SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
[email protected]
тест-прошивка
Lexa59rus
Российская Федерация, Пермский край.
Тойота королла
Добрый день всем. Долго думал описать сей факт или нет, но думаю что все же нужно. Возможно представитель как то пояснит.
Значит буквально пару дней назад в нашем регионе опять встали арены.
Так вот. радар арена, парная установка ( то есть бьет и в лоб и в спину). стоит по краям дороги. угол установки достаточно большой.
Получилось так, что когда я ехал вперед то данный арены стояли ко мне боком. в рд был включен режим трасса 2.
Я их проехал ( получается на расстоянии 50 метров был вблизи одной из них) , но рд предательски молчал.
Чтож поехал обратно. По прежнему стоял режим трасса 2. А фишка еще в том, что над данными аренами висит камера, которая занесена в базу. И вот значит еду, gps информатор проговорил что впереди камера и начал отсчет.
500 метров, 400 метров, 300 метров, 200 метров ...150 метров и К диапазон. И спрашивается- а это как так то?
Что СКАт что Арена в режиме трасса 2 будут ловиться за 150 метров максимум? в лоб то по сути?
Не ну если со СКАТОм и его вертикальной поляризацией я еще могу понять такую дальность, то с ареной то как то не очень.
При условии что в режиме трасса 2 как и в город1 постоянный К вроде как не банится.
Вобщем хотелось бы услышать хоть какой-то комментарий по этому всему. А ну и пара крисов по пути попалась, по ним вопросов нет все норм.
Ну я естественно буду пробовать трасса 3 на арену. Как только будет время
Приветствую @Lexa59rus
Радар Арена , особенно если мобильная установка под определенным углом, ещё и в спину, не дай бог в металлическом боксе - результат может быть плачевный, даже у так называемых премиум РД типа - v1 и им подобным, если что, видео есть и опыт тоже) - от этого же пропавшего @PAPA на форуме можно найти видео.
Пояснит, по крайне мере постарается пояснить т.к. радары типа Арена ему знакомы ;)
На хитро работающую Арену - ждать адекватную работу от РД с различными фильтрами не стоит, а хитрая мобильная Арена в спину и в тени фонящей АЗС = залет ..
А вот тут все просто;
- процессор у данного РД как и у всех подобных, за неким исключением - один, он не может одновременно выдать сигнал К-диапазона, а тем более сигнатурное определения радара и проговорить одновременно GPS информацию о том что висит камера.) Если вы получили уведомление по GPS о снижении скорости, снижайте её, если вы попали в тени этого GPS оповещения на мобильный радар не снизив скорость и не поверив gps оповещению - это ваша проблема ! IMHO - РД не панацея от всех бед и несчастий :)
К сожалению, но сейчас в РФ есть только архивные РД - которые имели два процессора, там проблема неким образом эта немного решалась.
Для наглядности, ниже по ссылке - видно из видео с Evo S, сигнал излучения радара в штампе слева появляется раньше чем звучит на самом деле, перебивает GPS оповещение, разница ~ 80 метров в спину, но все это относительно, скорость очень мала, при других настройках, и других скоростях все может быть иначе.
SilverStone F1 HYBRID EVO S
Lexa59rus
Тойота королла
Вы не совсем меня поняли по некоторым моментам:)
1) Радар Арена (а точнее арены, так как их стоит две) Установлены на открытой местности, по всем нормам ( я даже подъехал и замерил) , участок дороги плоский от слова абсолютно, ровный ландшафт. Трафик умеренный.
То есть условия идеальные! Две арены, по разным сторонам дороги. То есть как бы мы к ним не ехали они бьют нам в лоб. Видно их было своими глазами уже за 300 метров.
2) Далее про gps и количество процессоров. Все понимаю, что один проц, согласен, но на экране рд небыло надписи К диапазон) То есть рд реально поймал арену только за 150 метров. Поэтому я и не говорю о том, что не услышал оповещение а оно было на экране-потому что на экране тоже была информация только по стационарной камере.
Поэтому арена была установлена отнюдь не хитро. А полностью открыто.
3) Было не мало видео и тут, о том, что арена ловиться на приличном расстоянии даже в город1. Получается что это как минимум сомнительно.
Поэтому сделаем так. Если у меня будет время то проведу следующие заезды.
1) Рд в режиме город1
2) Рд в режиме трасса 3
3) Рд в режиме город 1 без gps
4) Рд в режиме трасса 3 без gps.
5) Контрольный- рд в режиме трасса 2 но без gps.
Посмотрим что получиться.
Видео постараюсь так же выложить.
P.S. Все же если сравнить с вашим конкурентом 800, то там в сигнатурном режиме на арену было еще печальней. 50 метров максимум. Тоже один проц там. Так что у вас в режиме трасса 2 так или иначе ситуация то лучше, но конечно все-равно слегка обидно) Что скат 150 метров, что арена:)
Видео - тест на Арену всегда будет полезным.
Если радар Арена не накручен и исправен, РД должен детектировать его в обычных условиях в максимальном режиме Трасса с максимальной чувствительностью 3 примерно за 500-600 метров в лоб, в спину 200-400 м.
Все последующие настройки и режимы будут уменьшать дальность детекта.
Вот старое видео на Арену в боксе, GPS отключен.
В режиме Город 1 - дистанция составила с поворота ~250 м.
В режиме Трасса -дистанция составила с поворота ~400 м.
Lexa59rus
Тойота королла
вот об этих видео и идет речь. На них и ориентировался. Но у моего рд вот так вот не вышло.
Поэтому будем пробовать.
Значит нужно искать причину - Арена, она и есть Арена, постоянный сильно фонящий К-диапазон, 150 метров детекта в лоб на Арену это очень мало.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Сначала детект КРИС-П, стоящего после Кордона, потом предупреждение по GPS и детектирование радарной частью КОРДОНа М4 в спину и потом опять возврат к детекту КРИС-П
doktor_2003
Саратов
Silverstone F1 Sochi Z
Opel Astra h
Lexa59rus
Тойота королла
Итак добрый день друзья. Сегодня выдался насыщенный день по радарам.
СКАТ, КРИС, АРЕНА. Все заезды в режиме трасса 3 с включенным gps. Сам рд расположен привычно горизонтально.
1) Радар скат. "Сладкую" парочку СКАТов, которую мы могли наблюдать на моих видео, наконецто растащили. Теперь на том месте, опять же посмотрите видео, стоит один скат в направлении ЗАПАД. То есть когда на видео я проезжал его в режиме трасса 3. Он находился за сугробом. Теперь сугроба нет, а радар тут по прежнему есть.
Результат: СКАТ в лоб в режиме трасса 3 составил 431 метр согласно яндекс картам. То есть это еще с учетом что подходим мы к СКАТу с поворота. Оттормозился со 120 легко.
2) Радар СКАТ на Крымском отвороте, сразу после камеры Птолемей. Вот тут за результат я сильно сомневаюсь. Так же СКАТ стоит в лоб. Просто результат ну уж слишком шикарный-1.5 километра! с плавным нарастанием до самого СКАТА.
Повторю-на мой взгляд результат слишком хорош чтобы быть правдой, возможно рядом была машина с дмз. Поэтому этот результат не считаю.
3) Радар КРИС-п. Стоял одиноко в спину после Крымского отворота но уже на объездной Краснокамска. С учетом большого подъема результат в 1.4 километра ( сигнатуру определил за 800 метров) очень даже шикарный.
А вот теперь ПЕЧАЛЬКА. Прошу совета и помощи представителя. Сдавать в магазин по причине брака или я что то не так настроил?
1) Радар АРЕНА. Парная установка все на том же месте. То есть так же бъет и в лоб и в спину.
Результат в режиме трасса 3 всего навсего 310 метров! Это явно не нормально.
Поэтому и спрашиваю что делать. Пытаться перепрошить последней прошивкой, или идти сдавать в магазин?
Заранее спасибо за ответ.
P.S. Извиняюсь что не сделал видео, флешка подвела.
А что тут можно советовать не зная что за Арены у вас стоят, в каком они состоянии, работают обе или одна ? Масса вопросов на которые Вы вряд ли дадите ответы. Другим, обычным РД делали заезд на эти Арены в это же время ?
Как я уже писал: в максимальном режиме, в нормальных условиях, рабочая Арена распознается РД в лоб за 500-600 м.
Прошивка тут не причем, в режиме Трасса, в макс. чувствительности 3, К-диапазон = Арена не задавлен никакими фильтрами.
По поводу сдачи РД в магазин - это ваше право, это вы сами для себя должны решить, не нравится как работает РД - сдавайте в магазин.
Lexa59rus
Тойота королла
Как я уже писал: в максимально режиме в нормальных условиях, рабочая Арена распознается РД в лоб за 500-600 м.
Да тут вы правы. Я не владелец данных радаров, поэтому ничего об их техническом состоянии сказать не могу. Однако судя по наблюдаемой мною драке одного из водителей с охранником данных комплексов (упоминал уже тут) они работают и еще как.
Единственное, что может давать такой результат так это их угол установки. Больше у меня оправданий этому нет.
Так что однозначно буду сдавать в магазин и менять на другой такой же для начала. Жаль что вы ничем помочь не можете, но все-равно спасибо за ваши ответы.
А причем тут драка и рабочее состояние этих Арен ?
А чем я могу Вам помочь ? Приехать в Пермский край, проверить тех.состояние Арен, проверить другим радар-детектором реакцию на эти Арены ?
Раз уж так вас зацепили именно эти Арены - Вы хотя бы посмотрели видеозаписи, убедились бы что ИК прожекторы работают у обоих Арен, проверили бы другим подобным РД реакцию на них, проверили бы свой Sochi Z на другой Арене, а так можно гадать на кофейной гуще, что у вас не так с РД или с Аренами.
Без видео трудно оценить результат проезда.
В обратную сторону какая была дальность обнаружения этих Арен ?
Lexa59rus
Тойота королла
Стоп стоп стоп. Пожалуйста не кипятитесь и не пылите. Я ни в чем вас не обвиняю, я не прошу вас приехать в Пермский край ради этих арен. Я просто предположил что возможно у вас есть какой то свой вариант как можно поправить такое положение дел. Ведь я же сразу сказал, что возможно я где-то напортачил, может не так прошил или что то еще. Я просто спросил совет вот и все. Поэтому прошу не обижаться, я без всяких претензий. Не можете помочь и не можете-в этом ничего страшного нет. Просто пойду и обменяю на другой такой же рд. Ведь может так получиться что мне просто брак попал и все.
Со своей стороны я могу лишь сказать что постараюсь заснять подробно данные арены и их расположение по мере своих возможностей. Ну и реакцию рд на них. Других арен мне к сожалению пока не встречалось. Будет, обязательно отпишусь как минимум.
В обратную сторону не получается их потестить, потому что они стоят на перекрестке.
Я на перекрестке ухожу на лево на город Нытва. Еду с Нытвы и получается что я к ним боком и ухожу на Пермь.. Ну и как я ранее говорил когда подъезжаешь боком рд так же молчит.
Поэтому еще раз- я без всяческих претензий к вам, только спросил совет вот и все.
Даже в мыслях не было. :)
Прежде чем что-то менять - нужно убедиться что это проблема именно радар-детектора, а так можно весь ассортимент магазина протестировать на эти Арены, что тоже в какой-то мере будет полезным уроком. :magnify:
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
РД (радарная часть в данном случае) или работает или нет. И если на другие камеры реакция адекватная, то абсолютно уверен , что с РД всё в порядке. Не может детектор избирательно реагировать на разные камеры, как Вы пишите на Крис РД сработал прекрасно,значит с ним всё в полном порядке и проблема не в нём.
Lexa59rus
Тойота королла
Я к сожалению не найду сейчас конкретные примеры, которые я встречал на данном форуме, но как показывает практика не все так однозначно. У кого то кордон не ловил, но при этом ловил все остальное. Ну и прочие похожие примеры.
И как выяснялось был брак. Не говорю что всегда так, но исключать такую возможность не могу.
p.s примеры не с этим рд, а с другими
Сладкая парочка :D
Обнаружил вот такую интересную стационарную установку радаров
- Кордон и через 35 метров радарная Автодория 3.0, смотрят в одну сторону, для чего так установили, для меня - загадка, но видно что-то тестируют, получилась вот такая сладкая парочка )
А сладкая вот почему - детектирование такой парочки в спину стало запредельно большим.
Радары оба работаю, видно по ИК подсветке при движении на радар в лоб, смотрим видео в режиме ТРАССА с откл. GPS.
Автодория 3.0 и Кордон в спину, Трасса, чувствительность 3 (высокая)
Автодория 3.0 и Кордон в спину, Трасса, чувствительность 1 (низкая)
P.S.
Сразу оговорюсь что прошивка стоит тестовая, но радарная часть там не изменялась, изменения только в обработке GPS базы.
Тест этот не является каким-то примером супер дальности, показана какая может быть непредсказуемая реакции на данные радары. :magnify:
Lexa59rus
Тойота королла
Сладкая парочка :D
P.S.
Добрый день. А есть идеи почему так ставят? Опять же возвращаясь в злополучным "моим" аренам. Та камера, которая над ними стоит, тоже автодория 3.0)
Однако я еще знаю одно место где такая автодория стоит, но на нее рд молчит. Либо выключены либо что то еще. ( Может ситуация как с Осконами и Скатами, когда один прячут за другой).
Но странно это конечно..
andreigoodw
