дисплее РД крайняя версия обновления от 04.08.2016 с оф сайта пишется как ТЕСТ?
Что именно тестируется в этой прошивке?
На что внимание обратить?
bol
Коми
@CrazyTapok,
Напомните серийник, первые 4-5 цифер.[DOUBLEPOST=1470818942][/DOUBLEPOST]
Это разрабы тестируют. И уже в меню отображение не корректно.
bol
Коми
Самое интересное что у меня тоже апрельский! И тоже подозрение на слабую чуйку.
В тех. поддержке сказали что проблемы были только у 1605, и их уже отозвали.
ekb96ekb
