- Регистрация
- 11.06.2017
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
- Регион
- Кострома
- Детектор
- Монако Сильверстоун
- Авто
- Гранта
Вопрос к куратору.Посмотрел сайт:mapcam.info,там есть камеры которых нет на speedcam и наоборот.Нельзя ли базы совместить?
Нет, нельзя, пишите и давайте данные в разделеВопрос к куратору.Посмотрел сайт:mapcam.info,там есть камеры которых нет на speedcam и наоборот.Нельзя ли базы совместить?
Если это в районе н/п Жилино - при следующем обновлении не будет оповещать о ММ радаре, укажите какой лимит скорости на данном участке.Почему Монако S при проезде стационарного Платона в одну сторону говорит, что это именно Платон, а в другую говорит, что маломощный радар? Режим трасса, скорость в районе 90 км/ч.
Да, именно, только называется она Жилина. Камера и Платон расположены после знака "Плещеево" так что ограничение 60. Камера скорость не фиксирует. Езжу там почти каждый день 100+.Если это в районе н/п Жилино - при следующем обновлении не будет оповещать о ММ радаре, укажите какой лимит скорости на данном участке.
Сейчас не будет оповещать о ММ радаре, только о грузовом контроле Платон с лимитом 60 км/ч, если вам это оповещение тоже лишнее - можете отключить его в настройках меню загрузчика при обновлении базы.Да, именно, только называется она Жилина. Камера и Платон расположены после знака "Плещеево" так что ограничение 60. Камера скорость не фиксирует. Езжу там почти каждый день 100+.
Обижаешь@Maicl, спасибо! А как ты догадался про Жилина?
Поздравляю коллега! Вы не одиноки – как раз сегодня поехал через центр Казани (мост Миллениум - см. карту, направление движения обозначено красной стрелкой) на пути несколько участков Автодории: проезжаю первую камеру, РД как обычно говорит блаблабла… и пишет осталось столько то метров, проезжаю 2 камеру – тишина, на экране зависло и не меняется оставшееся расстояние -350 метров, далее проезжаю 3 и 4 камеру - тишина, текущая скорость и все те же 350 метров, еду еще пару километров, Автодории давно позади - на экране та же инфа, радар молчит даже не смотря на то, что уже и “Крисы” пролетаю … - так и на штраф можно залететь!И вообще проподает оповещение о точках по жпс пока рд не выкл/вкл.
Было бы очень полезно снять видео, чтобы РД в кадре был - тогда будет что инженерам передать для решения проблемы, а пару проездов - вообще идеально.Психанул – перезагрузил по питанию, РД сразу отпустило.
Явный косяк прошивки.
Видео к сожалению нет, на днях microSD на 16 Gb в регистраторе приказала долго жить, сейчас временно катаюсь со старой 4 Gb картой, и в ней по кольцу уже перезаписалось видео, да даже если бы и осталось, в любом случае РД не попадает в поле зрения регистратора (см. фото) на фото старый РД, новый на том же месте и запитан напрямую от плафона освещения, регистратор приклеен к стеклу. В том районе (мост Миллениум) бываю редко, как только соберусь, обязательно возьму с собой попутчика и попрошу снять на телефон.Было бы очень полезно снять видео, чтобы РД в кадре был - тогда будет что инженерам передать для решения проблемы, а пару проездов - вообще идеально.
@gadik555Поздравляю коллега! Вы не одиноки – как раз сегодня поехал через центр Казани (мост Миллениум - см. карту, направление движения обозначено красной стрелкой) на пути несколько участков Автодории: проезжаю первую камеру, РД как обычно говорит блаблабла… и пишет осталось столько то метров, проезжаю 2 камеру – тишина, на экране зависло и не меняется оставшееся расстояние -350 метров, далее проезжаю 3 и 4 камеру - тишина, текущая скорость и все те же 350 метров, еду еще пару километров, Автодории давно позади - на экране та же инфа, радар молчит даже не смотря на то, что уже и “Крисы” пролетаю … - так и на штраф можно залететь!
Этих камер в базе SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах нет, насколько я знаю, что у Шоу ми, что у Сильверстоун источник баз один и тот же.Прокатился сегодня с сигнатурным монако по Смоленску и заметил что не отрабатывает некоторые камеры по GPS, у шо-ми 900 сработка на эти камеры есть
можно, всё что нужно - предоставить координаты и фото в соответствующую тему Редактирование базы радаров (камер) speedcamonlineМожно их как то внести в базу?
да вы правы, 900 тоже молчит на них, я ошибсяЭтих камер в базе SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах нет, насколько я знаю, что у Шоу ми, что у Сильверстоун источник баз один и тот же.
@vadim525
Вот снял маленько пока на работу ехал. Многозонка ксс,отрабатывает один участок из трех,1й.
